Что будет если при работающем двигателе запустить стартер?
Два раза так делали, один раз я по невнимательности, другой раз жена, после этого озадачился вопросом - неужели нет никакой защиты (блокировки) стартера при работающем двигателе? Звук неприятный был вроде при этом, а ведь так можно "хороших" делов наворотить! Искал в инете, инфы не нашёл на эту тему. Может кто в теме - есть на J11 защита стартера, или её нет?
@rummy если не долго крутить, то ни чего страшного не случится. однажды залип бендекс и так проехали несколько километров, потом когда разбирали стартер бендекс был синий, видимо до красна раскалился)
