Привет!
Radey
Не закрывается или не открывается дверь. Как открыть дверь, машина без аккумулятора. Кашкай J10
282 сообщения в этой теме
Ход ключа очень маленький (примерно10мин) и упругий. Попробуйте несколько раз, у меня на третий раз только получилось.
Поделиться сообщением
Вот на столько выставляется и поворачивается
Сигнализация не установлена. А сколько всего личинок на кашкаях с интеллектуальным ключем? На правой двери, под заглушкой есть личинка?
ОТКРЫЛ!!!!
Удалось открыть. Прижал брелок к личинке и нажал на кнопку. Похоже, что у нас опять глушилка (а возможно это уехал ниссан ноут, который стоял в 15 метрах и нудно мигал сигнализацией). Такое уже было (осенью). Сигнализации не работают. У меня тогда была примьера, так двери открывались только с ключа. При этом машина заводилась. Все у кого были сигнализации, завести не могли, так как не снималась защита. Даже патруль вызывали, всю ночь дежурил опер!. Я вчера вечером ждал когда отъедет машина. Так водитель минуты две пытался ее снять с сигнализации и завести.
Остался вопрос по личинке.
1. Предыдущий хозяин мог менять личинку (например, пытались залезать в салон, провернули личинку отмычкой)
2. В пассажирской двери, под накладкой личинка есть? (если есть, с водительской поменять можно?)
3. Реально заказать личинку под имеющийся ключ?
по моему для начала нужно просто все разобрать и смазать! зимой так тоже кто то здесь мучился но в сервисе его развели на замену замка!
..а точнее мучился isd2020
http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/4147/page__hl__%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA__fromsearch__1
Вот ты с самого начала зря машину запер. Нужно было просто переставить ее на другое место и все было бы нормально. У меня так же было не очень давно.
По вопросам:
1. В принципе мог, но зачем менять не рабочую личинк на другую не рабочую?
2. Нет.
3. Скорее всего нет - на корейцах замена личинок производится комплектом (двери, замок зажигания, замок багажника + новые 2 ключа), думаю и тут так же.
Был случай с глушилкой тоже. двери с сигналки не открывались. Смотрю неподалеку, ланос не закрывается, Бэха визжит истерично. Сообразил что к чему. Слава богу с ключика родного (поднесенного в упор) двери открылись. Завел машину- она стала верещать, что ее угоняют, метров 100 отехал, только тогда сигналка проснулась, и я сирену отключил.
Прикольная у тебя сигналка, которая орет, но позволяет машину завести )))
2
У всего двора, сегодня пляски были.
По вопросам:
2. Нет.
У нас, во дворе, и рядом припарковаться поздно вечером невозможно. Ехать просто некуда, а тут место подвернулось. Я с вещами и с ребенком, выхода не было.
Личинку могли менять, если ее физически сломали. Для эстетики, и внимания меньше привлекает.
Проверил ключ в замке зажигания, там все норамально, а в двери как не родной.
Вот и замечательно, что всё разрулилось :victory: .
Про свой случай напишу :0367: . Зима, мороз -25 гр., Утром выхожу, нажимаю на сигналку, открываются двери, сажусь, завожу двигатель, выхожу, беру веник, закрываю дверь и приступаю к снежным процедурам (отчищаю от снега машину). Очистил, пытаюсь открыть дверь, что бы положить веник, а ОНА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ (ни одна). Заблокировались двери :Laie_70: . Караул...Машина заведена.... Понажимал на кнопки и тишина....(умерло всё), а машина продолжает работать :0367: . Сходил домой взял запосной комплект и всё подряд начал нажимать :0367: открылось :greeting: . Что к чему не пойму. До сих пор не разобрался о причине. Может кто посоветует грамотного установщика сигналок :victory:
Случаи внешних помех очень часты. Это не обязательно глушилки. У меня перед подъездом невозможно было мою старенькую Тойоту оставить - там кабеля силовые зарыты и иммебилайзер не хотел отключатб защиту. Выход был один - оттолкать машину метров на 5 и она там нормально заведётся. Таких мест в Пушкино я знаю три. Сейчас на Кашкае частенько не сработывает та или иная кнопка на двери; как правило при этом нормально срабатывает другая кнопка (их на разных дверях 3 штуки). я уверен, что это тоже из-за внешних помех.
