Al71 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Всем добра.Подскажите проверенные приложение для считывания ошибки через OBD?,нужно считать ошибку неисправности ручного тормоза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyd Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Тоже интересует этот вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 (изменено) @Boyd так вроде cvtz50 читает ошибки. Изменено 16 августа, 2022 пользователем MaxMikhey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Или Carscanner. Ещё это вроде все блоки читает. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mda.carbit Вроде я ничего за него не платил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 свт50 плюсану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NisMan Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 CVTz50, DtcFix тормоза считывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 (изменено) У ТС механика. Ему cvtz50 вроде как и ни к чему. Однако, если подклЮчится без проблем, то можно побаловаться сервисными функциями. Омыватель фар отключить и др. Если же это не нужно, то лучше, кмк, сдуть CarBit. Ошибки всех блоков читает, графики строит. Вообще, кмк, недооцинённая пользователями прога. Возможно, не видит редкие машины, но Ниссан без проблем. Изменено 16 августа, 2022 пользователем pzm76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Кариста тож много чего видит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 4 часа назад, hama сказал: Кариста тож много чего видит Бесплатно? ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 6 часов назад, pzm76 сказал: Бесплатно? ? Если на 4пда скачать то бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Коллеги, не знаете как официалы смотрят на то, если человек сам лезет считывать ошибки и смотреть параметры работы машины в гарантийный период ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 @MaxMikhey Они никогда об этом не узнают... 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 4 часа назад, Аскар сказал: @MaxMikhey Они никогда об этом не узнают... В силу умственных способностей или пробелов в ПО ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 (изменено) @MaxMikhey если блоки не шьются, то есть нет внесённых изменений в штатную программу, то нельзя увидеть, смотрел ли кто-нибудь ошибки или параметры. Obdll не опечатан. Да и вреда принести простым просмотром и даже сбросом ошибок, невозможно. Всё, что можно изменить через cvtz50, например или подобные проги, не влияет, в целом, на работу автомобиля. Путний диагност наверняка поймёт что прошивки менялись, но я не уверен, что таковые имеются в штате ОД. Да и шить блоки на гарантийной мешине - не комильфо. Этим обычно занимаются при ремонте, например, отшивают вторую лямбду, при удалении катализатора или на дизелях, но это отдельная песня и обычно после гарантии. Даже если тачка шита, ОД, скорее всего, этого не заметит, если нет вмешательства в механическую часть автомобиля, такого, как заглушка егр или удаление других средств экологии. ( кат, сажевый ) Смело смотрите ошибки, параметры, дело неподсудное. ? Если есть желание, чтобы ОД устранил какие-то неисправности, то ошибки лучше не скидывать. Так им будет проще разобраться и починить автомобиль. Изменено 26 августа, 2022 пользователем pzm76 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 В 16.08.2022 в 13:22, pzm76 сказал: Или Carscanner. Ещё это вроде все блоки читает. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mda.carbit Вроде я ничего за него не платил. Попробовал Carbit с ELM327 v1.5. Хорошее приложение, всё достаточно просто и понятно. Отмечу, что мою машину за Ниссан оно не считает, читает как Рено (видимо из-за двигателя и ЭБУ). Ну и PID-ы Рено в данном приложении только в платной версии (пару минут показывает показания датчиков, а потом начинает просить полную версию купить), которую не купить на данный момент. Либо самому сидеть разбираться в PID-ах и ручками забивать их в прогу, либо искать крякнутую версию. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 @MaxMikhey ну, я его имел в виду чисто для чтения ошибок со всех блоков. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 9 минут назад, pzm76 сказал: @MaxMikhey ну, я его имел в виду чисто для чтения ошибок со всех блоков. Ошибки читает, только не уверен, что прям со всех блоков. ЭБУ видит точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 @MaxMikhey я им читал u1000, c1111. У себя. На шкоде, рено и др, тоже всяко-разные, с буквами не только "P", в начале кода. На сангёнге дизельном, прога взяла и всё увидела. И это без доп оплаты, просто скачано. Ну а графики, датчики и прочее, для этого есть полный, оплаченный Carscanner. Для варика cvtz50, ессесно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mich5843 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Никто не написал про Torque - вроде как тоже подключается и данные показывает. Читает ли ошибки и стирает - пока не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
