Привет!
Radey
Не закрывается или не открывается дверь. Как открыть дверь, машина без аккумулятора. Кашкай J10
282 сообщения в этой теме
@Александр89 с торца двери в районе замка есть три болта, не помню точно под одним или двумя болтами есть сквозные отверстия прямо вовнутрь замка. Открутить по очереди и пролить хорошей смазкой, можно сначала размораживателем, а потом обильно смазкой, только не WD и не силиконом.
Поделиться сообщением
@Александр89 скорее всего ничего не поможет и придется менять замок. Мне официалы два раза перебирали, сушили, смазывали все равно замерзал. Поменяли и проблем больше нет.
@smax99 если случай запущен то замена, если только вода то поможет. Профилактика замков таким образом продлит им жизнь.
@desperado Не,не запущен первый раз такое за зиму)) тоже думаю надо через эти болты пролить смазкой,вот только какой?!:stranno:))
@Александр89 хочется верить, тут как сказал @smax99 50 на 50.
Если замок не под замену вот эта смазка вещь Wurth 08931061
@desperado обошлось всё)) пока менял колодки в тёплом боксе всё оттаяло вроде бы) но смазка такая у меня есть кстати, можно будет чуть позже заморочиться. Спасибо за советы всем откликнувшимся!:wink:
9 минут назад, Александр89 сказал:
обошлось всё))
рано говорить про обошлось. Вот если в течении недели-двух не повторится, то обошлось...
@smax99 Повторяется,периодически( очень жаль,видимо на замену попал( цена вопроса не совсем адекватная конечно. есть два номера кстати 80501EY11и 80501EY11E (цены разные у них) кто знает в чём разница между ними? сложно ли их вообще менять или может попробовать отремонтировать его? дайте совета что ли :wink:
Изменено пользователем Александр89
@Александр89 менял по гарантии у дилера, поэтому нюансов не знаю. Посмотрю в машине, может осталась бумага о проведении замены, напишу тогда что меняли. Поищите в теме, это известная болячка.
Это проблема практически всех сейф-замков подобного типа, от марки авто не зависит. Без обслуживания могут сказать пока.
37 минут назад, Александр89 сказал:
ни в чем
@desperado сильно муторно меняется?) аналогов видимо нет?!)
@Александр89 хз, ТТТ, в теме кто то на сколько помню описыва в общих чертах.
@desperado по мне так это конструктивный дефект, т.к. после замены никаких глюков уже какой год нет и без всякого обслуживания. А у кого-то и с начала эксплуатации этого дефекта нет. И тоже без всякого специального обслуживания..
@smax99 всё что сложнее молотка можно так охарактеризовать. Зависит от многих условий и стечения обстоятельств.
38 минут назад, Александр89 сказал:
Самый гемор это снять лапку с личинки к которой тяга крепится, остальная работа минут на 10-15, снимается стекло,стеклоподъемник,наружняя ручка и ее ответная часть
1
После приезда ( не брала машину 2 недели) открылась, завелась, все отлично. На следующий день сел аккамулятор. С брелка ( Ширхан) не открывается. С кнопки на ключе не открывается ( даже нет обычного щелчка). Ключом не открывается. Ключ поворачивается только на половину. Думала замерз замок, нагрела ключ, пшикнула размораживатель, ничего не помогает. Поворот  ключа только на половину остался. В чем может быть причина и как попасть в машину?
Кашкай 2007
@Elina скорее всего тросик замерз в рубашке. Мыли машину до этого?
Багажник пробовали ключом открыть и через него пробраться в салон?
машину не мыла. багажник только с центрального замка открывается. как в него попасть другим путем пока не знаю.
такого плана брелок  может помочь?
@Elina Скорее нет , у вас же еще и АКБ мертвый я так понял .
У меня с ключа дверь открывается, а закрываться не закрывается не могу ключь повернуть.
В 16.01.2019 в 20:56, desperado сказал:
У меня водительская дверь опять стала дурковать. Открывается хорошо, но закрыть ее можно только пролив размораживателем и прогрев машину. минут 5-10 на это уходит. Случается если приморозит после потепления.
Самое интересное что с другими дверьми таких проблем нет.
А как обслуживать эти замки?
@myqashqaiclu
Два винта, которые друг над другом, но я не уверен что это поможет если случай запущен, это надо делать так сказать с новья и поддерживать (я мажу раз в два года).
т.е. предлагаете через отверстия для винтов лить внутрь замка смазку. Какую нибудь особую типа этого Вюрта?
@myqashqaiclu Я так дел на всех машинах с подобными замками, догадался не сам, подсказали.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Кашкашечка
      Добрый вечер. В моём кашкае вдруг перестал открывается капот. На сервисе всего осмотрели, говорят тросов все на месте. Сняли замок капота, а он все равно не открывается..... загадка прям. Дополнительные замки на капот не ставили... может кто кто сталкивался с похожим ?
    • Автор: Opatka
      ...Всем доброго времени суток! Сразу скажу, что не очень подкован в автомобиле, поэтому расскажу проблему по возможности подробней=). При движении, проехав не менее километра, глохнет двигатель, медленно. Сначала сказали добрые люди, что нужно поменять батарейку в чипе, мол возможно проблема исчезнет, но нет...проблема осталась...не пойму в чем дело...Записался на ТО в субботу, по телефону сказали, что возможно проблема в сигналке. Сигнализация штатная, вариатор, передний привод, 2л. Сегодня ездил и не разу не заглох, в общем проблема появляется периодически. Сегодня слышал мнение, что проблема в электрике, нужна мол перезагрузка. Если кто сталкивался с данной проблемой - помогите!!! Заранее всем спасибо!
    • Автор: zmiiiy
      Здравствуйте.Машине полгода.С самого начала эксплуатации обратил внимание на вой в двигателе на холостых пока не прогреется.Что это может быть?Звук-то ли гул то ли свист.При прогреве исчезает.Cпасибо.
    • Автор: Смертин
      у меня чип ключ, где-то раза три в неделю не могу завести машину. двигло крутится и не схватывается.
      кашкай ле+ 2009г, пробег 800км.
      что может быть?
    • Автор: юсуп
      Привет всем! У кого нибудь возникала аналогичная проблема? При -2 гр. коробка тупила,еле-еле переключил.Когда машина прогрелась проблема исчезла,Я в замешательстве.Владею Кошкой 1.6л.уже год,и это первая проблема.Думаю дело в масле!Кто какое масло заливает? жду ответа!
