  • Новый Nissan Qashqai J11 (2014-2023) — Технические характеристики и габаритные размеры
    aPortal
    • 434913 просмотра
    В России, автомобиль марки Nissan Qashqai J11, представлен c тремя вариантами двигателя: 1,2 литра — Турбо-Бензин; 2,0 литра — Бензин; 1,6 литра — Турбо-Дизель. Более подробно ознакомиться с техническими характеристиками и габаритами нового Ниссан Кашкай J11 можно в следующей таблице:
    Двигатель Nissan Qashqai J11 1.2 DIG-T
    бензиновый, турбированный
    2.0
    бензиновый, атмосферный
    1.6 dCi
    дизельный, турбированный
    Объем двигателя, куб.см 1197 1997 1598
    Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 115 (85) / 4500 144 (106) / 6000 130 (96) / 4000
    Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 190 (19) / 2000 200 (20) / 4400 320 (33) / 1750
    Тип двигателя 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанов
    Степень сжатия 10.1 11.2 15.4
    Экологический тип двигателя Евро 5
    Выброс CO2, г/км 144 178 129
    Тип привода Передний (2WD) 2WD 2WD 4WD Передний (2WD)
    Тип трансмиссии Механическая (6МТ) 6MT CVT CVT Вариатор (CVT)
    Время разгона 0-100 км/ч, с 10.9 9.9 10.1 10.5 11.1
    Максимальная скорость, км/ч 185 194 184 182 183
    Расход топлива в городском цикле, л/100 км 7.8 10.7 9.2 9.6 5.6
    В загородном цикле, л/100 км 5.3 6 5.5 6 4.5
    В смешанном цикле, л/100 км 6.2 7.7 6.9 7.3 4.9
    Объем топливного бака, л 65
    Рулевое управление Электроусилитель руля
    Передняя подвеска Амортизационная стойка типа McPherson
    Задняя подвеска Независимая многорычажная
    Штатные типоразмеры шин 215/65 R16; 215/60 R17; 225/45 R19
    Тормоза Дисковые, передние — вентилируемые
    Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4377 x 1837 x 1595
    Колесная база, мм 2646
    Минимальный радиус разворота, м 5.5
    Ширина передней колеи, мм 1565
    Ширина задней колеи, мм 1550
    Масса, кг 1426 1436 1464 1522 1575
    Максимальная грузоподъёмность, кг 482 482 486 475 627
    Допустимая полная масса, кг 1855 1865 1890 1950 2000
    Допустимый вес прицепа без тормозов, кг 709 713 723 750 750
    Допустимый вес прицепа с тормозами, кг 1000
    Объем багажного отделения (со сложенным задним сиденьем) 430 (1585)
    Ширина багажного отделения, мм 1609
    Длина багажного отделения, мм 835
    Длина багажного отделения со сложенным задним сиденьем, мм 1570
    Максимальная нагрузка на крышу, кг 100
    Дорожный просвет, мм 200 185
    Обратная связь
    Его и сейчас можно купить? или уже не достать такой?
    Поделиться этим комментарием
    Ссылка на комментарий
    Поделиться на другие сайты
    В 27.03.2023 в 17:49, OneWolk сказал:
    Я думаю купить можно все, вопрос цены.
    я в москве все салоны обыскался и нашел только один экземпляр. Думаю я последнюю данную модель  купил в феврале этого года в топе с салона
