Замена подшипника натяжного ролика двигателя MR20DD
11 часов назад, alemtin сказал:
Чтобы сдернуть болт понадобится какой-нибудь усилитель. Надеваем его на Торкс и откручиваем. Откручивать и потом закручивать не очень удобно. Мало места
Это 11й кузов?В 10м кузове отверстие есть в лонжероне через него можно удлинитель для трещетки просунуть и крутить снаружи.
3 часа назад, hama сказал:
Да, у j11 отверстия нет. Только поднимать двигатель.
21 час назад, alemtin сказал:
Смазал посадочное место и аккуратно, так же через деревяшку, забил новый подшипник.
Надеюсь через внешнюю обойму забивали новый подшипник. Обычно в таких случаях используют внешнюю обойму старого подшипника, если нет подходящей оправки.
47 минут назад, MaxMikhey сказал:
Черенок как раз по внешнему диаметру.
  • 8 месяцев спустя...
Накопал гораздо более простой способ замены натяжного ролика (без поддомкрачивания двигателя и снятия подкрылка) :good2:
меняем натяжной ролик
  • Лайк 2
Без снятия подкрылка даже не представляю, как снять, а тем более надеть ремень ?
17 минут назад, alemtin сказал:
Я так понял альтернативный способ замены: 1. отжимается натяжной ролик и снимается ремень со шкива генератора; 2. откручивается и снимается (или скорей всего просто откидывается вниз) генератор, открывая тем самым доступ к болту. который крепит натяжной ролик; 3. откручивается болт и снимается старый ролик, а взамен него прикручивается новый; 4. ремень ставится на место. Х.з. как, но у народа получилось. Правда пишут. что генератор снять тоже не очень просто. Но тем не менее как вариант. :-)
 Там только одна рука пролезет сверху. Вторую не смог засунуть. Да и отжать ролик одной рукой непросто. И его еще надо как-то удерживать, либо фиксировать, чтобы снять ремень. А как одевать ремень вообще ума не приложу.
Может быть без гены будет попроще, не знаю.
  • 7 месяцев спустя...
В 25.05.2022 в 15:20, alemtin сказал:
Осенью с наступлением холодов начался свист со стороны ремня приводного поликлинового. Посвистывало пару минут со старта и прекращалось. Пробег был 108000 км, решил пора менять ремень. Поменял, не помогло. Решил по весне поменять подшипник ролика. Купил подшипник NSK 6203DDUCM. Кстати, точно такой же и стоял в ролике.
Работы лучше проводить на яме или подъемнике. Снять правое колесо. Снять клипсы и шурупы с подкрылка с передней стороны и завернуть его, чтобы не мешал.
Снимаем ремень. На ролике есть отливка под ключ на 14. Надеваем на отливку ключ и ослабляем натяжку ремня, отводя ролик в сторону салона. Потребуется приложить определенное усилие. Фиксируем его в таком положении, вставив в специальные отверстия любой болтик на 6.
Теперь снять ремень легко.
Чтобы подлезть к болту, который крепит натяжитель, надо проподнять двигатель. Откручиваем три болта подушки двигателя и снизу домкратом приподнимаеи движок сантиметров на 7-8. Двигатель при этом еще и сдвигается в сторону салона, что нам и нужно.
Теперь можно откручивать натяжитель. Нужен ключ Torx T50, г-образный. Стрелочкой обозначен Торкс, вставленный в шляпку болта.
Чтобы сдернуть болт понадобится какой-нибудь усилитель. Надеваем его на Торкс и откручиваем. Откручивать и потом закручивать не очень удобно. Мало места.
Вытаскиваем натяжитель. Откручиваем болт, крепящий ролик.
На натяжителе есть цилиндрический штифт, в корпусе двигателя есть отверстие под него. Неправильно поставить натяжитель не получится  :)
На фотке как раз видно два отверстия у натяжителя, которые совместятся, когда ключом ослабляешь натяжение ремня. И в них вставляешь болтик на 6, фиксируя ролик в этом положении.
Выбил старый подшипник молотком, надставив отрезок черенка от лопаты. Смазал посадочное место и аккуратно, так же через деревяшку, забил новый подшипник.
Работал один, справился за три часа.
Цена вопроса 161 р. Цена подшипника прошлой осенью.
Приветствую. Как подшипник поживает после замены ? Российские аналоги подшипника не думали в тот момент ставить вместо родного?
Тоже, что-то начинает посвистывать на горячую, скорее всего скоро придется туда лезть. Там кроме натяжного ещё два обводных ролика у меня ...
@MaxMikhey Почти полтора года прошло после замены, всё отлично с подшипником! Российский не рассматривал, японских навалом было везде и дешёвых.
Но, как оказалось, это не он свистел. Осенью опять свистеть начало на холодную. Помпа так себя вела. Пока не прогреется антифриз, посвистывает.
Заменил помпу, сейчас всё хорошо, Вот тема по замене помпы, если надо. Там видео есть, в руках крутил старую и новую. Сразу видно, что старой помпе конец приходит.
@alemtin спасибо за информацию. Придется лезть под машину и помпу ещё посмотреть на всякий случай.
