Дальний свет: не горит
Добрый.
Одна из ламп дальнего перестала светить. Снял лампу, подкинул на аккум-светит.
Подскажите, что может быть и есть ли отдельный предохранитель?
И еще: обнаружил болтающийся разьем, не пойму от чего он?
Спасибо.
1 час назад, Eni сказал:
Питание у каждой лампы ближнего и дальнего света раздельное. Но вместо предохранителей "стоят" полевые транзисторы, впаянные в плату IPDM  в блоке предохранителей под капотом.
Проверьте разъемы. Если не поможет - к автоэлектрику.
@Eni Это у тебя и висит разъем под лампу дальнего света H7 одень его на лампу.?http://1remontauto.ru/lampy-primenyaemye-v-nissan-qasqai-j11-s-2013-g-v.html
А потом если что только к рукастому автоэлектрику.
@Eni сначала посмотрите на нить накала лампы....может она болтается и в нормальном положении разомкнута, а когда проверяете замыкается и горит.
