Ca-t Опубликовано 13 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2023 (изменено) Всем привет! Кашкай J10, 2011г, 128ткм пробега. Давно уже заметил такую особенность - в свободном движении на скорости при резком газе наблюдаются стуки перед ускорением. Залез под машину и покрутив первичный вал( вал между внутренними штрусами) на нетралке заметил его люфт(видео этого прилагаю https://disk.yandex.ru/i/r7_H22j6aXWLlQ) Если включить скорость, то люфта нет - оно видимо дальше будет - во внутренних штрусах. Подскажите, считается ли этот люфт нормой ? Или всё же это демпферные пружины диска сцепления так себя ведут ? Изменено 13 августа, 2023 пользователем Ca-t Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
