Горит ошибка руль, не заводится J11
Всех приветствую, такая проблема загорелась ошибка руль, машина не заводится, что может быть? До этого не было никаких проблем, доехал до заправке, потом до магазина вышил всё, машина не заводится горит ошибка руль...
обычно эти значки гаснут после запуска двигателя.
@Трак это ошибка электроусилителя рулевого колеса. Надо везти на диагностику.
19 минут назад, Hormister сказал:
если бы эта ошибка висела при запущенном движке то да, а так она всегда горит при включенном зажигании
1 час назад, БуМС сказал:
двигатель не заводится:
8 часов назад, Трак сказал:
33 минуты назад, БуМС сказал:
Чувствую, не все поняли эту мысль - эта лампочка ни при чем. Не заводится по другой причине.
Вообщем, сгорела проводка где сигналка, там провод какой-то, сделали!всем спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
Была такая проблема. Сначала писала, что ключ не опознан, и незоводилась машина. Помучиешься немного и заводилась. Потом вообще не заводилась. Мергала вся как бешеная, но незаводилась. Решил проблему заменой батарейки в электронном ключе.
Изменено пользователем Воевода
  • 1 год спустя...
Кашкай 2021 горит ЭУР, такая же проблема, сервиса нету к сожалению... Существующие электрики выявить не могут... Кто как решил проблему... Заряд акб при работе 12,4 в обычном состоянии 11,4....
18 минут назад, Расим сказал:
Вот это непонятно.
22 минуты назад, Расим сказал:
Вы в цифрах не ошиблись?
23 минуты назад, Расим сказал:
Ошибки какие в мозгах?
@Расим зарядите акб, отключите, если есть, фишку датчика на минусовой клемме, он может глючить, проверьте тестером генератор, сколько выдаёт на акб.
Ошибка эур чаще всего при недостатке напряжения.
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую форумчане! Кто может знает; - при резком подергивании руля стоя на месте при морозах начался стук. Как теплеет становится глуше, а в теплом помещении вообще пропадает. Во время движения руль ведет себя нормально, но по гребенке что -то постукивает внизу, и когда тепло тоже пропадает. Рычаги заменил в сборе, рулевые наконечники новые. Только линьки остались старые. Но вот смущает, что в тепле всё это  пропадает. ( J11).
1 час назад, pzm76 сказал:
может втулки стаба
Я тоже так сразу подумал. Но в вопросе прозвучало, что стуки при вращении руля на месте.
Может рулевой вал/карданчик?
@tav59 стаб может слегка елозить в холодных изношенных втулках, отсюда стуки.
Спасибо, форумчане! Пока не заменил, но можно передвигаться с уверенностью, что ничего не отлетит на ходу)))
  • 3 месяца спустя...
Рулевая рейка всё таки. Перед по подвеске заменил всё. Кроме втулок и линек стаба. Жесткая амурская эксплуатация продолжается.
