Zzzuhell Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 J11, 1.2 вариатор 45000 км При трогании (D) и в самом начале разгона слышу частый глухой стук. НЕ металлический. Больше всего напоминает постукивание деревянной палкой по пустой пластиковой канистре из-под масла :). Это и странно, т.к. бОльшая часть мотора и трансмиссии - металлическая, так что хз это может так звучать. Не очень громкий, так что откуда точно раздается - не пойму. На нейтралке не звучит. Ошибок нет, динамика обычная, расход в норме. Масло в норме, свежее. Есть идеи? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rpu6 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 @Zzzuhell у меня на Альмере при разгоне и торможении сайлентблок стучал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Недавно тоже что-то застучало спереди. Подумал, что на ТО-3 что-то недокрутили. Оказалось, что как и в прошлом году залете в рычаг подвески камень, но только в этот раз в передний рычаг. Камень достаточно большой и акурат в отверстии переднего рычага приземлился. Стучал на лежачих полицейских. Думал сначала, что колодки балабасятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 @MaxMikhey если такое случится, извлечь его как? или там доступ норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 3 часа назад, tav59 сказал: @MaxMikhey если такое случится, извлечь его как? или там доступ норм? Я к ОД заезжал в тот день по гарантии и машину как раз вывесили на подъёмнике. Походил и нашел камень в рычаге. Убрал и звук пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Нижняя подушка двигателя, как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 @Zzzuhell в начале разгона после запуска двигателя? Или всякий раз в начале любого разгона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zzzuhell Опубликовано 30 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 5 часов назад, VovaTuf сказал: @Zzzuhell в начале разгона после запуска двигателя? Или всякий раз в начале любого разгона? На теплом двигателе тоже самое. Т.е. при любом трогании с места звучит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
judge Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 В 30.07.2022 в 22:08, Zzzuhell сказал: На теплом двигателе тоже самое. Т.е. при любом трогании с места звучит Та же беда. При плавном разгоне, глухой стук и толчки. Педаль газа жму сильнее - ПРОПАДАЕТ. Zzzuhell у вас решилась как то эта проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) @judge В 30.07.2022 в 01:17, snow сказал: Нижняя подушка двигателя, как вариант. проверьте Изменено 1 марта, 2023 пользователем AndyDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koma Опубликовано 3 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 В 28.02.2023 в 22:50, judge сказал: Та же беда. При плавном разгоне, глухой стук и толчки. Педаль газа жму сильнее - ПРОПАДАЕТ. Zzzuhell у вас решилась как то эта проблема? Подскажите вы решили эту проблему??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
judge Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 В 04.10.2023 в 00:15, koma сказал: Подскажите вы решили эту проблему??? нет, езжу и не парюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор66 Опубликовано 15 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 Такая же ерунда...в самом начале разгона после длительной стоянки, при прогретом двигателе, один глухой удар.. где-то сзади внизу...пересмотрел всё, что находиться в багажнике...ничего бреньчать не должно...тем более- стук одиночный...дальше, при поворотах, или на кочках, ничего такого - нет...на днях поеду переобувать...заеду на осмотр.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор66 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 (изменено) Пересмотрели всю подвеску и ходовую...лазили под машиной и раскачивали её...- всё норм...позже, обратил внимание, что при езде нагревается один задний тормозной диск...вскрыли суппорты...- оба в рабочем состоянии..на всякий случай- почистили ..смазали..этот удар - пропал...получается, что подклинивало один суппорт...тот, где грелся тормозной диск...и срабатывал на удар он только - один раз...на холодной машине??.. - ерунда какая-то...но никаких других причин- не нашли...смотрели в двух сервисах.... Изменено 21 октября, 2023 пользователем Егор66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
