KotQ Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Здравствуйте всем. Купил с рук Nissan Qashqai j11 сказали что в машине стоит автономка, только не спросил как она работает ( было не интересно в тот момент так как было лето и особо сильных морозов у нас нет - 5). Но вот пришла зима - 10 на улице и стало интересно как запустить автономку. Кто-то может подсказать??? Как говорил предыдущий хозяин, автономка дизельная запускается когда температура ниже - 2х. Стоит кнопка с лампой слева от водителя, нажимал и держал ничего не происходит. Так же есть у перелнего пассажира в ногах электрическая дуйка, так же включал не запускается..... Как это все работает не понимаю, может кто-то в форуме встречался с таким типом автономки!? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Как оно называется Или фото для опознания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotQ Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Название не знаю, но фото пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 @KotQ походу это не автономка. Вот, что янашел по данному артикулу: Зарядное устройство аккумулятора DEFA 450011 MultiCharger 1210 относится к стационарным зарядным устройствам. Характеристики – 10А и 12В/24В Зарядное устройство аккумулятора Defa питается от сети 220 вольт. Это мощное зарядное устройство для аккумуляторов на 12 Вольт, так и на 24 Вольта. Купив и используя зарядное устройство аккумулятора DEFA 450011 MultiCharger 1210 прежде всего вы защищаете аккумулятор вашего двигателя и поддерживаете его в постоянной готовности. Это особенно заметно в моменты экстремальной эксплуатации, такие как зимний период, времени, иногда с очень низкими температурными значениями. В некоторых регионах России температура окружающего воздуха достигает – 40-50 градусов. А это очень сильно влияет на функциональность аккумуляторной батареи за счет огромной нагрузки на нее со стороны электрической системы. Зарядка аккумулятора Defa 450011очень эффективна для поддержки аккумуляторной батареи вашего легкового, так и грузового автомобиля. Это зарядное устройство предназначено как для 12 Вольтовых аккумуляторов, так и 24 В. При этом необходимо использовать одновременно 2 зарядных устройства Defa 450011. Несмотря на то, что это достаточно мощное зарядное устройство оно имеет минимальные габариты и легко может быть установлено как в подкапотное пространство, так и к примеру на раму, если речь идет о других транспортных средствах.. С данным устройством зарядки можно не опасаться за излишний заряд, так как при полном заряде аккумулятора устройство переходит автоматически в режим подзарядки или находится в режиме «сон». Специально встроенный в корпус LED индикатор показывает статус зарядного устройства. Использовать зарядное устройство Defa 450011 можно рекомендовать и для владельцев автомобилей с предустановлеными системами подогрева, таких как Webasto или Eberspacher. Так как нагрузка на аккумуляторную батарею у этих автомобилей значительно выше. Необходимо отметить, что зарядное устройство имеет влагозащиту и удобные элементы подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 @Васильич32 вряд-ли. Скорее всего это преобразователь 12 в 220 , а в салоне обычный тэн на 220 вольт. Имхо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 15 минут назад, smax99 сказал: @Васильич32 вряд-ли. Скорее всего это преобразователь 12 в 220 , а в салоне обычный тэн на 220 вольт. Имхо. Не буду спорить. Я в электрике не очень... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotQ Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 30 минут назад, smax99 сказал: салоне Ну ладно тен для подогрева салона, но я тумблер включаю и ничего не происходит. Преобразователь : понятно видно розетка которая стоит в бампере преобразует 220 В в 12В для подогрева антифриза и тд. А вот кнопка которая моргает красным в салоне, за что она отвечает? И снизу когда проверял машину видел отдельную выхлопную трубу, сказали это автономка которая на дизеле. А как включать её не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 @KotQ дружище, тут сложно так вот подсказать. Вам бы связаться с бывшим владельцем да у него все узнать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/3595617/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 21 час назад, KotQ сказал: интересно как запустить автономку Если это дизельная автономка, то скорей всего это маленький дизель-генератор, работающий в режиме подзаряда АКБ, Он снабжён схемой мониторинга состояния АКБ и периодически подзаряжает АКБ. Система древняя как мир и очень давно применяется на многих авто премиум класса. На БМВ этой фиче лет 20 - 25. Чтобы грамотно запустить её в работу: А) ни в коем случае не лезть самому, если нет познаний в электронике и автомеханике. Б) показаться специалисту и не искать волшебников на форуме. Имхо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
