Привет!
devd
Начал жужжать (выть) вариатор Кашкай J10
140 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане!
На 40 тыс. пробега начал "жужжать" вариатор, особенно отчетливо при торможении двигателем. Что это может быть? Звук очень похож на тот что в ролике:
Поделиться сообщением
Что то я в этом ролике никакого жужжания не услышал
Такой ноющий звук как у электромоторчика.
Так у меня такой звук постоянно
У меня раньше такого не было, как потеплело началось. Может это от перегрева?
На ролике тоже жара.
А почему решил, что этот звук идет из вариатора?
На нейтралке такого нет. Появляется и затухает когда газ отпускаешь (шум от двигателя минимален).
Плюс ролик подписан как шум от CVT. А подшипники скорее гудят, а не жужжат.
Вчера заметил что этот жужжащий звук стал прогрессировать, вроде как становиться сильнее, когда варик прогреется, ну соответственно после прохождения около 30-40км. Что это варику приходят кранты, и от чего может исходить этот звук?
У меня этот звук при сбросе газа появился в районе 40 тыс. км пробега (или я на него внимание обратил), с тех пор еще 80 тыс. км проехал - иногда громче (в жару или после прогрева варика), иногда тише (пока варик холодный). На мой взгляд, связано с вязкостью трансмиссионной жижи и условиями ее прохождения через клапаны при разных температурах (горячая жижа гораздо более жидкая).
Тупо перегревается, штатного радиатора не хватает.
@devd :biggrin::biggrin: зимой :laugh::laugh:
11 час назад, Doppelsauger сказал:
Может нигрол залить тогда?:biggrin:
Если это из за жижы, то хрен бы с ним. А может это ремешок так жужжит, не могет?
Изменено пользователем Stiv40
Зимой тоже греется когда буксует. Умельцы вроде радиатор чистили и апгрейдили, вроде помогло.
Изменено пользователем devd
40 минут назад, Stiv40 сказал:
Если это из за жижы
А ты её менял хоть раз?
@Stiv40 После замены жижи в вариаторе никаких изменений. Как подвывал при сбросе газа, так и подвывает. Дело не в самой жиже, а в зависимости ее консистенции от температуры (это мое личное мнение). Конструктивная особенность. Нигрол это круто, попробуете - отпишитесь))
1
21 час назад, desperado сказал:
Конечно менял, но частично, 4л вылили и столько же залили, так сказать обновил. Я же писал об этом
@Doppelsauger Насчёт нигрола я пошутил...........:-)
Посмотрите видео как ремонтируют вариатор на кашкае, очень подробно и познавательно.
РЕМОНТ ВАРИАТОРА НА NISSAN QASHQAI
@devd А чего вы сразу пугаете ремонтом?
Почему пугаю, просто предлагаю посмотреть и разобраться как все устроенно внутри,
чтобы нигрол больше не советовали :)
В 09.12.2016 в 20:01, Stiv40 сказал:
Ой, а я все за чистую монету принял, уже подбирать варианты замены нигрола на литол начал... наивный))
Кстати, на ходу переключаю на нейтраль, жужжание всё равно присутствует. Перелапатил кучу инфы и пришёл к выводу, что жужжат и гудят подшипники вариатора. Люди меняют все четыре подшипника и гул пропадает. Вот как то так. Интересно, сколько будет это стоить?
Подшипники гудят, а не жужжат (послушать можно на youtube).
По ссылке на видео что я давал выше, говорят, что конструкция неудачная у этих вариаторов, так как используются шарики бегающие по канавкам и передающие усилие вращения - они часто деформируются и разрывают ведущие канавки.
В новых вариаторах вместо шариков уже цилиндрические стержни.
Ужас какой. ;))))
@devd Гудят когда им приходит вобще пипец, а с начала начинают жужжать. Я тоже где то на ютюбе слышал звук похожий на жужжание, который вылечился заменой какого то подшипника, а так как коробка всё равно половинится, то рекомендуют менять сразу все 4 подшипника.
Вопрос к нашим гуру. Накатом на нейтрали, эти подшипники вращаются, работают?
