Автоматический дальний свет Кашкай J11
Товарищи,как работает дальний свет в автомате,а то я не могу справиться с этим делом...
  • 2 года спустя...
Напишу здесь. Ехал тут ночью и не обнаружил у себя автоматического дальнего. Что то я не придумал что может быть. Он ведь из коробки должен работать? Может у кого что было?
Что бы работал автоматический дальний надо что бы свет стоял на "авто" режиме.
тогда, когда дергаете ручку в дальний режим на панели загорается значок с буквой "А" и дальний включается только когда "можно"
кстати работает очень адекватно на мой взгляд.  еще ни разу не выключал руками - на фары/стопсигналы/общую засветку хорошо срабатывает
23 минуты назад, blackkovu сказал:
Вот этого счас не происходит, вечером когда включается ближний (при стоянке), при переключении на дальний - включается дальний. Зимой всё работало, а сейчас, что то пошло не так.  С помощью CVTz50 отключал только омыватель фар, свет работал как положено. В программе много вариантов автосвета, евросвета, пока не пробовал изменить, но я там ничего не применял до сего момента, только смотрел. Поддержка CVTz50 говорит, простой запуск программы (вышла новая версия) ничего не изменяет.
@NisMan переключатель света крутилка точно в auto? Я иногда при включении поворотника переключаю на принудительный ближний.
8 часов назад, blackkovu сказал:
Автодальний без вопросов, чётко. У меня претензии к ближнему, к его автокоррекции точнее.
11 часов назад, Dimma сказал:
Точно, я уже все перепробовал. Попробую на выходных клемму скинуть пока на даче возиться буду.
клипсу только не сломай на воздуховоде ?
у меня на днях зависло ГУ. Полез к аккумулятору, только тронул застежку (на горячей машине) как она в руках осталась.
Думаю что сервисники оторвали во время ТО и приделали на соплях (не могла она от касания пальцем так легко отломиться).  Надо будет тоже на соплях приделать перед поездкой на след ТО (пусть у них отвалится, а я найду ?)
  • Насмешил 2
2 часа назад, blackkovu сказал:
к сожалению, реально ломучая хрень. у меня обе оторваны, никаких неудобств не испытываю.
@NisMan а у вас комплектация с распознаванием знаков? Только в таких билдах автоматический дальний.
13 минут назад, AndyDS сказал:
Нет, без распознавания знаков. LE у меня, автоматический дальний и контроль полосы. Полный фарш в LE+ вроде.
2 часа назад, AndyDS сказал:
В 19-20 году не было распознавания знаков. Может позже пошли?
Хмм.  У меня нет распознавания знаков но авто-дальний работает (октябрь 21-го).  Но тоже LE как у топикстартера.
13 часов назад, blackkovu сказал:
ну да, немного выше поднял, имел в виду у тех, у кого ставят камеру на лобовое. Просто не знал, что лвдс бывает отдельно от распознавания знаков.
Делюсь наблюдением. Вчера зашёл в настойки, помощь водителю, контроль полосы. Эта фишка тоже использует камеру на лобовом. Выключено, включаю - ошибка системы. Вспоминаю, что она конфликтовала с моей сигналкой и я её отключил. Анализирую, дальний работал зимой, а зимой я завожу дистанционно через сигу, при снятии с охраны машина глохнет, если не выключилась по времени. Сегодня решил сделать так же. Дистанционный запуск, глушение при снятии с охраны, заводим. У меня машина в тени стоит, поэтому завелась с ближним, включаю дальний и вижу заветную букву А, без включения дальнего света. Включил контроль полосы - он тоже работает. Пока делаю вывод - сига гадит по Кану блоку комфорта, но если запуск дистанционно то все Ок. Понаблюдаю дальше. Спасибо за внимание! ?
  • 1 год спустя...
Доброго дня. Недавно заметил, что на автомобиле перестал работать автоматический дальний свет и контроль полос. На панели приборов светилась пиктограмма с буквой "А" но переключение на дальний не происходило. Вчера попробовал скинуть клеммы с аккумулятора, после этого пиктограмма автоматического дальнего света вообще исчезла, а пункт меню "Помощник водителя" стал не активен, механическая кнопка включения этой функции также не реагирует на нажатие. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
P.S автомобиль 2018 года выпуска, комплектация LE+, всё оборудование штатное. Из дополнительного только видеорегистратор на лобовом стекле, который подключен в розетку штатным для регистратора разъемом.
Может камера на лобовом не работает? Попробуйте перевоткнуть     разъём.
36 минут назад, alemtin сказал:
Разъем находится на самой камере? Или где-то в жгуте на стойке?
4 минуты назад, alemtin сказал:
На камере
Спасибо, попробую сегодня.
1 час назад, Салават78 сказал:
Разобрал, посмотрел, разъёмы все на месте, да и с таким креплением они вряд ли разъединятся от вибрации. В общем с разъемами всё ок, но проблема не ушла. Полагаю, что проблема всё-таки софтверная а не аппаратная.... Может есть какой-то способ сброса ошибок? Я имею ввиду без специализированного оборудования и софта.
@Салават78 лучше вам ехать к тем у кого есть Косалт, он хотя бы все блоки увидит в вашей машине. Стороннее ПО не факт, что увидит всё, скорее всего только основные блоки.
10 часов назад, Салават78 сказал:
При чём здесь камера? Ясно, что это системная проблема. На диагностику. Скорей всего дело в распайках разъёмов - больное место у J11
12 часов назад, Салават78 сказал:
Периодически отваливается автодальний. У меня конфликт со сторонней сигнализацией. Контроль полос тоже отключен по этой же причине. Но у меня это происходит без проблем с переключением на дальний. Просто не загорается буква "А" и соответственно нет авто переключения. В ручную всё работает.
В 25.08.2023 в 21:26, vnr сказал:
Можно поподробнее про распайку разъёмов?
P.S. живу в области, до ближайшего сервиса с диагностическим оборудованием 200+ км. ELM327 с cvtz50 оказался не очень полезен в решении данной проблемы.
