Привет!
Basil
Различные функции блокировки дверей. Как запереть снаружи заведённый Кашкай J10
233 сообщения в этой теме
Чтоб активировать: Отоприте двери - ключ в OFF - 5сек держать LOCK и тишина... :confused: Вопрос: что значит отоприте и чем? какой LOCK держать? вроде все варианты перепробовал - незапираються. Кто сам активировал можно поподробнее.
Поделиться сообщением
зажигание в "оn", а"locк"-на кнопке замок нарисован. у меня получилось,прикольная штука.
спасибо дэн всё сработало.
Basil а по подробнее эт ты про что, мне жуть как интересно?))
а не могли бы вы еще раз для бестолковых, а то у меня не получается. ключ в замок зажигания, повернуть, завести машину, нажать на кнопку в машине запирания замка дверей и держать. так? у меня ничего не срабатывает. видимо не так. помогите пожалуста.
и еще, как отключить Af в приемнике?
А это когда машинка набирает 12кмч дверки автоматически блокируються.
заводить ненада - положение ON
про приемник непонял - поэтому незнаю.
...как отключить Af в приемнике?
Какая магнитола/комплектация?
спасибо, получилось.
с приемником разобралась, нашла на соседнем форуме описание этой проблемы, да и в руководстве наконец -то нашла про кнопку "меню". отключила Af, но волну приемник все равно ловит с помехами, хотя стало лучше, не прыгает с программы на программу. приемник обычный, в машине нет навигации и дисплея.
спасибо огромное, все получилось правда не с первого раза. делал так - включил зажигание, нажал кнопку запирания замков (на центральном тоннеле) и удерживал примерно пять секунд. потом завелся, поехал, но ничего не произошло. затем попробовал еще раз также включил зажигание нажал кнопку и ждал примерно секунд 10 после этого прозвучал зуммер откуда то из под панели, и вот только после этого все заработало. действительно по достижении скорости 12 км замки закрываются, а открываются только когда открываешь водительскую дверь. вот так вот. спасибо за совет :-)
делал всё, что предлагалось. но ничего не получается. может ли это быть связано с установленной в машине не штатной системой сигнализации?
Господа, подскажите, возможноли ,при заведенном двигателе, закрыть двери снаружи (актуально при -30С). Модификация с intellegens-Key (или как там его правильно)?
Нажатия кнопок на двери кроме писка из под капота никчему не приводят:) С кнопки на пульте не реагирует вобще...
у меня стоит дополнительная противоугонка - фортресс, она заведена на штатную сигналку (или наоборот, не разбираюсь). в фортрессе есть такая функция - постановка на охрану с брелка при заведенном движке. двери закрываются, а в случае их открывания (не с моего брелока) двигатель глохнет и машина переходит в состояние тревоги. ОЧЧЧЕНЬ пользительная функция - актуальна и в мороз и в жару (выскочил куда ненадолго, а машинка греется (или охлаждается - в зависимости от сезона))!
Я тоже пытался, но ни чего не вышло!!!:(
Поэтому скорее всего нельзя...
Не спора ради, но мне кажется читал как это сделать. Нужно сначала запереть все двери с открытой водительской кнопкой из салона, а потом выйти и закрыть водительскую (не проверял, но в памяти так осталось).
У самого автозапуск, не очень актуально, но итересно :)
У меня стоит доп.сигнализация.Завожу авто с ключа,включаю сигнализацию с брелка и машина работает с включеной сигнализацией,пока не прогреется
надо попробовать, хотя врят ли)
не, не получается. Кнопка в салоне не закрывает двери при открытой водительской...
Завтра попробую и отпишу...
а я таки всем рекомендую -ставьте фортресс. у дилеров она тоже есть, стоит тока немерено. может есть аналогичные функции и в других противоугонках - не знаю.
Неее...
Сегодня пробывал - на получается!!!:(
Достать металлический ключик и закрыть
:)При заведенном двигателе закрыть можно каждую дверь по отдельности! В замке на каждой двери есть отверястие под ключ. Находится оно на замке если смотреть с торца двери.Можно ключом который находится внутри брелка(всегда под рукой) или просто отверткой провернуть и захлопнуть дверь снаружи.Открывать снаружи придется вод.дверь ключем!:confused:Минус в том что, незнаю пока как закрыть багажник( в замке багажника нет такого отверстия для закрывания в ручную) Будет время выложу фото.
:)При заведенном двигателе закрыть можно каждую дверь по отдельности! В замке на каждой двери есть отверястие под ключ. Можно ключом который находится внутри брелка(всегда под рукой) или просто отверткой провернуть и захлопнуть дверь снаружи.Открывать снаружи придется вод.дверь ключем!:confused:Минус в том что, незнаю пока как закрыть багажник( в замке багажника нет такого отверстия для закрывания в ручную)
интересна. вроде как у меня нет дырок для ключей как минимум на задних дверях. про багажник я уж вообще молчу.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Artur86rus
      1) Иногда дверные панели даже в теплую погоду трещат! Можно ли с этим бороться и как? (Я просто по трещащей панели постукиваю или подавливаю и звук пропадает. Это ладно если это передние двери, а если задние? это же надо останавливаться=) а если сзади пассажиры перед ними вообще не удобно как то) В автомобиле за полтора лимона треск дверных панелей! Ну как так??(
      2) В нише под правой рукой (ящике) при открытии на самой крышке изнутри есть какие то висюльки или крепления! Для чего они предназначены?)
    • Автор: adrenalin177
      люди помогите решить проблему, начали греметь обшивки задних дверей при прослушивании музыки, причем музыку включаю не громко, что с этим делать и как бороться?
    • Автор: los
      Выпал снег и что я вижу. Открываю заднюю дверь , что бы почистить авто а там полно снега. Нет не в салоне а между дверью и аркой, щель большая он туда и набился.Вот думаю может уплотнитель какой поставить. Друзья подскажите как с этой проблемкой справится.
    • Автор: Arslan
      кто знает где можно купить привод что бы было как на видео
      видео кашкая с электроприводом двери багажника
      video.bigmir.net/show/153608/
