Привет!
Богдан0079
Греется и тухнет экран магнитолы. Кашкай J10
22 сообщения в этой теме
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Появилась проблемка уже с полгода как. Начал греться экран магнитолы. То есть, может и магнитола греется, не знаю, но прикасаясь к экрану чувствуется что он сильно нагрет и достаточно теплый. И почти сразу как нагревается пропадает изображение-расплывается как бы. Летом даже когда авто забирал со стоянки (а на улице жарко и соответственно в авто тоже жара), как только заводил экран на магнитоле уже как бы был потухший. Включал кондиционер и со временем изображение выправлялось. Сейчас, зимой, наоборот - пока холодная показывает нормально, а как салон хорошо прогреется начинает тухнуть.  Все остальное работает нормально. На машине езжу уже 4,5 года. И такая байда только с лета появилась. В сети инфы нет. Люди пишут что с таким сталкиваются, но как лечиться инфы нет. Может кто сталкивался? Отпишите, буду очень благодарен.
Поделиться сообщением
А магнитола то родная или Китай?
В ремонт она просится, вот в чём проблема.
В 15.12.2016 в 08:29, desperado сказал:
Магнитола родная - Дэо. Что до ремонта, то это понятно, но все же хотелось бы знать чего с ней. Поломка, судя по всему, не типичная и я сомневаюсь что какой нибудь электрик вот так сразу скажет что это. Был у одного (нормальный электрик, многократно проверенный) - говорит что не знает что за беда, надо смотреть (т.е. методом тыка). Официалы тоже мычат невразумительно, мол смотреть надо и т.д. Поэтому решил и здесь спросить может у кого было уже такое! Вот и вся логика вопроса.
Нужен хороший мастер, по балалайкам им такую тему починить, как два пальца.
Такая же проблема ответ не нашли?
В 28.12.2016 в 22:37, elvis85 сказал:
Неа. Никто ничего не знает. Придется ехать к электрику в слепую. Пусть пытается починить. Вы кстати тоже не теряйтесь если что узнаете.
И вам драсьте. Такаяже проблема на нв 200 магнитола дэу. Надеюсь что сегодня решил её. Завтра буду тестить отпишусь. Это у многих я смотрю.
Нагревается сам экран и выгинается и отходят контакты. Выьащил гамнитолу, снял переднюю панель с кнопками и что мы видим?металлическая рамка плотоно удерживает дисплей. По 2 усика с длинной стороны загнуты и припаны, по одному с короткой. Т.к. машина от произвдства, то аккуратно , шилом отгибаем с коротких сторон, сверху и снизу эту рамку, не много , но до центрального усика. Его с обратной сторны придавливаем отвёрткой, какбы выжимая, но не загиная. То есть освобождаем стекло по краям. Собираем всё обрвтно. Другого выхода я не вижу. Можно канеш распаять разогнуть и запаять, но у меня не было возможности.
И ДА!!! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ !! МАГНИТОЛА КОДИРОВАНА.
если не знаете кода, я не виноват.
Изменено пользователем Olexsii
Увы это не помогло. Будем пробовать дальше.
Привет. Если кому то еще актуально, то спешу сообщить что на улице потеплело и моя шарманка практически окончательно потухла (экран, имеется ввиду) и мне пришлось таки снять ее и отдать на ремонт электрику. Скажу сразу что он ее не отремонтировал, так как нет необходимых деталей. Суть поломки заключается в том что там полетел какой то процессор. Лечиться только заменой этого процессора и никак иначе. Так что даже не пытайтесь что то там чистить и охлаждать - не поможет. Причем по его словам, это проблемка массовая, т.к. он с начала этого года уже ремонтировал несколько таких мафонов и все на ниссанах, а учитывая небольшой размер города, то процент именно таких поломок очень высок. Ремонт по его словам займет полчаса, но беда в том что он не может найти такой процессор. Грит, еще две недели назад заказывал такой и приходил без проблем, а сейчас нету. Заказал на Китайщине где то, но сам говорит что это как пальцем в небо и хрен знает когда придет. Хочу обратить внимание на то, что как он мне сказал, поломка однозначно установлена т.к. он уже много раз с ней сталкивался и буквально на днях менял этот же процессор. И че я раньше не поехал???? Полная стоимость ремонта составит около 800 гривен, т.е. + 30 долл. Отака х..ня малята.... Остается ждать детали. Если что интересно спрашивайте....
@Богдан0079 Мне кажется мастер цену набивает себе. Первый раз слышу про массовость проблемы, точнее Вы первый.
