Привет!
Radey
Не закрывается или не открывается дверь. Как открыть дверь, машина без аккумулятора. Кашкай J10
271 сообщение в этой теме
треугольная форточка может быть гораздо дороже водительской и найти ее сложнее.
Отбуксировать на яму и открыть капот из ямы - поставить аккум и усе.
Изменено пользователем Kostet
Поделиться сообщением
   Совет Kostet самый оптимальный!
Че то усложняете, рамку двери отгибаете и проволкой крючком открываете внутрению ручку, быстро и без гемора,а чтоб отбуксировать все равно надо сначала открыть
19 час назад, pharaonnn сказал:
Потом WD-40 брызнул в замок на всякий.
Этого делать с подобными замками нельзя, т.к. ВДШка, это не смазка, она наоборот уберёт всю смазку.
Я потом снимал замок, никуда родная смазка не делась. А вд-шка заползает под лед и не дает ему пристать к железкам замка. Пользуюсь на всех авто с 94 года.
Актуально весьма после мойки сразу брызгать зимой.
Изменено пользователем pharaonnn
Добавление.
Сергей правильно говорит, ведешка это не смазка, это смывка, я выдешкой вымываю смазки, и поверь вымывает она на ура.
А в замке почему не вымыла, ну во первых по тому что наверное на напрямую она лилась на смазку, а во вторых из за первого с 1го раза не смоется.
9 часов назад, pharaonnn сказал:
Актуальней после мойки продуть замки.
Продувка не всегда, к сожалению, помогает. А WD-40 в 100% случаев вытесняет воду и проникает под лед.
И я не предлагал использовать в качестве смазки WD-40, читайте, пожалуйста, внимательнее.
чето тема плавно уходит в другое русло, а по теме автор ты открыл или нет?
В 08.01.2016в11:08, chuk78 сказал:
Пробовали на Мерсе открывать у друга таким макаром-исцарапали крышу и край двери и даже погнули немного. Потом выправили, но все равно остались следы гибки. Шпаклевка, шлифовка, подкраска, полировка встали в 5500 руб. Стеклышко было бы дешевле:-)
да хорош Вам сейчас наговорите, просто надо с душой подходить и знать как это делать,ни чего гнутого и царапаного не остаеться:-), это из той серии как мне товарищ звонит(у него девятка,карбюратор) не заводиться и рассказывает симптомы, ему говорю игла запала,надо ключиком слегка постучать по карбюратору и заводи, перезванивает говорит отбуксируй меня я карбюратор разбил-расколол. типа как поговорка "стекляный дураку не на долго"
4 минуты назад, chuk78 сказал:
Так в том и фишка - как знать, если не каждый день с этим сталкиваешься? Где ж тут совет.? Я тоже много чего знаю, о чём Вы и представления не имеете.  Естественно, справедливо и обратное. Я, например точно знаю как вскрыть Рено -Скеник, показал мне один "вскрышник" вырез и отметку уровня на обычной железной линейке и куда и как совать. Но если вырез будет смещён всего на 1см, а уровень не отмечен - ни в жизнь не поймаешь.
1
да ума много не надо чтобы оттянуть угол передней двери,засунуть крючок из проволки в оплетке и потянуть за ручку,какой еще совет нужен? можно и замок отрыть,но человек не знавши это не сделает, я описал как проще это сделать автору темы
Именно крючком через отогнутую дверь и можно открыть, у воров есть спец приблуда, которую можно купить на алиэкспрессе, пневматическая фигня, похожая на тонометр с плоской мандетой внутри которой есть жесткая пластиковая пластина. Ее посовывыешь под уплотнитель, грушей раздуваешь манжету, потом длинной проволкой либо открываешь центральный замок, либо изголяешься и цепляешь лапку дверного замка изнутри. Когда я потерял единственный чип ключ от ниссана, приехавшие спецы именно так вскрыли мою тииду. Но дальше интересней, ведь ключа у меня не было совсем. Код для иготовления матрицы ои взяли на дверной ручке, открутив ее от корпуса. Кстати, ключ изготовили по этому коду, на перносном токарном автоматическом станке, который привезли с собой на заднем диване легковушки. А чип прошили еще минут за 40,это было самое сложное, на коленках прямо в моей машине, все удовольствие мне обошлось в 13 тыщ....
