Непонятный замок ниже селектора КПП?
DMITRIYm
Добрый день! Недавно стал обладателем  j10  2012  4wd, при осмотре салона обнаружил непонятный замок со стороны водителя ниже селектора кпп. В комплекте с доками имеется так же два ключа с пластиковой картой и надписью на ней european locking system security card. Подскажите, что это и зачем. Заранее спасибо.
@DMITRIYm По всей видимости замок на КПП, если его закрыть невозможно будет передвинуть селектор КПП в режим Drive.
  • Romp изменил название на Непонятный замок ниже селектора КПП?
Да , бесполезный блокиратор рукоятки выбора передач в салоне . Construct
2 часа назад, Yugin сказал:
Скорее всего этот замок не рукоятку блокирует, расстояние большое. Под рукоятку прям под ней замок ставят, тут сантиметров 20ть.
Добрый день!
Замок блокирует селектор выбора передач. Ключи от него Вам передали?
3 минуты назад, Autostudio сказал:
Добрый день!
Да имеются.
1 минуту назад, DMITRIYm сказал:
Да имеются.
 я им не пользовался просто думал,что будет мешать при замене салонного фильтра но оказалось что нет.
В таком случае можете смело им пользоваться.
Не самый серьезный вид защиты, мягко говоря, но явно лучше ,чем вообще ничего.
А так - задумывайтесь о нормальном противоугонном комплексе, автомобиль прост для угона злоумышленником.
1 минуту назад, Autostudio сказал:
Самый лучший комплекс, это страховка. И при четком деьании угнать именно "вот это вот автр", его угоеят, даже если в нем спать. И останется на память инструкция , по правилам пользования крутого комплекса щашиты)
  • Лайк 2
1 час назад, Autostudio сказал:
1 час назад, Maximus1301 сказал:
Извините коллеги, пальчики-колбаски не на те буковки попадают в телефончике☺️
