Реле поворотов J11 рестайлинг
@Максим52  У Кашкая J11 нет реле поворотов. Управление поворотниками электронное. Если поворотники не работают - проверьте предохранитель 33 в салоне.
2 часа назад, Kondtantin сказал:
Спасибо!
У меня проблема с поворотником связана с тем что вместо галогеновской оптики ставлю полностью ЛЁД овскую тоже оригинал.
Поворотник мигает часто
2 часа назад, Максим52 сказал:
Я не электрик конечно, но может где замыкает или контакт плохой?
Обычно это сигнал, что одна из лампочек поворотников перегорела.
22 минуты назад, smax99 сказал:
При замене галогенок на LED  так и должно быть. У LED ток нагрузки  раз в 5 меньше, чем  у обычных.  Система контроля их как бы не видит, типа перегорели((
До этого стояла лампа накаливания, система проверки ламп настроена на другое сопротивление. Нагрузочное сопротивление добавьте, это всегда так. Продаются в любых магазинах по ретрофиту фар.
  • 5 месяцев спустя...
Машине 1.5 года. Эксплуатация щадящая. Вечером решил повернуть на перекрестке и понял, что нет поворотов. Вместе с зеркалами у меня их шесть. Все лампы перегореть не могут. Плюс аварийка не работает и при постановку на сигнализацию поворотники тоже не работают. Проверил 33 предохранитель и на всякий случай заменил его. Без эмоций. Реле поворотов нет. В чем может быть проблема - не могу даже догадаться. Помогите...
@asw , к дилеру ехать по гарантии - самый простой вариант.
Ну, а если хотите потратить своё время, тогда смотреть распиновки и звонить все выходы. Я бы ещё предположил, что дело может быть в сигнализации, от сигналки подключается аварийное управление аварийкой, хотя если в сигналке силовой выход на повороты, то ХЗ тогда. Надо схему смотреть и потом уже видно будет.
Клемму не сбрасывали? Так, на всякий случай, чтобы убедиться, что не софтовая ошибка...
ЭБУ кузова (BCM) управляет сигналами поворотов и аварийки  напрямую, без реле. Проверьте преды в салоне № 20, 22, 27.   По хорошему, надо считать ошибки  BCM сканером.
Возможно где-то неконтакт в разъемах. Обычно это случается, когда что-то делали с машиной((