З.ы. грушу дали в подарок, если нужеа могу поискать.
Изменено пользователем Jordan
Вас сильно обманули,а прошить это самая простая операция которая занимает несколько минут, хотя хрен знает выезд и срочность свои корективы вносит
Оптимальный и относительно дешевый вариант открыть двери - это вызвать "медвежатников". В интернете объявлений полно, можно выбрать по отзывам. Приезжают - показываешь документы и ключи на машину - вскрывают за 5 секунд. Сумма за услугу зависит в основном от марки машины.
тоже вариант,документы и ключи не нужны, с ключами можно самому открыть, а доки лежат в машине:-),но некоторые кончно бздят,но редко
Да, прошивка европейских машин дело несложные, правда и тут бывают нюансы. А вот с поаворульными машинами сложнее. Я обзванивал несколько фирм, и только в одном месте мне сказали, что сделают "как было", то есть я смогу открывать машину с кнопки, у меня на японцев был бесключевой доступ. В остальных предлагали только выточить ключ и прошить чип в нем, не делая чип в самом брелоке.
1
Что-то ТС не отзывается, открыл, что ли, машину?
Пальцы дверью придавило, когда рамку отгибал :)
А он точно про свою машину писал? :huh:
Тогда видимо хозяин ему не только пальцы прижал когда застукал за вскрытием.
Кстати, VW способом отгибания и дёрганья проволокой за внутреннюю ручку и тыкания в кнопку открыть не получится. Если Вас в этой машине закрыли, облили бензином и подожгли, всё...............................
на Дуалисе так же
6 часов назад, desperado сказал:
а я видел реальный такой случай, машина стояла на гаражной эстакаде,чел застрял за этим процесом, соскальзнул с эстакады и повис держась за рамку соответственно пальцы там,а ноги в воздухе, ни когда не экономьте на замене масла, доверьтесь специалистам:-)
1
А че за "рамка"  если верхняя часть двери то там вроде просто уплотнитель сминается и ничего отгибать не надо . А разве как на других авто нельзя просто вытащить  нижний уплотнитель стекла и тада все нутро двери перед глазами .
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Magik
      Постоянно при включении омывателя стекла включается омыватель фар. Можно без него?
    • Автор: Сикарахов
      Здравствуйте! Очень интересен вопрос: имел ли уже кто нибудь счастье менять поперечные рычаги передней подвески? И если меняли, то на что? Оригинал? Аналог? LYNX можно ставить или шлак? Да и вообще аналогов что то очень не много. Буду благодарен за любую информацию. Сборка Англия, 2014
    • Автор: Artur86rus
      1) Иногда дверные панели даже в теплую погоду трещат! Можно ли с этим бороться и как? (Я просто по трещащей панели постукиваю или подавливаю и звук пропадает. Это ладно если это передние двери, а если задние? это же надо останавливаться=) а если сзади пассажиры перед ними вообще не удобно как то) В автомобиле за полтора лимона треск дверных панелей! Ну как так??(
      2) В нише под правой рукой (ящике) при открытии на самой крышке изнутри есть какие то висюльки или крепления! Для чего они предназначены?)
    • Автор: Basil
      Чтоб активировать: Отоприте двери - ключ в OFF - 5сек держать LOCK и тишина... :confused: Вопрос: что значит отоприте и чем? какой LOCK держать? вроде все варианты перепробовал - незапираються. Кто сам активировал можно поподробнее.
    • Автор: DEPEKTOP
      Всем добрый день!
      Сегодня заметил очень странную вещь.
      Новый Nissan qashqai 4wd 2012 года выпуска.
      Машина в авариях и ремонте не была.
      Омывайкой в этот момент не пользовался.
      Не могу понять откуда то с потолка предположительно в районе зеркала и лобового стекла иногда капает капелька чистой воды.
      Происходит во время движения.
      Капля падает на коробку передач и на коленку пассажиру(отметил на фото куда попадала капля).
      Трогал руками стекло -вроде сухое, обивка тоже.
      Подскажите , что за фигня такая ?
