Nissan Qashqai не заводится
Появилась следующая проблема с Nissan Qashqai j10: Стартер перестал крутить. Поняли что оторвался массовый провод. Потом после починки стартер крутит, есть вспышки но не заводится. Увезли в сервис, поменяли свечи, кое-как завелась, под низ глянули, там всё красным-красно. Забился катализатор, удалили. После этого завелась, работает. При нагретом моторе, на ходу начинает троить, дергаться(сильно). Но при холодном моторе работает идеально. Посоветовали снять верхний штекер с генератора, и после этого даже на горячую машина начала работать идеально. Таким образом поняли, что сгорела микросхема драйвера катушек зажигания. Заказал из Москвы, поменяли, и вообще перестала заводиться, даже вспышек нету. Что делать не понимаю, подскажите кто что может.
Интересно, а как так, всё в один момент приключилось?
Оторвалась масса, забился катализатор, сгорел эбу...
Что приключилось-то?
49 минут назад, Vasek43 сказал:
От этого плясать надо. Может не та микросхема, может не так припаяли, мало ли.
микросхема та 100%, то что запаяли не так - это может быть. завтра еще попробуют снова старую запаять
Правильно припаять микросхему - это не в баню сходить. Некоторые микросхемы, особенно китайские вообще выдерживают только мгновенно - точечную припайку, чуть перегрел и можно выбрасывать. Надеюсь корпус паяльника надёжно заземлён. Статика -вторая беда... Посмотреть под сильной лупой нет ли перекрытия дорожек и самое смешное - проверить предохранители.
17 часов назад, Dimma сказал:
@Vasek43 что за микросхема?
Наверно Эта  :-)
@alemtin будет смешно, если её впаяли не туда ключом... Ну могли конечно и статикой убить.
@Dimma Мне уже самому интересно :-)
Буду следить, что там получится. Автор, наверно, здесь долго не появится.
d16861gs микросхема
Поставили обратно старую микросхему, машина начала заводится, но троит. Теперь без понятия откуда заказывать
Изменено пользователем Vasek43
@Vasek43
Есть даташит, есть это странное видео, где говорится, что микросжема драйвера на шесть ключей и как ба можно взять другой выход. Я как бы не спорю, что 3 и 6 цилиндры пашут в синхроне. А у тебя как раз глючит третий насколько я понял. Проверить микросжему с портативным осциллографом - два раза плюнуть. Надо проверить выход, точней четыре выхода. Форма импульса должна быть одинакова. Там где его либо нет, либо он искажён  - там и проблема. А вообще, покопавшись в инете  я немного удивлён - оказывается отказ драйвера довольно частая неисправность Ниссанов.
а мозги сразу не проще другие махнуть? что то какой то долгий путь избран
@chuk78 ну микруху махнуть проще, чем мозги, перепаял и всё, не надо ничего шить... Почему новая микруха не заработала, это вопрос. Может палево, а может убили при установке...