@Stiv40 думаю, вращаются (кто же их остановит). Но, не работают; т.е. нагрузка снимается. На варик не передаётся крутящий момент и нагрузка близка к нулю.
1
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: кутузов
      Доброго времени суток!
      В ноябре прошлого года купили жене кашака передниприводного на автомате, по беременности ни кто почти не катался...
      Вот как месяц назад начал не много ездить на нем помыть да и так по району и заметил такую штуку не понятную как при активной езде выжимаю газ, еду, идет переключение 1я скорость 2я потом 3я и потом я могу застрелится когда обороты крутятся до 5000 а переключения нет... уже за 100км/ч а все крутит и крут и не думает переключаться...
      Так как у самого уже 4я ВОЛЬВО и стоит на приколе Опель корса и все они на автомате не замечал такого касяка...
      Вопрос! это что? адаптация такая у коробки??? или что то с ней не то???
      ПОискал на форуме но не нашел! так как это мое первое сообщение прошу не пинать :)
      Хочу понять че делать с кашаком %)))
      СПАИСБО!
    • Автор: dadoo
      День добрый, коллеги!
      Не знаю, возможно, уже тут было, но по поиску не нашел. Пришлось менять радиатор вариатора. Случилось это, как обычно, неожиданно J Делал очередное ТО у Виктора (NOG) и когда он поднимался из ямы, то заметил, что одна трубка масляного радиатора в масле. Как выяснилось, алюминиевый патрубок радиатора прогнил, видимо от реагентов. Так же полностью превратился в г… сам шланг на конце, причина та же.
      Для начала попробовали отрезать плохой конец родного шланга и натянуть его дальше, но через пару дней опять заметил течь. Купил на смену родного шланга (аж 2000р за 30 см резины!) отрезок шланга за 250 рублей (Gates, 7мм топливный с армированием, код производителя 3225-10056). Поставили, на масляном радиаторе натянули его по самые уши и по моей просьбе Виктор его затянул аж двумя хомутами, так как нашли, что течь шла из маленькой дырочки на самом патрубке радиатора. Как временная мера вполне себя оправдала и дала мне проехать на новогодние праздники 3-4 тысячи, но с постоянным контролем.
      Покупать родной новый радиатор за 20 тыс мне не позволили морально этические убеждения, поэтому на замену был выбран амеровский радиатор HAYDEN 677, стоивший на ebay на момент покупки в самом конце декабря 6000р с доставкой из штатов. Китайские аналоги по 1500, 2000 и 3000 из фольги и пластилина не впечатлили, решили не рисковать здоровьем вариатора.
      Доставка прошла за 2 недели и на этой недели поставили его.
      Все работы проводил Виктор под моим неустанным пристальным висением над душой J
      В комплекте с радиатором шел шланг, хомуты, металлические пластины для крепления, пластиковые хомуты, болты и винты, вообще все что надо. У Виктора нашлись удобные уголки и комплектные крепежные пластины не использовали. Никаких новых дырок в машине делать не пришлось. Все встало на штатные места (штатный крепеж надо снять), только на раме самого радиатора нужно просверлить одно отверстие.
      Встал на место старого
      Зазор между радиаторами
      Что получилось.
      На данный момент езжу второй день, пока полет нормальный. Разумеется, после надо проверить уровень масла и поглядывать за новичком.
      Думаю тема актуальна жителям крупных городов богатых на реагенты, где на сантиметр снега выпадает десять сантиметров соли. Но не лишним будет всем присмотреться и проверить, т.к. это одна из нечастых болячек, судя по инетовским отзывам. Мой пробег на момент замены 60 тыс.
      Если есть вопросы, то пишите.
      Виктору (NOG) большое спасибо за работу, а главное, что заметил!
    • Автор: serjik
      Кто может подсказать такую проблемку, иногда бывает такое, что когда давиш на пидаль газа то машина тупит и не хочет вообще ехать, отпускаеш педаль газа и снова надавливаеш, тогда едит хорошо! Даже на хорошо прогретом двигателе такое бывает!
