Пустое рулевое управление, неинформативное.. Сайлент-блок подрамника?
Delion
Сделал  перед отпуском сход-развал. Все хорошо. Пробег был 43 тысячи. Поехали в отпуск, поскакали по ямам. И вот в какой-то момент заметил что руль стал легким и совсем пустоватым, раньше чуть крутанешь и машина поворачивает, сейчас крутить приходится больше. В общем все стало совсем не комильфо.
Пробег 45.5 тыс. Поехал к оф. дилеру, прокатились, мастер-приемщик ничего не почувствовал, в процессе езды подключали сканер, по настройкам рулевого тоже все ок.
Решили сделать комплексную диагностику, посмотрели рулевое и подвеску все хорошо, не стучит, не скрипит.
Потом подошел другой механик и говорит что надо повнимательней посмотреть на задние сайлент-блоки переднего подрамника (мол детская болезнь). Правый оказался чуть надорван (визуально с трещиной),  немного что даже при первом осмотре его и не заметили.
Машина по трасе на 125 км.ч и менее идет без проблем, не гуляет, едет ровно, кроме пустого руля проблема не проявляется больше никак.
Денег запросили неожиданно много, был не готов, да и без гарантии того что все будет по старому.
Может быть моя проблема из-за правого заднего сайлент-блока переднего подрамника?
Изменено пользователем Delion
  • Delion изменил название на Пустое рулевое управление, неинформативное.. Сайлент-блок подрамника?
Я вот не уверен что задний сайлент-блок влияет на мою проблему.
Может просто съездить на сход-развал?
Подскажите пожалуйста из-за чего руль может стать более легким и не таким информативным?
Имею возможность заехать к официалам в крупных городах центральной России, может они имеют больше опыта в диагностике неисправностей.
А не может быть, что раньше руль стоял в режиме "Спорт" и Вы привыкли к такому рулю. В какой-то момент настройка переключилась в "Стандарт" и Вам стало казаться, что руль стал легче крутиться.
Хотя я пробовал и так, и так ездить, большой разницы не увидел.
Нее, я всегда в стандарте ездил. Пробовал переключить на спорт, руль чуточку становится тяжелее, но с точки зрения управляемости разницы никакой.
@Delion Разболталась, разработалась рулевая трапеция, опорники, косточки, тяги, шаровые.
5 минут назад, NisMan сказал:
При данных неисправностях должны быть какие-нибудь другие проявления: уводит в сторону, звуки и другие различные скрипы и стуки? Или на начальном уровне может и без других проявлений?
@Delion предположим, шаровая была тугая, износились сухари, стала свободно двигаться. Также с тягами. Предположение, не экспертное заключение! ? Люфты - это следующий этап. Хотя с электроусилителем можно и не заметить легкость.
Изменено пользователем NisMan
13 часов назад, NisMan сказал:
Я так понимаю что сейчас мне лучше посмотреть что будет дальше? Ждать когда неисправность будет себя проявлять активнее?
@Delion Если вы почувствовали облегчение на руле, то люфты и стуки в трапеции и шаровых услышите. Дедовский способ проверки люфта: колёса прямо, нога внизу колесо прижимает, рукой вверху держать. Рулём туду-сюда - люфт почувствуете. Шаровые начинают стучать на дрыжках, как и косточки (шарниры тяг стабилизатора). Я когда то на Сузуке услышал скрип опорников, побрызгал селиконкой под гайку сверху, колёсами подвигал, звук пропал, так и брызгал 1-2 раза в год.
А лучше просто ездийте и наслаждайтесь машиной. Посторонние звуки услышите.
4 часа назад, NisMan сказал:
люфт почувствуете
Извините конечно,но если есть люфт ,разве можно его не почувствовать?По мне это рейка,ее настройки,но я не специалист могу только предполагать....
@dedushka рейка тоже может люфтить и стучать. У меня на Жуке стучала в месте где входит рулевой вал, но люфта не было. Постучала и прекратила. Стучала зимой. Ощущалось когда обхватываешь рукой этот узел и крутишь руль.
А как проверить люфт рейки? Завести машину, ногой прижать колесо и пробовать крутить руль? Даже небольшое движение руля должно отражаться на колесе, так ведь? Если будет люфт это рейка или не обязательно?
@Delion Рейка чаще всего начинает стучать, когда изнашиваются втулки. Быстрее всего будешь устранять стук, чем дождёшься люфта. Люфтят обычно рулевые тяги. Когда почувствуешь на колесе, зажимаешь по очереди наконечники и находишь виновника. На Жуке менял по очереди наконечники, потом одну рулевую тягу. Пришлось 3 раза делать развал (у нас 1000 р.), Надо было сразу менять обе тяги и 1 раз на развал.
В очередной раз был официалов уже в другом областном центре, пробег 50 тыс. Подключали сканер, ошибок ЭУ нет. Рулевое тоже все в порядке, сайлентблоки подрамника в порядке (не увидели небольшие трещины). Пыльники, тяги, наконечники все ок. Люфтов, стуков - нет. Намекают на то что я придумал что раньше было по другому. На вопрос может ли ослабнуть усилие руля и пропасть информативность из-за сайлент-блоков подрамника ответ отрицательный.
Вердикт официалов все ОК.
На скорости в 150 км/ч (при обгонах) машину никуда не ведет, едет ровно и стабильно.
Поставил ЭУ в режим спорт, хоть как-то похоже на то как было раньше.
P.S. Решил забить и ездить как есть.
  • 3 года спустя...
Добрый день! Сегодня после проверки сход развала, выехал и заметил такую же проблему, как описали Вы (руль стал легче и менее информативный). У Вас эта проблема проявила себя еще как нибудь?
Может это просто по самоощущениям...замена элементов подвески в районе рычагов не приведет к каким-то изменениям. А вот после сход-развала элементарно могли немного сместить руль от привычного Вам положения и в городском режиме первое время воспринимается по другому и давление в шинах могли изменить при регулировки-на зимней особенно шипах ощущается
21 час назад, AntonRom сказал:
Это не неисправность. Может у вас колеса в разные стороны смотрели, а теперь ровно, вот и легко стало.
Есть отчёт было-стало, распечатка?
В 14.12.2024 в 17:50, AntonRom сказал:
Сегодня после сход развала заметил что-то похожее и это,то что я написал выше элементарно совсем немного смещен руль относительно прямолинейного направления колес и в сркупности получается не четкий ноль. Покатаюсь пару дней,будут переделывать скорее всего
Возможно ли через elm определить "0" положение рулевого вала?
В 15.12.2024 в 14:29, Den0507 сказал:
Про давление верно подмечено. Когда покрышки хорошо накачаны создаётся ощущение, что колеса легко крутятся и наоборот. Один раз крутил руль на месте и обратил внимание, что руль обратно немного возвращается (пружинит)...поразмыслил в чем может быть дело и угадал - спущено до 1.5 атм было одно колесо.
Он и должен легче крутиться при правильной установке углов.
