Блок предохранителей Qashqai j11
Добрый день. Нужна помощь. Купил регистратор 70mai Dash Cam Pro Plus A500S + кабель режима парковки Xiaomi 70mai Hardware Kit. Решил подключить через блок предохранителей, но не могу разобраться где есть постоянный плюс. Советовали подключить к прикуривателю, но там пропадает питание через минут 10 после того как поставил машину на сигнализацию. Авто nissan Qashqai j11 2019 года дизель.  Спасибо
1 час назад, Serlik777 сказал:
Прикуриватель, что под пультом климата работает всегда, ещё на магнитолу всегда приходит питание. Смотрите распиновки в мануале.
А куда и как вы собрались сигнальный плюс подключать?
13 минут назад, MaxMikhey сказал:
В прикуривателе под пультом климата пропадает питание минут через 10. Ставил машину на сигнализацию находясь в ней. Телефон переставал заряжаться через 5-10 минут.
3 минуты назад, Serlik777 сказал:
Ну может и так. В любом случае надо смотреть распиновки. Сигнализация на постоянку запитана, можно к нему же подсоединиться. Про предохранитель не забудьте.
11 минут назад, MaxMikhey сказал:
В том то и дело, что знать бы куда смотреть. Правда говоря, не соображаю в этом ничего. Сейчас все работает, кроме режима парковки. Т.к. плюс в моем случае пропадает через время. Хотелось бы довести до ума все. Все равно спасибо Вам.
6 часов назад, Serlik777 сказал:
Тогда лучше к автоэлектрику.
Постоянный +12В приходят в блок предохранителей по толстому зеленому проводу (см.фото). Сигнализации к нему подключаются. Вот к нему и надо припаиваться.
А где брать сигнальный ACC +12В на блок питания регистратора надо поискать, подумать, ну или схему с релюшкой мутить и брать минус с замка зажигания или блока BCM (он ближе).
В том то и дело, что очень не хочется лезть в родную проводку, врезаться и паять. Через разветвители идеальный вариант. Сейчас именно так подключено, но режим парковки не работает так как плюс пропадает через время.  Хотя у многих владельцев Кашкая этого же года, только бензиновые полноприводные, не пропадает плюс в прикуривателе под климатом.
Вот пример на бензиновом кашкае
@Serlik777 отдайте лучше машину электрику для данной работы, думаю он разберётся. Как по мне, то подклкючения через всякие переходники ещё тот колхоз. Я бы предпочел аккуратно подпаяться к проводу с постоянными +12В.
Кстати, если у вас есть сигнализация (неродная), то возможно через неё можно реализовать подключение регистратора.
В тему, но про другую марку авто:
У ВАГа понравилось, что в блоке предохранителей есть пустые места под предохранители, куда приходит +12В, но нет провода идущего дальше. Т.е. можно в такие места ставить нужный предохранитель и дальше пускать провод на допоборудование.
8 часов назад, MaxMikhey сказал:
Как по мне подклбчение через разветвитель в блок предохранителей  более проше и надёжней. Ничего не нарушается. Просто нужно найти нужный предохранитель.  Все равно спасибо всем))
  • 2 года спустя...
@Serlik777 доброго дня
Вы нашли нужные преды под постоянный + и сигнальный +?
В 02.05.2023 в 19:44, Serlik777 сказал:
У меня так подключено.
В 15.06.2025 в 11:47, MakcReset сказал:
Первое, что приходит на ум это взять один плюс от прикуривателя, что под панелью. Там постоянный плюс.
В качестве сигнального плюс с прикуривателя, что в бардачке под подлокотником. Да, там будет задержка выключения порядка 12 минут, но возможно оно даже и лучше.
В 15.06.2025 в 18:38, Murlokot сказал:
Аналогично сделал, спасибо. Я так понял, нижний ряд постоянный плюс, верхний - ACC.
В 17.06.2025 в 08:21, MaxMikhey сказал:
Врезаться в проводку не хочется. Чтобы оставить всё в стоке - лучший вариант это блок предов
