Салонный фильтр на Кашкай +2 (нужна подсказка)
vovchik77
Давича менял салонный фильтр на кашаке+2 (рестайлинг) после чего перестал работать электровентилятор печки и кнопки переключения потоков воздуха, оговорюсь сразу, что предохранители и релюхи все в порядке, подключал лампочку на фишку (от которой питание на моторчик печки) - горит. Уж не моторчику ли хана, не знаю. Что за такое может кто подскажет? Заранее пасибки
Изменено пользователем Romp
Около трёх месяцев назад была похожая ситуация! В итоге именно моторчик вышел из строя. И тоже все случилось через полмесяца после прохождения ТО и смены фильтров, диагностики и  заправки кондера..
опачки!!! сколько тебя здесь не было! Вика где пропадала и как твое ничего?
20 минуты назад, vovchik77 сказал:
блок управления не пашет похоже,причина не в замене фильтра. разъем заслонки трогали?
2 часа назад, vovchik77 сказал:
Уж не моторчику ли хана...
По описанию не понятно. Может быть и моторчик, и резистор, и блок управления.
Индикация на блоке корректная? При нажатии на кнопки, лампочки в них загораются? При изменении направления потоков, приводы заслонок слышно?
