Привет!
xtufyfirf
Круговой обзор 360 как реализовать на нештатном ГУ. Кашкай J11
9 сообщений в этой теме
Поделитесь опытом внедрения этой полезной фичи в нештатные гу, в частности интересует возможно ли это сделать на гу pioneer или alpine?
И каким образом подключаются все 4 камеры кругового обзора в штатное гу? А именно, само ли штатное гу обрабатывает изображения со всех 4ч камер или это делает отдельный блок?
Поделиться сообщением
Насколько я изучал данный вопрос то возможно реализовать купив систему Bird Eye (ну или подобное название на алиэкспресе или Ибее)
Цена в среднем 300-400+-долларов.Камеры врезаются в зеркала (снизу) спереди в знак и задняя.Управляется все штатным блоком при заднем ходе при вкл.повротников или в принудительном порядке спец.кнопкой.Эта система дает аля штатный круговой обзор.
Можно уложится дешевше в раза 2-3 по цене.Но тогда будет круговой обзор только выбраных камер 1 из 4.(или 2).
ГУ тут играет роль только для вывода картинки по видео входу.Насколько знаю то у некоторых Пионеров есть два видео входа.Мона на один повесить камеру переднюю а на второй вход камеру ЗХ.Круговой обзор хорошо но есть ли в нем такая необходимость..Регулировку ел зеркал сделал при парковке задним ходом вдоль бордюра аккурат заехал и порядок.
камеры уже все установлены (комплектация le+) интересует вопрос: как на пионере AVH-X8800BT (или на другом каком-нибудь пионере или алпайне) сделать как на родном гу, чтобы был обзор на 360. Т.е. при включении задней передачи показывалась не только задняя камера, а еще и бока - очень удобно при параллельной парковке. AVH-X8800BT имеет возможность интеграции в кан шину через адаптер. этих адаптеров, насколько мне удалось выяснить, есть несколько. вопрос: через какой именно это можно все грамотно реализовать?
Я так понимаю что сейчас эта система не работает?я более чем уверен что за круговой обзор отвечает отдельный блок а не ШГУ.Ну и если не ошибаюсь то по КАНу ничего не надо заводить...
ПС сорри возможно  мои утверждения не точные основываюсь по опыту на J10
Изменено пользователем sashamak
За работу кругового обзора отвечает отдельный блок. В ГУ приходит один кабель видео. Покупал ГУ на андроиде на J11 в комплекте был КАН модуль.
Подскажите, кто сталкивался с подобным? Можно ли это реализовать через какие-нибудь адаптеры?
@Fseb а что за кан модуль? можешь описать? и какое гу на андроиде брал?
1
Брал на али.
https://ru.aliexpress.com/item/Quad-Core-1-8GHz-CPU-RAM-2G-10-2-Inch-Super-Big-Flat-Screen-Android-4/32570172820.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233editp8qz
Комплектация 2GB Auto Deluxe. Дополнительно ничего не покупал.Интернет на ГУ раздаю со смартфона.   Установил Яндекс навигатор с офлайн картами. Гнезда для установки  карты памяти нет так что комплектацию 1GB брать не стоит. Есть косяк в программировании (карявый перевод в меню настроек), кнопки  на руле сканирования радиостанций +- перепутаны. Возможно есть уже обновление с исправлениями, но меня и эта версия устраивает. У этого магазина есть русскоязычная поддержка,  по скайпу консультировался при установке и настройке. В принципе покупкой доволен, работает без проблем и цена не кусается. Да я еще задействовал штатный GPS .Для этого купил переходник . Кан модуль был в комплекте, отдельно они его не продавали.
https://ru.aliexpress.com/item/Fakra-C-SMA-gps-RG316/32843951937.html?cv=0&af=208&aff_platform=default&cpt=1547145205727&afref=&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=87d4f88a572243d9b5f92e4e2deda0ce-1547145205727-06680-ccfBY4yg&cn=41pl4ovpq1jgqt9fgkxylwa1izlc35op&dp=v5_41pl4ovpq1jgqt9fgkxylwa1izlc35op&terminal_id=7d3ccbc7cc1e4b46921d3b0d304b1198
Installation Manual Xtrail T32.pdf
Полагаю что КАН модуль с системой №:360 нужен только для ручного переключения вида с камер.  Микширование сигналов уже реализовано на автомобиле в отдельном блоке. Переключение камер  перед -  зад происходит по сигналу с парктроника (перед)  и вкл задней передачи (зад).
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