PS Надо будет личинку смазать; на всякий случай...
кирпич в окне лучше всех ключей :0367: читает любой ключ без помех
Зимой не закрываются передние двери, максимальная комплектация, дилер обшивку снимал и смазывал привода не помогло. На следующие утро такая же история, двери открываю а закрыть не могу, спасает то что сажусь в машину придерживая дверь блокирую из нутри двери так каждый раз. Помогите что сделать? Дилер говорит надо глубокий анализ дверей делать, оставлять машину на два дня.
Т.е. замок не защелкивается? Машину мыл недавно?
Смазку на "собачке" дверной надо поменять. Может заедать. Сегодня ходил на стоянку, машина неделю стоит. Двери открываются, при закрытии хлопают, уплотнители замезли, но все закрывается. ЦЗ и сигналка работает на закрывание.
Изменено пользователем IronFelix159
Машину мыл, после продували смазывали два раза, не закрываются. У дилера снимали обшивку и заново все смазали. гарантировали что больше проблем не будет с закрыванием дверей, на следующее утро опять не закрываются, По горячей линии знают о проблеме, и настаивают на глубоком анализе дверей как предлагает дилер. Надо два раза съездит к дилеру, на анализ чтоб поменяли все на новое. Не факт что будет работать, машина и так новая. Сейчас по теплее стало, одна водительская закрывается , а пассажирская нет.
Может конечно и бред то что я скажу, но заметил одну вещь на своей "кошке". На ручках двери изнутри (когда открываешь ручку ты ее оттягиваешь в сторону) оразуется наледь (из-за снега и и замершего дождя), так вот у меня эта наледь была 3-4 мм (может больше 5)... и тоже двери плохо закрывались...
температура воздуха какая?
1
Ночью -15-20 днем -10-15 и постоянно снег или снежинки и ветер дует.
м ...
не особо холодно. я на тииде замечал, что после - 20, дверь закрывается через раз, т.е. несколько раз сильно нужно ей хлопнуть
а если тупо на собачку нажать, она защелкивает?
Не в температуре воздуха дело. В - 32 примерзали ручки, теплый воздух идет из кабины через двери, наледь на ручках будет,все отогревалось. Здесь проблема с замками. С ЦЗ закрывает, а физически нет. Как вариант-загнать в теплый бокс на сутки. Пусть все оттает, что могло замерзнуть. Потом колдовать с ЦЗ или со смазкой замков.
мазать там не чего,замок в сборе в корпусе
Подскажите практический совет, ведь все что можно сделали. Передние двери именно утром не закрываются садимся в машину держим за ручку и нажимаем блокировку дверей, не с первого раза но закрываются, а по приезду выходим из машины и придерживая двери закрываем, Вы читаете это нормально в машине в максимальной комплектации за миллион?
Вот именно что от снега и теплого воздуха у меня образовалась наледь. Машину загнал в гараж теплый и оттаяла и все ок стало. Теперь после каждого снего пада ручки вычищаю. Проблемы больше не было.
Где-то в механическую часть замка или его тяг попала вода. Причем, попала так, что сама вытечь не может. Замерзает и блокирует ход механики. Машина прогревается, лед тает - все хорошо. Постояла - замерзло и привет. Замечу, что достаточно бывает очень небольшого кол-ва воды, несколько капель и все. Лечится полным разбиранием системы тяг и пр. механики, их просушиванием (протиранием) и смазкой. Или жарким летом само испарится. :rolleyes:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: юсуп
      Привет всем! У кого нибудь возникала аналогичная проблема? При -2 гр. коробка тупила,еле-еле переключил.Когда машина прогрелась проблема исчезла,Я в замешательстве.Владею Кошкой 1.6л.уже год,и это первая проблема.Думаю дело в масле!Кто какое масло заливает? жду ответа!
    • Автор: Сергей-сан
      Катаюсь месяц, температура движка выше 50 градусов не поднималась...Норма вроде бы 90!!!Как у НАРОДА???:)
    • Автор: Наиль102
      Не знаю как проблемы со зрением, но владельцы форд с электроподогревом лобового стекла очень гордятся этой опцией. На некоторых модификациях в кашкае тоже есть электрообогрев в отопителе, который предназначен греть воздух до тех пор пока основной радиатор печки не прогреется.
