Электронная дросельная заслонка
Уважаемые участники добрый день, столкнулся с неудобной проблемой связанной с электронной дросельной заслонкой!
И вот в чем она заключается: Утром, перед тем как выехать на работу (машина соответственно холодная) как в обычный день сажусь, завожу, все как пологается!
 Начинаю движение по дороге, 1 передача,2 передача, потом 3 (все не спеша, в спокойном режиме) смотрю на панель приборов чек горит!
Ну поехал я к диагносту, говорит мол жалуется на дросель. Глушу машину, 2 минуты жду, завожу обратно - пропадает ошибка! Целый день потом катаюсь и ничего, все хорошо. На второй день опять же с утра то же самое , загорается чек! Опять к диагносту, опять жалобы на дросель! При этом машина не задыхается, обороты не плавают, нормально так разгоняется почти без проблем! Когда уже 3 раз это случилось, пошел я в автосервис снять потрубок и посмотреть на дросель - может загрезненный и нужно почистить. A там что я увидел? А там чисто как слеза, как будто новый дросель там стоит! Один типо "продвинутый" автосервис, много не думая, говорит нужна новая дросельная заслонка! А она как мы знает стоит так то не мало денюшек! Может все токи дело в каком то датчике, или может контакты почистить! Если даже может кто то сталкивался с такой проблемой, посоветует что правильно сделать!
Машина - Nissan Qashqai J10 (2010) рестайлинг,еду на ней уже больше полтора года, кстати она европейка (пригнал с Норвегии) движок 1,5 дизель, переднеприводный!
@Catshqai может скинуть клемму на аккумуляторе, на несколько минут. Я не спец, но на одном из форумов прочитал, помогло человеку.
@Catshqai Всегда требуйте распечатку кодов ошибок при компьютерной диагностике. Здесь нет Кашперовских ))
Забыл упомянуть - код ошибки P2101 управление приводом дроссельной заслонки!
6 часов назад, Catshqai сказал:
И да. Проблема с электродвигателем привода заслонки и/или со жгутом проводов и разъёмами.
Если  привод - тогда замена заслонки в сборе.  Если провода и разъемы искать, где "собака порылась"