1
Ну, я просто передаю то что он мне сказал. И я наверное неправильно выразился на счет "массовости", но когда я столкнулся с такой поломкой и искал решение в нете и на СТО (в т.ч. официал), то слышал достаточно много именно о такой проблеме. Поэтому, причин ему не верить у меня нету. Более того, зная этого електрика, я сильно сомневаюсь в том что он набивал бы себе цену. Да и зачем, если стоимость ремонта хоть так хоть эдак небольшая???
Так пусть скажет какой процессор нужно поменять?! Возьми номер детали! Я сам его поменяю, задрало уже ездить с потухшим экраном!!!! Сможешь?
Я тут на днях сам пытался разобраться в проблеме
https://www.drive2.ru/l/477512678336626897/
нифига....
Здравствуйте. Такая же проблема с магнитолой - тёплый экран и когда на улице тепло и в салоне - экран потухает . В холодную погоду работает лучше.
Хотелось бы узнать что за процессор надо менять в магнитоле ???
Может кто даст номер делали или фото этого процессора. ???
Заранее благодарен
В 01.06.2017 в 09:46, desperado сказал:
У меня тоже такая проблема.Только вот хочу полностью голову заменить на голову с андрюшей.
Мучаюсь с этой же проблемой уже третий год или даже больше - уже сбился со счета. Слышал про решение путем замены какой-то не дешевой детали. Думается, если в холодном виде она работает нормально, то и решение должно быть проще. М.б., какую-нибудь теплопроводящую пасту следует применить (обновить, добавить)? Но почему-то вокруг темы сплошной вакуум. Наверное, надоест все наконец, и придется магнитолу целиком менять. Непонятно только, за что такая дурацкая поломка дискредитирует в общем то хороший автомобиль.
@Фокин я менл пасту..все это не поможет(Вариант первый:-впыхнуть кулер ЮСБ  (найти выхож ЮСБ 5вольт на магнитоле) или замена головного устройства.Я лично поменял на другую голову (родную Коннект 1)
Приветствую всех!
У меня такая же байда с потуханием экрана. Понимаю, что нужно нести магнитолу мастеру, но чтоб не развели, хочется узнать реальную проблему. Курю форумы, но пока безуспешно. Кто первый узнает - дайте информацию пожалуйста.
На стороннюю магнитолу с Али менять нет желания, ибо у всех возникают разные вопросы и проблемы и впервую очередь с обучением кнопок на руле.
Ну что народ, много чего уже начитался за 2 дня, оказалось, что эта проблема имеет массовый характер на Ниссанах Note, Qashaqai, Pathfinder, X-Trail. Видимо везде идут магнитолы одного бренда. Вот, что описал один ниссановод с https://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=42435, цитриую:
Цитата
Это заводской скрытый брак экрана.
Из 10 случаев встречается в 1-2-х.
Там кристаллическая решетка начинает тускнеть при высоких температурах внутри/снаружи магнитолы.
На холодную нормуль, или зимой.
Как нагреется, экран слепнет местами или чуть реже - равномерно...
Лечится только заменой мордахи, точнее можно только плату с нее заменить и будет счастье.
Светодиоды вообще не при чем. Они же кнопки подсвечивают! Радиаторы по бокам и на тыльной стороне корпуса магнитолы тоже в норме: контакты надежные, термозаливка не крошится и не превращается в труху. Свою задачу отвода тепла выполняют. Так что можете не тратить время.
На кардачах, если попадете к толковому мастеру, скажут про замену экранчика.
Он в сборе запаян к плате, поэтому или замена платы, или мордашки (если конечно нет желания около 8 саморезов открутить и крутилки вытащить что бы разделить плату от мордашки).
Найти экранчик со шлейфом отдельно пока никому из пост совкового пространства не удалось.
Корейцы хорошо шифруются или не пускают в розничную продажу отдельные элементы магнитолы.
Кто знает, где поискать экран с платой?
20 часов назад, i91968 сказал:
Благодарю!
Однако недёшево. Добавить пару тысяч рублей и можно на том же Али взять полнофункциональную магнитолу с навигатором, камерой и прочими вкусностями. Проблемой могут стать только кнопки на руле.
Задумался!
Вобщем пошёл другим путём. Нашёл вот такой готовый девайс с головой, чтоб не заморачиваться с рамками и подгоном. По отзывам - всё очень даже хорошо, вкусностей дуром. Как придёт - отпишусь, если кому интересно!
https://ru.aliexpress.com/item/TEYES-Nissan-Qashqai-1-2006-2013-J10-GPS-Android/32961296046.html?transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=75b972fb-30ef-47c9-98ce-a9386a6afe3c&algo_expid=75b972fb-30ef-47c9-98ce-a9386a6afe3c-0
Такая же проблема, купил машину две недели назад, при покупке конечно же не заметил(((.  Где взять дисплей, от каких магнитол подходит? Может есть контакты людей которые занимаются ремонтом данной болячки в мск или на КМВ?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
