ASR Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) Снял аккумулятор на зарядку. Хотел закрыть двери на центральный замок ключом, двери не закрываются. Так и стояла машина открытая пока заряжался аккумулятор. До этого был Кашкай в кузове J10 там при такой ситуации такой проблемы не было, центральный замок работал и без аккумулятора. Подскажите как можно устранить такую проблему. Спасибо Изменено 25 февраля, 2021 пользователем ASR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 1 час назад, ASR сказал: Подскажите как можно устранить такую проблему. Спасибо Никак. Нет такой магии, которая закроет все двери при повороте ключа в одной на снятом аккумуляторе. Можно настроить ступенчатое закрытие дверей, закрыть все, потом выйти из водительской, снять аккум и закрыть её ключом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 А если закрыть все двери центральным замком, а уже потом снять аккум. с машины? Не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) Слишком просто)) У меня не прокатит. Хотя, если охрану отключить, тогда можно Изменено 25 февраля, 2021 пользователем Dimma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) @ASR @Dimma @Васильич32 Коллеги, никакой магии ))) См.ниже сслыку ))) Сам так делал всё работает, только рекомендую перед тем как захлопнуть все двери проверить не замерз ли замок на водительской двери, а то я захлопнул все, а на следующий день размораживал замок двери ))) https://www.drive2.ru/l/464604961582350452/ Изменено 25 февраля, 2021 пользователем MaxMikhey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 28 минут назад, MaxMikhey сказал: Коллеги, никакой магии ))) См.ниже сслыку ))) типа детского замка... 1 час назад, ASR сказал: центральный замок работал и без аккумулятора не может этого быть, откуда возьмется электричество для механизмов замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASR Опубликовано 25 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 42 минуты назад, MaxMikhey сказал: @ASR @Dimma @Васильич32 Коллеги, никакой магии ))) См.ниже сслыку ))) Сам так делал всё работает, только рекомендую перед тем как захлопнуть все двери проверить не замерз ли замок на водительской двери, а то я захлопнул все, а на следующий день размораживал замок двери ))) https://www.drive2.ru/l/464604961582350452/ Надо попробовать...а потом когда АКБ установил на место, переключатель надо вернуть на место (пол оборота по часовой), Только что, ASR сказал: Надо попробовать...а потом когда АКБ установил на место, переключатель надо вернуть на место (пол оборота по часовой), этот переключатель есть и в багажнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) @ASR , утром приходите и просто открываете водительскую дверь ключом, через обычную скважину в двери, потом ставите аккумулятор и всё. Остальные двери откроются сами после того как закроете и откроете их центральным замком. Переключатели трогать и возвращать на место не надо, они сами вернуться куда им надо. Задняя дверь она на электрозамке, который постоянно закрыт, т.е. закрывать её не надо вообще. Изменено 25 февраля, 2021 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASR Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 19 часов назад, MaxMikhey сказал: @ASR , утром приходите и просто открываете водительскую дверь ключом, через обычную скважину в двери, потом ставите аккумулятор и всё. Остальные двери откроются сами после того как закроете и откроете их центральным замком. Переключатели трогать и возвращать на место не надо, они сами вернуться куда им надо. Задняя дверь она на электрозамке, который постоянно закрыт, т.е. закрывать её не надо вообще. Спасибо!!!!!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Доброго времени. Никто не подскажет что за хрень с ЦЗ? - открываю, но открывается только водительская дверь. Все остальные надо щёлкать тумблером из салона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sncat76 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 @vnr А если дважды нажать открыть на ключе? Возможно включено последовательное открытие, когда при первом нажатии открывается водительская дверь а при втором все остальные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 @Sncat76 Попробую, спасибо. Да, припоминаю, эта фигня появилась после игрулек с открытием - закрытием всех стекол от брелка. Это я проветривал машину за пол-часа перед посадкой в неё - жара жуткая, в машине можно делать яичницу на торпеде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 10 часов назад, vnr сказал: Доброго времени. Никто не подскажет что за хрень с ЦЗ? - открываю, но открывается только водительская дверь. Все остальные надо щёлкать тумблером из салона. @vnr зайди в меню. Настройки автомобиля......Отпирание дверей....Выборочное отпирание (снимаешь галку)....Всё! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 6 часов назад, Васильич32 сказал: @vnr зайди в меню. Настройки автомобиля......Отпирание дверей....Выборочное отпирание (снимаешь галку)....Всё! У некоторых эта опция наоборот работает. У первых годов выпуска j11. То есть в меню стоит открывать все двери, а открывает только водительскую. И наоборот ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 @alemtin у человека рестайлинговый Кашкай. так что никакого "наоборот" не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Да я видел. Просто вспомнилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 (изменено) 16 часов назад, Васильич32 сказал: зайди в меню Спасибо, завтра схожу. Не понимаю когда успел изменить, вроде никуда не лазил. Проверю. Предыдуший совет не помог. Изменено 28 июня, 2021 пользователем vnr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 28.06.2021 в 07:10, Васильич32 сказал: (снимаешь галку)....Всё! Так и есть. Откуда она там взялась?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sncat76 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 1 час назад, vnr сказал: Откуда она там взялась?... Эта настройка также включается с ключа, что то там с длительным нажатием кнопок связано, точно не помню. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
