Тянет в право и влево, не слушается руля.
Артем5066
Всем доброго времени суток! На скорости от 40 км/ч при разгоне (нажатии на педаль газа), машину уводит влево, будто при сильном боковом порыве ветра. Приходится слегка доворачивать руль в право и держать его в таком положении пока нажата педаль газа (руль при этом не стоит прямо а отклонен влево). Как только убираешь ногу с педали газа машину уводит в право, приходится доворочивать в лево при этом руль становится ровно и машину некуда не тянет. Недавно менял все сайлентблоки на передних рычагах, обе шаровые и рулевые наконечники, сход развал соответственно тоже сделал. Есть небольшой люфт в дифференциале CVT. Никогда не сталкивался с такой проблемой, даже не знаю на что подумать.
@Артем5066 соглашусь про кривые углы колёс. А вообще, такое может быть при плохих или убитых шаровых. Проверяйте всё.
Было у меня так же, на старушке Мазде. Была выявлена умершая правая шаровая. Заменил и всё пришло в норму.
Руль прямо выставляют при сход-развале.
50 минут назад, pzm76 сказал:
А также наконечниках, сайлентах и т.д. причем даже на задней оси. Любой люфт способен вызывать изменение углов колес при разгоне в одну сторону, а при торможении в другую.
  • Лайк 2
02.02.2022 в 16:45, Dimma сказал:
У меня такая же ерунда,только при разгоне в право едет, а при торможении влево. Диагностика ходовой не выявила ничего. Всё в норме. Так и не понятно,почему так происходит.
02.02.2022 в 11:14, Артем5066 сказал:
Артём, решилась проблема?
Для информации, может кому пригодится. Также мотало машину из стороны в сторону. Диагностика ничего не выявила. По итогу передние сайлентблоки переднено рычага все разорваны, хотя не видно при осмотре. Заменил все сайлентблоки переднего рычага, проблема ушла.
  • 1 год спустя...
@Артем5066 Артем скажи как решил проблему с уводом машины (право,лево)
