Привет!
Radey
Не закрывается или не открывается дверь. Как открыть дверь, машина без аккумулятора. Кашкай J10
282 сообщения в этой теме
Подскажите, плиз, есть такая проблема - при подстановке на сигнализацию все двери блокируются, все нормально, при снятии с охраны все открывается снаружи, но изнутри задние двери остаются заблокированными, как это можно отключить?
Поделиться сообщением
Стоит защита от детей на торце двери (черный рычажок) попробуйте его перевести в другое положение
Это, так называемая, "защита от детей" :biggrin:, чтобы во время движения дети, сидящие на заднем сиденье, не открыли двери.
Открой дверь и посмотри на торце.
добавлено минутой позже:
прикольно получилось, одновременно и почти теми же словами :biggrin:
Насчет рычажков я в курсе, они разблокированы, но двери все равно изнутри не открываются
Советую Вам обратиться к тем кто устанавливал сигналку.
У меня такая же проблема бывает, но очень редко. Нажимаю кнопку закрыть/открыть и все нормально.
Здраствуйте , помогите пожалуйста . Вчера еще все было впорядке, сегодня сатвлю на сигналку все двери закрываються , а водительскую можно открыть : (
закрываеться только с ключа , и при этом у меня еще почему то отключилось авто закрывание дверей на скорости ...
помогите pls
Qashqai 2007 года CVT 2.0 4WD интелект key
нет давно не мыл , ты думаешь дело в этом ?
у меня после мытья машины (на 3-й день) перестала закрываться пятая дверь.
А уж если закроется, то потом не открывается. Никак. Ни с брелка, ни из салона.
Ездила в сервис, они сказали, что это из-за мойки, продули там все, прочистили. Я, правда, не поверила им, но прошло дня 2 и все стабилизировалось.
У Аленки (chizhik83) одно время тоже водительская дверь не закрывалась. Сейчас, насколько я знаю, все стало хорошо.
спасибо ) все починилось само ))))) щас вышел открыл закрыл пять раз , все перепроверил )
скорее всего как я и думал просто замерз замок
Добрый всем вечер!
Неделю назад купил полноприводный NQ 2007 года с чип-ключом. Только сегодня выявил проблему - правая задняя дверь не закрывается при постановке машины на сигналку (штатная). Может это быть связано с тем, что машину в автосалоне намыли и выкатили на мороз, даже не обсушив до конца?
Левая задняя дверь у меня не открывается с брелка, а открывается только с кнопки в салоне. Такая фигня с дверьми может быть из-за морозов?
два раз на открывание с брелка нажми лев. зад.должна открыться,если с кнопки открывает замок рабочий(там функция есть одно нажатие откр.водительская,второе все остальные),а правая или замерзла,или замок помер
Пассажирская дверь открывается и с первого нажатия, значит эта функция у меня отключена. Получается проблема в чем-то другом?
тогда в теплый бокс надо отогривать потом смотреть,возможно подмерзло
Где бы его еще взять этот теплый бокс))
Записался к ОД на диагностику, но думаю завтра позвонить отказаться.... 2000 хотят....
Может есть какой-нибудь способ самому проверить замки?
Где бы его еще взять этот теплый бокс ))
они так же дождуться их размораживания и пощелкуют кнопки на брелке за 2000,если не зароботает замена
Сегодня целый день машина на работе в теплом ангаре простояла, правая дверь так и не закрывается, придется все-таки ехать к ОД(((
дверку разбери, посмотри разъем на замке нормально вставлен, Если руки правильные прозвони фишку на приход и элементарно подогни контакты.
Оказолось, что замок на правой двери дохлый. Съездил на разборку и за 700 р. купил б/у. Поставил, теперь все двери закрываются и машину не страшно оставлять :)
У меня такая фигня была после ТО-3.Видимо переборщили смазки!!! Все дело в конструкции замка.Надо правильно поправить защелку.
Система с интеллектуальным ключем (Кашкай 2007г.).
Приехал домой, двери не блокируютс (как с кнопки двери, так и с брелка). Пробую завести, все нормально, загорается зеленый ключик, машина заводится. Закрываю дверь, нажимаю на кнопку - тишина (двери не блокируются). Нажал на кнопку блокировки замков дверей в салоне и захлопнул дверь. Все двери заблокировались. Но теперь не могу их открыть! С кнопки - тишина, как с брелка, так и с двери (при нажатии на кнопку на двери, мигает светодиод на брелке). Ключ в личинке не проворачивается (я им вообще не пользовался). Пробовал второй брелок - то же самое.
Как открыть? В чем может быть причина непроворачивания ключа?
На дверях 3 кнопки. Пробовал все 3?
Может батарейки в брелках на исходе? Они одинаково старые - вот и кончились практически одновременно.
Не проворачивается - это как? Личинка просто не хочет вылезать? На обоих ключах? Странно. Может неправильно вытаскиваешь?
Пробовал все кнопки.
Ключ вставляю в личинку, а он не проворачивается. Сейчас прочитал в мануле, что ключ должен вставляться не полностью. Это на сколько? Батарейки новые.
Сейчас еще выяснилось, пока я вылезал из машины жена несколько раз нажимала на кнопку на двери багажника (перепутала с кнопкой открыть багажник). Но это не должно было повлиять.
Что то странное. Вы вставляете ключ в личинка, а провернуть не можете? Я правильно понял? И еще вопрос - сигналам установлена?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Кашкашечка
      Добрый вечер. В моём кашкае вдруг перестал открывается капот. На сервисе всего осмотрели, говорят тросов все на месте. Сняли замок капота, а он все равно не открывается..... загадка прям. Дополнительные замки на капот не ставили... может кто кто сталкивался с похожим ?
    • Автор: Opatka
      ...Всем доброго времени суток! Сразу скажу, что не очень подкован в автомобиле, поэтому расскажу проблему по возможности подробней=). При движении, проехав не менее километра, глохнет двигатель, медленно. Сначала сказали добрые люди, что нужно поменять батарейку в чипе, мол возможно проблема исчезнет, но нет...проблема осталась...не пойму в чем дело...Записался на ТО в субботу, по телефону сказали, что возможно проблема в сигналке. Сигнализация штатная, вариатор, передний привод, 2л. Сегодня ездил и не разу не заглох, в общем проблема появляется периодически. Сегодня слышал мнение, что проблема в электрике, нужна мол перезагрузка. Если кто сталкивался с данной проблемой - помогите!!! Заранее всем спасибо!
    • Автор: zmiiiy
      Здравствуйте.Машине полгода.С самого начала эксплуатации обратил внимание на вой в двигателе на холостых пока не прогреется.Что это может быть?Звук-то ли гул то ли свист.При прогреве исчезает.Cпасибо.
    • Автор: Смертин
      у меня чип ключ, где-то раза три в неделю не могу завести машину. двигло крутится и не схватывается.
      кашкай ле+ 2009г, пробег 800км.
      что может быть?
    • Автор: юсуп
      Привет всем! У кого нибудь возникала аналогичная проблема? При -2 гр. коробка тупила,еле-еле переключил.Когда машина прогрелась проблема исчезла,Я в замешательстве.Владею Кошкой 1.6л.уже год,и это первая проблема.Думаю дело в масле!Кто какое масло заливает? жду ответа!
