При торможением двигателем появляется посторонний шум
Здравствуйте. Подскажите, что может быть, после набора скорости и отпускания педали газа, при торможении двигателем появляется рычание по ощущениям от кпп. Стоит только чуть нажать на педаль газа звук пропадает. Сильнее всего заметно на нижших передачах, когда разгоняюсь тасяч до трёх по тахометр, затем отпускаю газ, но скорость не выключаю, обороты начинают падать и появляется этот рокот. Одновременно с этим появилась вибрация на педали сцепления. Машина 2008г, 2л.монопривод,6мкпп.
