Самопроизвольно выключается климат.
@Andre9
Распиновка пульта и блока.
Пульт: 1 - земля (черный), 4 - плюс(серый), вид на разъем со стороны проводов.
Блок кондиционера (Разъем черного цвета): 41 (голубой) - плюс, 43 - земля (черный).
Судя по разъемам связь между блоками идет по LIN (светло-зеленый).
Думаю надо в первую очередь проверить есть ли питание на разъемах и пульта и блока и прозвонить линию связи блоков, а потом дальше идти.
В общем работа тут для диагноста есть. То, что они не хотят за вашу машину браться понять тоже могу, т.к. им денежнее сделать то, что явно.
image.png.98f14c5da48df2bf84515ce8c89f5301.pngimage.png.83fb1d3141127263f03c8a3cf9a36038.png
@MaxMikhey Спасибо большое за схемы.
Не то чтобы не хотят, по 1-2к берут за разбор/сбор/осмотр. Результата только нет)
Быстрое лечение (только чтоб включился климат) но не решение всей проблемы-нажимаешь на сигнал пару раз и все запускается. У меня тоже такая проблем есть с климатом. Ну и как у всех,у кого проблемы с Can помимо климата, всегда в сильный мороз не дает запустить и выдает разного рода ошибки (по типу ошибка фары и тд). Лечу нажатием на сиграл и все проходит)))))Но у вас может конечно этот способ и не сработать,но попробуйте.
9 минут назад, Rys сказал:
21-й век, век нанотехнологий... "Попрыгать на одной ноге, трижды хлопнуть в ладоши и прокукарекать"... Окуеть просто.
10 минут назад, Rys сказал:
Короче захотел погреться-пипикай! :pardon:
Собственно я пришел к этому совершенно случайно. сидя в очередной раз в -24 в машине,которая даже не хочет пробовать крутануть стартер. Со словами «с..а» шлепнул по сигналу и о чудо,все ошибки потухли,климат ожил и машина завелась😂 на прошлой неделе повторял эту процедуру дважды. Один раз во время движения,когда как раз климат ушел в мир иной проехав от дома 10 минут
12 минут назад, Rys сказал:
Это прикол какой-то ?
10 минут назад, MaxMikhey сказал:
Это 21-й век.
ГЫ: Как не специалист в слабых токах и электрики, подозреваю. что нажатие на клаксон где-то пробивает контакт и что-то размыкает или замыкает. А волшебное слово "с..а" стабилизирует конструкцию. Если перейти на "б..ь", то это вААще, но это на крайняк, как кольцо от парашюта, причем запасного.
2 минуты назад, Maximus1301 сказал:
Это 21-й век.
Ну в принципе как и в моей ситуации, когда кондиционер включался только когда троглася на передаче, именно на передаче, а не накатом....Жованный CAN )
1 минуту назад, AndyDS сказал:
это не из раздела пропаянных фишек?))
Из него, вернее из раздела непропаянных.
37 минут назад, MaxMikhey сказал:
Хотелось бы,чтоб было приколом,но это реалии машины)))без этого ни компьютером,ни отсоединением аккумулятора проблема не исчезает
А общая проблема в can шине конечно.
Но конечно когда первый раз в мороз  с этим столкнулся и чуть не поехал на эвакуаторе в сервис смешного было мало.
13 минут назад, Rys сказал:
Пропаяли CAN концентраторы/коннекторы ?
3 минуты назад, MaxMikhey сказал:
Нет,думаю к официалам поехать,может по отзывной сделают
  • 6 месяцев спустя...
Вот приблизительно что-то  такое случилось((( Некоторое время проезжаешь и перестаёт поступать воздух в салон. Вентиляторы работают , а с воздуховодов не дует. Выключаешь всё. Едешь дальше. Минут через "надцать" включаешь кондер и всё работает  снова . Потом все повторяется. Постоит заглушенная и всё нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой.
@railwarrior может обмерзает испаритель кондея. В такой ситуации попробуйте выключить на время кондиционер, если включен был.
Да, я так делал и вроде нормально получалось. Надо попробовать как печка  работает , или просто воздух чтоб дул, может эта и есть причина.
У меня была такая же проблема. Qashkai 2016 г., иногда отключался климат, иногда гасли лампы на приборной панели, однажды вместе с климатом отключились дворники. Все это на ходу, и через полминуты-минуту снова все включалось. Я пробовал остановиться и заглушить мотор, но когда вынимал ключ из замка зажигания, мотор продолжал работать (у меня базовая сигналка, автозапуска нет; наверное, это даже не сигналка, а центральный замок )). Обычно эти глюки были при температуре 0 градусов, когда на дорогах полно снежной жижи. И они появлялись на холодной, и на прогретой машине. Но недавно на сухой трассе на щитке приборов загорелась надпись "Ошибка фары".
Записался к дилеру Автомир. Приехал к ним, но они отказались меня обслуживать, сославшись на то, что провести отзывную кампанию больше не могут (у ниссана была отзывная кампания по ошибкам в can-шине), и кроме того не могут решить проблему и за деньги (?!). Нашел другой сервис, не дилер, но специализирующийся на ниссанах. Там сделали диагностику и сказали, что это ошибки can-шины. Лечится заменой разъемов, но т.к. сейчас проблемы с запчастями, то разъемы просто вырезаются, а провода спаиваются.
Сейчас прошло 2 недели с момента ремонта. Т.к. эти глюки с электрикой были редко, примерно раз в полгода, то говорить, что проблема решена, не могу. Но есть подозрение, что она была связана с can-шиной и больше не повторится.
Я чинился в сервисе "Гараж", ул. Нансена, д.1 (это СВАО, метро Свиблово).
Надеюсь, эта информация кому-то поможет 🙂
Ответить в этой теме...
