Автоматический дальний свет Кашкай J11
16 часов назад, Салават78 сказал:
ELM327 с cvtz50
вы ошибки хотя бы прочитали?
19 минут назад, AndyDS сказал:
Маловероятно, что CVTZ50 можно все блоки просмотреть на ошибки.
45 минут назад, AndyDS сказал:
cvtz50 ошибок не выявил.
Про "распайку разъемов" вроде понял, это концентраторы can-шины. Насколько я понял, все они находятся за передней панелью в салоне автомобиля, но вот с количеством не очень понятно, кто-то пишет, что их 12, кто-то, что 10... В общем буду разбираться с этим вопросом, полагаю, что проблема в них.
1 час назад, Салават78 сказал:
Чем новее машина тем их меньше. Судя по году выпуска вашей машины их у вас достаточно. Я бы на вашем месте схемы посмотрел. Может CAN не задействован в работе этой системы.
40 минут назад, MaxMikhey сказал:
Читал описание по активации Lane Departure Warning на автомобилях в которых этой опции не было ввиду более дешевой комплектации, в этой системе как раз задействована can шина, и к камере, та что на лобовом стекле, приходят четыре провода, два провода питания и два провода can шины. Эта же камера отвечает за корректную работу автосвета.
Для начала проверю приходит ли питание на камеру, а дальше буду отыскивать эти самые коннекторы can шины.
судя по этой схеме, камера коннектится посредством can шины с Body Control Modul (BCM), думаю там проблема и зарыта, точнее в концентраторе.
@Салават78 получается что CAN задействован, тогда лезть и проверять все концентраторы. Они за комбинацией, за магнитолой и правее, также за блоком BCM и рядом с ним. Они конечно не все CAN концентраторы, некоторые из них просто массы соединяют устройств, но для профилактики можно и их потыкать.
Можно срезать концентраторы и паять, либо вскрывать концентратор и продавливать пины шилом или чем-то подобным.
В 31.08.2023 в 15:37, Салават78 сказал:
Можно поподробнее
Не хочу Вас кормить информацией, которую я получил от других и не имел собственного опыта с этой проблемой. Да, я слышал о десятках случаев с Кашкаями, где подобные проблемы в конце мытарств по их поиску приводила к распайке. О чём речь? - о контактах бортового компьютера. Вообще-то никакой это не компьютер - просто контролёр с расшренным функционалом. Программирование контроллёров - это одна из тем моей бывшей профессии (сейчас не занимаюсь - давно на пенсии, хотя и работаю, но без творческих поисков - надоело). В чём подлянка разъёма и почему всякие консалты его не щучат? Да всё просто, - отсутствие входного контакта интерпретируется как отсутствие залдания - поэтому и нет ответа - вопрос же не виден. Всё как у прокурора - нет тела, нет и дела. Поэтому просто хороший автоэлектрик сможет визуально посмотреть.
В 01.09.2023 в 20:49, vnr сказал:
Да, я уже понял, что скорее всего проблема в концентраторах can шины. Пока проблема не коснулась, не думал об этом, но как "приспичело" и начал искать информацию, то оказалось, что многие владельцы Кашкаев и Икс Трейлов сталкиваются с проблемами отсутствия контакта в концентраторах can шины. Хорошего автоэлектрика в периферии найти не просто, поэтому буду разбираться сам.
Вчера начал разбирать салон с целью добраться до концентраторов can шины. Пока только разобрал, но ничего не трогал, померял мультиметром питание на камере, питание приходит, померял напряжение на canH и canL 2,7 В и 2,3 В соответственно, решил, что пока клеммы на аккумуляторе нужно ещё раз провести проверку с помощью cvtz50. В меню "Сервисные функции..." есть пункт продиагностировать всё, так вот процедура эта длилась 20 с лишним минут и программа выдала кучу ошибок... Теперь вот думаю, что с этим со всем делать...
@Салават78 ошибки скорее всего от того, что разъемы отсоединяли блоков и не более того. Сотрите и проверьте ещё раз ошибки.
Чтобы убедится, что дело в концентраторах просто сначала вскройте все концентраторы и прожмите контакты отверткой/шилом, если заработает, то можно и паять начать их.
