Привет!
606 сообщений в этой теме
Постоянно при включении омывателя стекла включается омыватель фар. Можно без него?
Поделиться сообщением
Омыватель фар должен включаться только при каждом пятом нажатии на рычаг омывателя ветрового стекла.(примечание в руководстве по эксплуатации стр. 2-31)
Да можно. Необходимо снять синее реле омывателя. Снимаете воздуховод (там две клипсы) и справа будет крышка блока предохранителей, открываете его и вынимаете, еще раз повторюсь, синее реле. Если нужны будут фото локализации реле вышлю.;)
может реле и правильно!!!!...помоему проще вытащить предохранитель
шаманы... о чем мешает омыватель фар? ,так вас хоть в такую клоаку видно на дороге.... а то едут некоторые - как танк....
тут я стобой не согласен. а расход этой самой жидкости? добавлю отсебя я отключаю омыватель фар только на зимнее время....
предохранитель отличная мысль - спасибо! все гениальное просто.
ну а "нужен" теперь кому то этот омыватель?
Скинте пожалуста фотку , а то эта омывайка уже достала , а если есть информация о отключении евросвета тож. Спасиба
да, если можно фотки в студию плиз! тема очень актуальная.
1
Омывание лобового стекла без омывания фар, возможно ли это :confused: ? Если да то как подскажите неопытному. Спасибо.
Как возможный вариант - оставлять минимум воды в бочке омывателя - это не вариант:D .
1
как вариант - отключение т.н. "евросвета", в этом случае, в положении переключателя фар "OFF", работают только омыватели стекла, без фар...
-1
на такой же вопрос диллер предложил снять разъем с моторчика на омыватель фар.
Под капотом, справа, есть блок реле. Снимаете воздуховод (2 пистона), затем крышку блока, там голубое реле. Его вытаскиваем и омыватели фар не работают (это удобно зимой). В 20-30 градусов они (если не залить хорошую незамерзайку) вылезают и теряются.
Уже 2 года без этой релюшки езжу, даже не помню куда выложил. Только ее не потеряйте, т.к. она стоит 2000 рублей.
не надо ни чего отключать, что за бред, оставьте вы эту электрику в покое.
просто нужно держать определенный уровень воды в бочке омывателя (четь меньше нормы) и тогда омывание идет только на лобовое стекло.
-5
Да...! и Еще три банки с водой в багажнике, и подливать в пробках.
В пробках ведь больше нечем заняться.:)
3
под капотом, справа, есть блок реле. снимаете воздуховод (2 пистона), затем крышку блока, там голубое реле. его вытаскиваем и омыватели фар не работают (это удобно зимой). в 20-30 градусов они (если не залить хорошую незамерзайку) вылезают и теряются.
уже 2 года без этой релюшки езжу, даже не помню куда выложил. только ее не потеряйте, т.к. она стоит 2000 рублей.
+1 самый лучший и бесплатный вариант
1
спасибо за советы. я отключил «евросвет» и теперь в положении переключателя фар "off", работают только омыватели стекла, без фар. это несколько дороговато, но теперь мне гораздо меньше приходиться бегать с полтарашками воды, рекомендую.
... я отключил «евросвет»...
Сколько стоила услуга?
-2
отключил «евросвет» в г.н.новгороде в «нижегородце». этот процесс меня вначале выбесил, потом все равно выбесил, но хоть уже с неким удовлетворением. я проживаю за 200 км. от н.новгорода, соответственно я сделал дозвон до сервиса, дабы узнать как отключить функцию «евросвет». мне там загнули, что они официальные дилеры, а эта установка заводская и они не имеют права ее отключать, я им попытался объяснить, что на многих сервисах отключают, но было четно. проезжав мимо н.новгорода. я решил заехать в автосалон, после некоторого трепа я нашел нужного человека на сервисе, выйдя на улицу к машине он подключил небольшой пк (или вроде того), по времени (я засек) заняло 11 минут работы (три нажатия на интер). в итоге отключил «евросвет», за услугу в начале запросил 1000 руб. сошлись на 800 руб., но мне кажется можно и подешевле сторговаться. так что приезжайте отключайте!
привет! вот собственно и фотографии.
Где фото?????:eek:
Подскажите,где находиться сей предохранитель?!:o спасибо...
где такой разъем находится знаете?!
Где фото?????:eek:
слушьте, а ведь были фоты, я по ним ориентируясь и снял голубую релешку омывателя (на лето обратно поставлю)! огромное спасибо автору тех фоток если в ближайшее время не появятся могу полезть и у себя процесс сфоткать,если кому надо конечно!
1
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: dvdss
      Наверное каждый сталкивался с проблемой задубевания родных бескаркасных щеток в зимний период, особенно в метель, когда снег таит на стекле попадает на резину щеток и моментально замерзает делая щетку нефункциональной (задубевшей). Нефункциональность заключается в том что при включении, щетка оставляет следы (полосы) льда (талой воды) на уровне глаз водителя, в худшем случае, и кроме того неплотно прилегает (по краям щетки) к стеклу.Приходилось выходить из машины и отбивать лед с щеток, помогало не надолго и не намного. Решений проблемы два.
      1) Шаманить с креплениями и приспособами (но это не для меня) :)
      2) Скажу сразу "зимних"каркасных с креплением ласточкин хвост, щеток не нашел, но нашел щетки бескаркасные в пластиковом кожухе, с креплением один в один как у кашака.
      Проблем с креплением нет, встали как родные.
      Резюме: чистят все без проблем и разводов, кроме того кожух не позволяет попасть снегу и воде на заднюю сторону щетки по этому она не выгибается и плотно прилегает к стеклу.
      Прочитал про щетки тут http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=635 хотел взять Champion но остановился на TRICO NF 607 и не пожалел, причем можно взять не комплект а по отдельности. Стоимость одной водительской щетки составила 850руб. Вторую оставил пока родную, но понял что надо тоже менять.
      Буду рад если кому-то помогу.
    • Автор: Serginhoovs
      Подскажите, должны ли светиться изображения замков на кнопках блокировки/разблокировки замков на водительской двери? Или там просто краска? Понадобилось в темноте разблокировать двери - еле нашёл. А раньше вроде как светились...
    • Автор: Joker
      Совместно с дружественным клубом есть возможность централизованно закупить неамерзайку к зиме. Ценник демократичный.
      Прошу отписаться, есть ли интерес у форумчан к этой теме!
    • Автор: Romp
      Нужно нам это видео? А то больно на рекламу смахивает
