VovaTuf Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Mild Hybrid - мягкой гибрид Элетродвигатель помогает двигателю внутреннего сгорания (ДВС) во время разгона и движения. Привод только от ДВС через коробку передач. Зарядка происходит во время движения через рекуперативное торможение. Hybrid Привод на колёса организован от обоих двигателей: и ДВС, и электродвигатель. Зарядка во время движения благодаря ДВС и рекуперативному торможению. e-Power Комбинация ДВС, заряжающего аккумулятор, и электродвигателя, приводящего в движение колеса. ДВС к колёсам непосредственно не подключён. Коробка передач отсутствует. Схема тепловоза, грубо говоря. Заряжается во время движения за счет ДВС и рекуперативного торможения. 100% electric Движение полностью от электродвигателя с использованием аккумулятора. Заряжается от внешнего источника электричества. В Qashqai J12 применяются только схемы Mild Hybrid и e-Power. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 e-power уже давно внедрён в жизнь )) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 47 минут назад, VovaTuf сказал: Элетродвигатель помогает двигателю внутреннего сгорания (ДВС) во время разгона и движения. Привод только от ДВС через коробку передач. Интересно, как электродвигатель "помогает" ДВС, если привод только от ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 @Kondtantin возможно от электромотора идёт привод на навесное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 19 минут назад, smax99 сказал: возможно от электромотора идёт привод на навесное. Тогда это не мягкий гибрид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 @Kondtantin Mild Hybrid - это когда электромотор приделан к ДВС, работает и как стартёр, и как генератор. При разгоне передаёт на ДВС дополнительный крутящий момент. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 1 час назад, VovaTuf сказал: @Kondtantin Mild Hybrid - это когда электромотор приделан к ДВС, работает и как стартёр, и как генератор. При разгоне передаёт на ДВС дополнительный крутящий момент. Разряжая, при этом, аккумулятор..., который потом нужно будет опять заряжать, переводя электрическую машину (электромотор) в режим генераторе. При этом генератор будет "отбирать" крутящий момент у ДВС. Закон сохранения энергии нельзя обмануть.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 @Kondtantin а никакой закон обманывать и не нужно. Большую часть времени ДВС даёт совсем небольшой крутящий момент - около 10% от возможного. А при рекуперации крутящий момент вообще отрицательный. Хочется отобрать у него часть именно в это время. А вот при разгоне наоборот крутящего момента не хватает и тут то электромотор его добавит. Закон сохранения энергии сохраняется в полной мере, но КПД повышаем. Да, повышаем не сильно, но всё же приятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 КПД повышаем только за счёт преобразования кинетической энергии при торможении не в тепло, как на ДВС обычном, а в заряд аккумулятора. Так себе повышение, стремящееся к 0 со всеми накладными потерями и расходами.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 4 часа назад, smax99 сказал: Так себе повышение, стремящееся к 0 со всеми накладными потерями и расходами.. Совершенно верно. Вдобавок двойное преобразование электрического тока: сначала переменного от генератора в постоянный для АКБ, потом из постоянного от АКБ в переменный для электродвигателя. ИМХО, в мягком гибриде больше рекламы (желаемое выдается за действительность), чем фактической эффективности. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 11 часов назад, Kondtantin сказал: потом из постоянного от АКБ в переменный для электродвигателя. Это называется короче - инвертор. Не особенно вникал, но не понимаю - почему бы не применять эл.двигатель постоянного тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 31 минуту назад, vnr сказал: Не особенно вникал, но не понимаю - почему бы не применять эл.двигатель постоянного тока. Тогда будет ДВС с генератором и стартером, а не мягкий гибрид.))) "Фишка" этого гибрида якобы в том, что генератор переменного тока может работать в режиме двигателя переменного тока. Как бы 2 в 1 флаконе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 3 часа назад, Kondtantin сказал: Как бы 2 в 1 флаконе Электромашины постоянного тока также обратимы как и переменного. Фишка, думаю здесь в том, что если стоит преобразователь постоянного в переменное , (а это и есть инвертор), а инвертор легко превращается в управляемый по выходной частоте, то это свойство позволяет очень легко без всяких механических прибамбасов синхронизировать скорость электродвигателя со скоростью авто. Малюсенькая микросхемка плюс сигнал от датчика скорости - и получай 100% -ный синхрон эл.