Привет!
163 сообщения в этой теме
Добрый вечер.
При постановке машины на центральный замок или сигналку все двери блокируются, кроме водительской. Ключом закрывается, что может быть?
Поделиться сообщением
Добрый вечер.
У меня так же было. Заменили механизм замка.
Тяга видимо слетела с моторчика или сам моторчик сдох
Еще один нюанс, вечером машина была мокрая (дождь), а ночью мороз -6
Сперва в тёплый гараж, потом видно будет, но я думаю что этого достаточно будет :pardon:
Ребята, всем привет!
У меня менялись по гарантии водительский замок и замок задней правой двери. После моек замерз внутри тросик, долго мучал дверь, в итоге этот тросик порвался. На обоих дверях аналогичные случаи. В Москве будете ждать замок около месяца так что отрабатываете гибкость.
Может кто и писал - если дверь не закрывается, а ехать срочно надо - прижмите плотно дверь, чтобы авто подумало что дверь закрыта и закройте ЦЗамок кнопкой с салона, затем отпустите дверь и еще раз надавите, дверь плотно захлопниться, правда может из-за этого у меня тросики рвались. Хрен знает. Вообщем удачи.
Теперь после мойки, оттаиваю на теплых парковках в ТЦ. К примеру в ТЦ Вегас что на МКАД на парковке +22. Оставил машинку, а сам в кино =))
-1
На самом деле если дверь не захлопывается то залип тросик!
А если не закрывается центральным замком...вариантов нет, замена!!! Мучал свой замок...грел, обезжиривал, потом топил его в силиконе так что с него текло! В итоге выезд на мороз и снова он не закрывает...тока потеплеет и все работает!
1
Не помогает двери не открываются сигналку не ставил ( на х ..й нужна). На  двух дверях одновременно не открываются и все тут. Эти положения  Lock по всякому ставил ни хрена не реагирует .  Не знаю , что и делать на днях возьму инструмент и разберу всю заднюю дверь по винтику. Все грешу на электронику.
А замки то задние цены заоблачные.
Подскажите, плиз, есть такая проблема - при подстановке на сигнализацию все двери блокируются, все нормально, при снятии с охраны все открывается снаружи, но изнутри задние двери остаются заблокированными, как это можно отключить?
У меня возникла подобная проблема. Сигнализацию не устанавливал.  Я так думаю за три года вы как то справились с данной проблемой.
Все причина установлена. Сломались обе ручки внутренние (место крепления тросиков).
Сегодня перестала открываться водительская дверь снаружи. Ручка как-то стала легче ходить и такое ощущение, что не плотно прилегает как бы не до конца возвращается... Открыть можно только изнутри.... Было у кого-нибудь такое? Машине и года нет... В субботу поеду к дилеру...
рубашка троса соскачила или лопнула, стандартная ситуация особенно на иксе или алюмяшка лопнула на ответной части ручки внутри двери
Понятно... Да, еще ключ не засовывается, не знаю, раньше и не пробовал. Это отдельный баг или как-то связно с неоткрыванием двери Входит наполовину и все....
Мануал почитайте, там про ключ и дверь прямо так и написано.
то что ключ не входит никак не связано с работой механизма
Изменено пользователем chuk78
Такая же проблема с передней пассажирской дверью была съездил к дилеру поменяли по гарантии весь замок. В заказ наряде была сумма 3200р. Вчера все поменяли.
Эпопея продолжается. Ездил я к официалам, сушили мне феном замок, долго сушили. Предупредили, что может не помочь и надо бы снять и просушить отдельно, но снимать не могли, т.к. небыло в наличии какой-то там детальки, которая при снятии ломается... Вобщем высушили, уехал я, еду домой, на улице было -6, приезжаю и та же ерунда - дверь не открывается, ручка ходит свободно... Позвонил дилеру, рассказал, мне ответили что ждите звонок, когда приедут детальки, а может даже и замок целиком поменяем. Вот пару дней назад отзвонились и сказали, что будут снимать замок и сушить уже отдельно, а не в двери... Еду в ближайшую субботу, посмотрим поможет ли...
просто эту детальку с личинки им лениво снимать и ее проще выломать,кстати там три варианта и не факт что это привезут, а замок сушить мудовое рыданье,менять все равно потом будите
2
что за диллер замки сушит нынче?
Автоцентр Люблино. Думаете не поможет? Т.е. конструктивный дефект замка и только замена?
Скорее не замка, а тяги.
Там трос.
В принципе не особо важно трос или тяга, или трос подходит к ручке а там малая тяга, много вариантов видел, в любом случае он одевается на ручку защелкой, и 99% она пластиковая, и очень часто на машинах она как говорили выше либо лопается либо соскакивает.
Замок тут не причем, там просто личинка с тягой или тросиком, она только открывает и закрывает доступ, а вот открытие двери это ручка.
Нет там никакой тяги.И никакой защёлки.
1
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: SonOfSun
      Настали морозы, и заметил я что авто при прогреве конкретно так коптит тёмно-серым дымом.
      Ну как при прогреве, первые несколько минут, для меня это было несколько удивительно. Дрыгатель 1.2 бензин, а коптит как дизель 90го года. Прогреваю я машину всегда, благо свой дом и двор.
      Масло свежее, свечи на прошлой неделе поменял на то-30.
      Заводится в минус 18 бодрячком.
      У всех так?
    • Автор: Кирилл27
      Уважаемые форумчане, глупейшая ситуация и опять со мной.
      Потерял ключи от машины вместе с ПУ сигнализации (Qashqai 2008 SE+ 4WD). Сигнализация StarLine b9 с автозапуском (второй ключ в обходчике иммобилайзера) . Дублирующий пульт был утерян ранее при переезде и сам себя кормил завтраками, что вот-вот надо заказать новый. Вот результат, хожу вокруг машины ругаюсь и плююсь.
      Уважаемые, помогите с минимальными потерями открыть капот, или без них. Стекла бить не хочется.
    • Автор: MaximUshKa
      У меня даже если несколько часов машина постоит, то с трудом заводится, нужно долго крутить (3-4 подхода). А сегодня произошло следующее: завёл машину после того как она постояла часов 10. На улице у нас тоже -18. Со второго или третьего раза завелась. Грелась до снижения оборотов до 900. Тут я вспомнил, что кое-что забыл дома. Заглушил. Сходил домой (минут 10). Включил зажигание - спираль потухла практически сразу же, пытаюсь заводить, а она крутит вхолостую, нисколько не схватывает даже и при этом мигает значёк спирали. Попробовал ещё пару раз - тоже самое. Оставил всё так до утра и уехал на работу на автобусе :(
    • Автор: Сикарахов
      Здравствуйте! Очень интересен вопрос: имел ли уже кто нибудь счастье менять поперечные рычаги передней подвески? И если меняли, то на что? Оригинал? Аналог? LYNX можно ставить или шлак? Да и вообще аналогов что то очень не много. Буду благодарен за любую информацию. Сборка Англия, 2014
    • Автор: Megavolt39
      Приветствую! Первая зима на кашкае и столкнулся с такой проблеммой: как ударили морозы, перестал переключаться вариатор пока не прогреется, то есть езжу, обороты 2,5-3 тыс. оборотов. Переключаю в ручной режим, ноль эмоций, так же горит D на панели. Куда рыть? Может ли полудохлый акб быть причиной?
