VictorVV Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Ребята, такая проблема - при движении автомобиля, точнее при "подпрыгивании" авто (колесо попало в ямку или особо крупный лежачий полицейский) где-то в недрах рулевой колонки слышу отчетливый звук короткого замыкания, после чего вылетает предохранитель METER_B, и соответственно вырубается магнитола, память бортового компьютера, и т.д. Замена предохранителя помогает до следующей ямы. У ОД машину якобы "продиагностировали" но ничего не нашли, сказали что у меня плохие китайские предохранители ? Мои фантазии на тему - где-то в рулевой колонке перетерся какой-то провод и его коротит на масу при вибрации авто. Можно ли как-то примерно узнать какой провод и где его искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yugin Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Нужна электросхема . Какой провод конечно можно узнать . П.С. Магнитола штатная или китайголова ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 (изменено) На дорестайле к этому предохранителю (№21) штатно подключена только панель приборов. Но так как этот предохранитель постоянно под напряжением, то могли к нему еще чего-нибудь подцепить, типа сигналки или ГУ. Изменено 14 января, 2022 пользователем Kondtantin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