двигателя со скоростью авто. Наверное, идея обратимого генератора не умрёт и, возможно дорастёт до стадии монтажа на серийные авто. Ну пусть экономия будет 30% - уже неплохо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 8 часов назад, vnr сказал: Ну пусть экономия будет 30% - уже неплохо. Экономия в чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 8 часов назад, vnr сказал: а инвертор легко превращается в управляемый по выходной частоте, то это свойство позволяет очень легко без всяких механических прибамбасов синхронизировать скорость электродвигателя со скоростью авто. Ну да, ПЧ с энкодером. Только зачем вся эта суета для мягкого гибрида? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 В 05.06.2023 в 05:04, Kondtantin сказал: Экономия в чем? Вот есть такое предположение, что экономия в бензине. Экономия в деньгах? - вряд ли., поскольку нужны вложения, которые окупятся очень нескоро. В 05.06.2023 в 05:21, Kondtantin сказал: зачем вся эта суета для мягкого гибрида? Есть контрдоводы? Отчего бы не поделиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) 22 часа назад, vnr сказал: Есть контрдоводы? Мощность электромашины в режиме генератора "по инерции" составляет около 1.5% от мощности электромашины в режиме электродвигателя. В городском цикле мягкого гибрида (разгон/торможение) эта величина стремится в нулю. То есть, реального заряда АКБ от рекуперации не будет, а значит и "помощи" от электродвигателя для ДВС при разгоне тоже не будет. Изменено 7 июня, 2023 пользователем Kondtantin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Не всякая "инерция" должна использоваться для накопления энергии, 90% инерции зто часть и продолжение полезного движения и отбирать её нет смысла. Энергия, уходящая в тепло тормозных дисков и колодок , т.е при торможении - вполне. Работа генератора в режиме генератора и рекуператора ничем принципиально не отличается. Режим генератора - просто генератор, режим рекуператора - это тот же генератор, но с резким увеличением тока коллектора и что характерно - небольшое увеличение тока коллектора вызывает многократное увеличение тока статора - типа усилителя, только энергия усиления - это механический отбор мощности с вала генератора - " инерции" по -Вашему (за счет резко возросшего электромагнитного сопротивления "ротор -статор" ) Достаточно сохранить отстабилизированное напряжение сети а избыток - отправить на зарядку АКБ. Ничего волшебного здесь нет это давно применяется и обратимости машины здесь не нужно. Небольшая проблема начинается, когда генератор надо превратить в электродвигатель. Инвертор с бортовой сети или отдельной АКБ нарезает напряжение по программе трёхфазного тока и подаёт на те же обмотки статора и превращает генератор в электродвигатель, либо в синхронник (если сохранить ток в обмотке ротора) либо ассинхронник если обмотки ротора закоротить. Это также давно не секрет и ничего трудного с точки зрения современного развития IGBT-модулей , - когда в кристалл размером с пятак можно всунуть сотни киловатт- давно достижимо. Проблема есть и она на самом деле одна - вся эта хрень потребует серьёзной модернизации авто и вряд ли окупится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 @vnr КПД инверторов (преобразователей постоянного тока в переменный) от 70 до 90%. Выходной ток автомобильного генератора при торможении в 2 раза ниже, чем при разгоне. Нет тока - нет мощности. Ну и про косинус фи у электродвигателей не забываем.))) ИМХО, в мягком гибриде нет ничего практического, кроме "хотелок" денег у его разработчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 13 часов назад, Kondtantin сказал: при торможении в 2 раза ниже, чем при разгоне. Вот именно здесь всё наоборот.Рекуперация и есть процесс конвертации механического импульса в электромагнитный. Если в момент рекуперации резко поднять ток якоря ,то ток статора поднимется несопоставимо. Однако также увеличится и электромагнитное противодействие крутящему моменту - говоря проще вал генератора хрен провернёшь - он отбирает большую механическую мощность, порождая огромный ток. Но именно это и надо - отобрать мощность с вала, превратив его в ток.. Кстати кос фи частотника - единица, а любая синхронная машина легко превращается в компенсатор - источник емкостной реактивки, ., а генератор, просто в силу наличия обмотки якоря и для повышения КПД напрашивается на синхрон. На хрена городить короткозамнутый ротор со всеми его минусами, включая и кос, если есть готовый якорь с обмотками и без кос. Из дискуссии выхожу - не вижу смысла Жизнь покажет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
