Замена цепи ГРМ на J11 1.2 DIG-T (HR2DDT) 2014 год. с артикулами
Здравствуйте!
Только что забрал автомобиль из сервиса.  Причина обращения нехарактерный лязгающий звук в правой стороне моторного отсека.
Пробег на момент появления звука примерно 101 тыс. км.
Артикулы запчастей:
1) Комплект цепи ГРМ оригинальный артикул 1302800Q0J, установлен аналог от Renault 130C12345R - на авито куплен оригинальный комплект  Рено за 12500 руб.
2) Фазовращатель впускной оригинальный артикул 1302500Q0D, установлен аналог от Renault 130253326R - куплен на Vedro за 10 970 руб.
3) Фазовращатель выпускной оригинальный артикул 1302500Q0E, установлен аналог от Renault 130259835R - куплен б/у с минимальным износом на авито за 7 000 руб., т.к. их не было в наличии, а срок ожидания от 30 дней.
4) Комплект цепи масляного насоса оригинальный артикул 1504100Q0H, он и был куплен на Vedro за 9260. Но цепь внешне отличалась от той что стояла. Профиль зуба отличается и по разному садится на шестерню, по этому было решено поменять шестерню и башмак, а цепь оставить старую. Фото прикреплено.
5) Уплотнительная накладка крышки ремня привода оригинальный артикул 1352000Q0A
6) Уплотнительное кольцо ТНВД оригинальный артикул 1661800QAJ
7) Прокладка клапанной крышки оригинальный артикул 1327000Q0F
? Сальники распредвалов оригинальный артикул 130423HD0A нужно 6 шт.
9) Передний сальник распредвала оригинальный артикул 1351000Q0J
10) Полная замена масла.
Реношные артикулы стоят примерно в 1.5-2 раза дешевле, что позволяет прилично сэкономить.
Надеюсь эта информация будет полезна.
30 минут назад, judge сказал:
общая сумма всего этого удовольствия известна? с ремонтом
Всего 73 294 руб. из них работа + расходники + масло 23950
10 часов назад, Drebin сказал:
Что с фазовращателями так всё плохо было?
Коленвала? Тот что в крышке стоит?
Цепь наверно не есть оригинал ?
Ошибок по насосу ТНВД не было в мозгах, на панели ?
13 часов назад, MaxMikhey сказал:
1) оба фазовращателя люфтили
2) да, конечно же это сальник коленвала. Я ошибся.
3) цепь масляного насоса по артикулу оригинал.
4) вопрос про ошибку ТНВД задал мастеру, далее цитата:
"Там его надо было установить по правильному. По мануалу мы посмотрели, кулачек там в определённое место распредвал выворачивается, и только после этого ТНВД устанавливается, то есть чтобы не повредить корпус насоса он ставится когда кулачек опущен вниз."
Ошибки по ТНВД не было.
@MikhailQashq в обычном сервисе, правда его руководитель ранее работал мастером у дилера ниссан.
