Сергей086 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 (изменено) Всем доброе время суток, столкнулся с такой проблемой в своём кашкае в кузове j11 2014 года, а именно по запуску двигателя. При погоде от -30 градусов и ниже не могу запустить двигатель. Ночь не трогаю, а с утра включаю гидроник, проработав минут 25 двигатель нагревается до 39-44 градусов, но двигатель категорически отказывается запускаться. Смотрел температуру в салоне через сигн. старлайн, около -31 градусов. Стартер крутит очень хорошо, но запускаться отказывается, пытаюсь не усердствовать чтобы не залить свечи. Также пытался выставить на автозапуск по температуре на -18 и -15, все равно когда температура в салоне достигает -30 и ниже, запускаться отказывается. Может эбу или какой то датчик находящиеся в салоне блакирует запуск двигателя, кто сталкивался с этим? Изменено 24 ноября, 2022 пользователем Сергей086 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 по сабжу, сказать нечего, но запускаю в морозы обычно, без предварительного подогрева. До стоянки далеко, брелок не достает. Если пользоваться автозапуском, главное дать машине поработать, подольше, тк если рано заглушить, потом можно не завести. Сомневаюсь, что у кого то есть такой опыт, как у вас, поэтому надо искать хорошего диагноста. До установки догревателя, как запускалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
