Сломался вариатор цена ремонта
mks22
Доброго дня !!
Являюсь счастливым обладателем Nissan qashqai j11 2016 г.в. CVT, 2 литра , полный привод.
пробег 95тыс.
Масло в вариаторе менял на перебеге 60 и 90 тыс.
итак , в один субботний очень жаркий день поехал в гости за 120 км. , проехав примерно 60 км. Начали прыгать обороты и машины начала слегка дергаться . Ещё километром через 30 , упала мощность и скорость начала падать . В итоге 50 км/ч доехал до ближайшего города и в городе на светофоре машина встала и перешла в аварийный режим , загорался чек и последний километр продал на скорости 20 км/ч.
в итоге в сервисе сделали диагностику ( см.фото) сказали вариатор и нужно вести на эвакуаторе в спец центр. Что я и сделал , там обсчитали смету.
 Вот думаю что делать ?
ремонтировать или покупать б/у вариатор.
Буду рад совету и подсказкам что делать ?
Обидно что на машине быстро не ездил , масло менял , всегда даже летом прогревал.
@mks22 а вариатор разбирали? Дефектовку делали? По смете меняют все что можно поменять и даже доп.радиатор зачем-то ставят...
@smax99  Да разобрали и дефектовку сделали. Я спросил про доп вариатор , объяснили так : вариаторы и данная модель часто ломается из-за перегрева и для избежания перегрева ставят вариатор для охлаждения именно вариатора. Сейчас прочитал интересную статью про капитал ней ремонт вариатора и там как раз упоминали что его ставить нужно вместе с термостатом ( в смете его нет нужно будет уточнить у мастера).
@mks22 у JF16E уже стоит свой радиатор охлаждения, этот варик тяжело перегреть, походу вас пытаются развести...
@mks22 причину поломки сказали?
Вообще-то радиатор у вас и так стоит.
5 часов назад, Екатерина82 сказал:
Покупай новый, ценник тот же
145тр за новый JF016E? ?
2 часа назад, БуМС сказал:
Спасибо , нужно разобраться с мастером.
1 час назад, smax99 сказал:
Про причину бегло поговорили , поговорим с мастером потом. Сейчас эмоции стихли и буду разбираться . Пока для меня причина в том , что простояв в пробке под Воронежем , я потом резво стартанул и километров 50 гнал со скоростью наверно 150 км/ч, может быстрее за бортом было +38. Возможно это стало причиной первой причины перегрева , симптомы которого были в толчках автомобиля на оборотах выше 3000. А потом ещё 70 км езды добили вариатор , на тот момент я думал что залил паленый бензин на трассе и про вариатор даже мысли не было.
@БуМС  Липецкая область . Грязи
@mks22 до Москвы далековато, там есть хорошие сервисы по вариаторам...
4 минуты назад, mks22 сказал:
56 минут назад, mks22 сказал:
Родные города...
+38 это мелочи для машины с радиатором вариатора. А зачем масло меняли через 30 т.км. после предыдущей замены? Были симптомы какие-то? И какое масло было залито? Проехав 5тысяч после замены сломался вариатор...
9 часов назад, smax99 сказал:
Родные города...
Масло менял в апреле , причина по которой поменял такая : в марте загорелся чек Покальчук неисправность катализатора , пару недель выяснял что и как , был в нескольких сервисах в итоге вырезал катализаторы ( новые не потянул установить) . Пока разбирался с катализаторами , поменял свечи масло и тд . И решил поменять масло в вариаторе ( ns3 не оригинал , я уверен мне и сейчас зальют не оригинал ),подумал что-то много поломок ( ещё были мелкие поломки зимой акб , поддон отклеился , стекло треснуло , в подвеске менял что-то) и на всякий случай поменял масло перед летний поездкой на юг.
@mks22 понятно. Что за масло нс3 не оригинал, какой фирмы? На 60 вы его же заливали?
Т.е. сейчас коробка разобрана в автосервисе? А вам показывали, что вышло из строя? Например: задиры на конусах, задиры на клапане, ремень и т.д.
И что за строчка в смете Восстановления АКПП на обмен?
11 часов назад, mks22 сказал:
При перегреве вариатора на приборной панели загорится значок, у вас было такое?
@smax99 Ушёл в печаль.По моему его просто пытаются хорошо нагреть.Что то мутно так всё...?
3 часа назад, smax99 сказал:
@mks22 земляк, какие новости про вариатор?
Пока новостей интересных нет, ремонт и расходы неизбежны. Так как собрать все  и отвести например в Москву нет возможности ( машина не едет , эвакуатор до Москвы дорого и нет уверенности что в этом есть смысл). Для меня хорошая новость пока в том что нашёл знакомых которые знают хозяина сервиса  и мне сделали скидку на работы.
а так да печаль , но не поводу ремонта, а что делать дальше продавать или оставлять кашкай . машина полностью  меня устраивает.
@mks22 я выше в сообщении
 Несколько вопросов задал. Может ответы на них прояснят ситуацию.
