MaxMikhey Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 (изменено) Коллеги, приветствую. Нужна помощь. Подскажите где можно реально купить новый чистый блок ЭБУ № 23710-4ED9B ? Видел, что на Эксисте есть, а где ещё ? Изменено 5 ноября, 2022 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 @MaxMikhey емех. https://emex.ru/f?detailNum=23710-4ED9B&packet=-1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dj11222 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Думаю зря на блок двигателя сразу грешите. В ниссане и вправду беда с Кан шиной и я сначала просто попробовал бы проверить разъёмы блока двигателя - он под капотом, может окислилось что-то, попала вода и есть ещё разъём в ногах у водителя, нужно снимать накладку (сам разбирал когда делал себе круиз) Этот разъём точно завязан с ЭБУ. И возможно в вашей машине ещё есть второй разъём в ногах пассажира (не уверен что он завязан на ЭБУ и у меня его нет). Если всё вышеописанное не поможет попытаться найти прошивку и попробовать перепрошить блок свой. И только потом я бы его вскрывал и отдавал хорошему специалисту по автоэлектрике для проверки или замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w555 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 Добрый день. В итоге получилось выяснить в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
