Привет!
Radey
Не закрывается или не открывается дверь. Как открыть дверь, машина без аккумулятора. Кашкай J10
282 сообщения в этой теме
Еще один нюанс, вечером машина была мокрая (дождь), а ночью мороз -6
Поделиться сообщением
Сперва в тёплый гараж, потом видно будет, но я думаю что этого достаточно будет :pardon:
Ребята, всем привет!
У меня менялись по гарантии водительский замок и замок задней правой двери. После моек замерз внутри тросик, долго мучал дверь, в итоге этот тросик порвался. На обоих дверях аналогичные случаи. В Москве будете ждать замок около месяца так что отрабатываете гибкость.
Может кто и писал - если дверь не закрывается, а ехать срочно надо - прижмите плотно дверь, чтобы авто подумало что дверь закрыта и закройте ЦЗамок кнопкой с салона, затем отпустите дверь и еще раз надавите, дверь плотно захлопниться, правда может из-за этого у меня тросики рвались. Хрен знает. Вообщем удачи.
Теперь после мойки, оттаиваю на теплых парковках в ТЦ. К примеру в ТЦ Вегас что на МКАД на парковке +22. Оставил машинку, а сам в кино =))
-1
На самом деле если дверь не захлопывается то залип тросик!
А если не закрывается центральным замком...вариантов нет, замена!!! Мучал свой замок...грел, обезжиривал, потом топил его в силиконе так что с него текло! В итоге выезд на мороз и снова он не закрывает...тока потеплеет и все работает!
1
Может кто сталкивался с данной проблемой перестали открываться задние двери (летом). Пробовал ставить в различные положения открыто и закрыто  "защиту от детей". Но ручка изнутри ходит в холостую. Сперва эту проблему заметил справа. А когда решил проверить левую заднюю там у меня детское кресло и защита всегда была включена. Таже история не хочет открываться изнутри и когда уже снимаешь "защиту".
Странно ,что вышли обе двери сразу, может как то с электроникой связано. Акум. отключал. не помогло . Просто перед разборкой всего  хотелось узнать мнение форумчан. На днях займусь вскрытием данной проблемы. Если будет что интересное отпишусь.
Не помогает двери не открываются сигналку не ставил ( на х ..й нужна). На  двух дверях одновременно не открываются и все тут. Эти положения  Lock по всякому ставил ни хрена не реагирует .  Не знаю , что и делать на днях возьму инструмент и разберу всю заднюю дверь по винтику. Все грешу на электронику.
А замки то задние цены заоблачные.
Подскажите, плиз, есть такая проблема - при подстановке на сигнализацию все двери блокируются, все нормально, при снятии с охраны все открывается снаружи, но изнутри задние двери остаются заблокированными, как это можно отключить?
У меня возникла подобная проблема. Сигнализацию не устанавливал.  Я так думаю за три года вы как то справились с данной проблемой.
Сперва предохранители проверь все на всякий случай.
какие блин уцже устал смотреть схему
двери изнутри работают только механически,разбирай дверь,если трос на ручке нормально одет и ручка не лопнута,меняй замок
Спасибо за советы. Снял декоративную накладку на ручках так и есть . Сломаны на обеих дверях крепления для тросиков (дети постарались видимо усердно пытались открыть двери во время движения при включенной блокировке- рычажок внизу). Зато теперь классический симптом о том ,что тросик не крепится к внутренней ручке - она утоплена в двери больше ,чем обычно. Новые заказал, цена кусается.
Все причина установлена. Сломались обе ручки внутренние (место крепления тросиков).
ну ты бы сначало посоветовался,можно и дешевле сделать
Заказал только одну. Со стороны детского кресла, где самый маленький  сидит еще не заказывал. Все равно там  он опять сломает. У нас на авторазборках  ручек нет. Ремонтировать я так понимаю не имеет смысла.
Сегодня перестала открываться водительская дверь снаружи. Ручка как-то стала легче ходить и такое ощущение, что не плотно прилегает как бы не до конца возвращается... Открыть можно только изнутри.... Было у кого-нибудь такое? Машине и года нет... В субботу поеду к дилеру...
рубашка троса соскачила или лопнула, стандартная ситуация особенно на иксе или алюмяшка лопнула на ответной части ручки внутри двери
Понятно... Да, еще ключ не засовывается, не знаю, раньше и не пробовал. Это отдельный баг или как-то связно с неоткрыванием двери Входит наполовину и все....
Мануал почитайте, там про ключ и дверь прямо так и написано.
то что ключ не входит никак не связано с работой механизма
Изменено пользователем chuk78
Такая же проблема с передней пассажирской дверью была съездил к дилеру поменяли по гарантии весь замок. В заказ наряде была сумма 3200р. Вчера все поменяли.
Эпопея продолжается. Ездил я к официалам, сушили мне феном замок, долго сушили. Предупредили, что может не помочь и надо бы снять и просушить отдельно, но снимать не могли, т.к. небыло в наличии какой-то там детальки, которая при снятии ломается... Вобщем высушили, уехал я, еду домой, на улице было -6, приезжаю и та же ерунда - дверь не открывается, ручка ходит свободно... Позвонил дилеру, рассказал, мне ответили что ждите звонок, когда приедут детальки, а может даже и замок целиком поменяем. Вот пару дней назад отзвонились и сказали, что будут снимать замок и сушить уже отдельно, а не в двери... Еду в ближайшую субботу, посмотрим поможет ли...
просто эту детальку с личинки им лениво снимать и ее проще выломать,кстати там три варианта и не факт что это привезут, а замок сушить мудовое рыданье,менять все равно потом будите
2
что за диллер замки сушит нынче?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Кашкашечка
      Добрый вечер. В моём кашкае вдруг перестал открывается капот. На сервисе всего осмотрели, говорят тросов все на месте. Сняли замок капота, а он все равно не открывается..... загадка прям. Дополнительные замки на капот не ставили... может кто кто сталкивался с похожим ?
    • Автор: Opatka
      ...Всем доброго времени суток! Сразу скажу, что не очень подкован в автомобиле, поэтому расскажу проблему по возможности подробней=). При движении, проехав не менее километра, глохнет двигатель, медленно. Сначала сказали добрые люди, что нужно поменять батарейку в чипе, мол возможно проблема исчезнет, но нет...проблема осталась...не пойму в чем дело...Записался на ТО в субботу, по телефону сказали, что возможно проблема в сигналке. Сигнализация штатная, вариатор, передний привод, 2л. Сегодня ездил и не разу не заглох, в общем проблема появляется периодически. Сегодня слышал мнение, что проблема в электрике, нужна мол перезагрузка. Если кто сталкивался с данной проблемой - помогите!!! Заранее всем спасибо!
    • Автор: zmiiiy
      Здравствуйте.Машине полгода.С самого начала эксплуатации обратил внимание на вой в двигателе на холостых пока не прогреется.Что это может быть?Звук-то ли гул то ли свист.При прогреве исчезает.Cпасибо.
    • Автор: Смертин
      у меня чип ключ, где-то раза три в неделю не могу завести машину. двигло крутится и не схватывается.
      кашкай ле+ 2009г, пробег 800км.
      что может быть?
    • Автор: юсуп
      Привет всем! У кого нибудь возникала аналогичная проблема? При -2 гр. коробка тупила,еле-еле переключил.Когда машина прогрелась проблема исчезла,Я в замешательстве.Владею Кошкой 1.6л.уже год,и это первая проблема.Думаю дело в масле!Кто какое масло заливает? жду ответа!
