Здравствуйте, скажите пожалуйста должен ли чуть люфтить передний тормозной диск при снятом колесе
Vasiabratsk
Здравствуйте, скажите должен чуть люфтить передний тормозной диск при снятом колесе.
15 минут назад, Vasiabratsk сказал:
Не должен, но может, т.к. он по большому счету просто надет на шпильки и прижимается колесным диском.
@Васильич32 , если у человека англичанин, там нет шпилек.
Возможно прослаблен винт, который крепит диск к ступице.
56 минут назад, Vasiabratsk сказал:
Конечно. Колесо притягивает диск к ступице, тогда ничего не люфтит.
47 минут назад, Васильич32 сказал:
Он болтается. Крепится гайками колесными.
Если на болтах ступица, то скорее всего должны быть шпильки дополнительные, которые его прижимают, так чтобы потом ещё резьбу на ступице не искать болтами.
Машина питерской сборки 19 года.
И ещё вопрос. Что там на диске помимо отверстий для шпилек,два дополнительных с конуском( потаем).
Изменено пользователем Vasiabratsk
Это для винтов, крепящих диск к ступице. Может стоять оба винта, может один. А может ни одного. На разных машинах по разному. У меня 2014 г.  стоит один винт. У Вас, видимо, не стоит ни одного.
Например вот, картинка из интернета
На Вазах в такие отверстия вкручивались маленькие шпилечки. На них накидываешь колесо и легче закручивать колесные болты.
Спасибо всем, пришёл к выводу что чуть люфт имеет место быть.
22 минуты назад, Vasiabratsk сказал:
Не было бы скобы суппорта он бы вывалился вообще.
49 минут назад, MaxMikhey сказал:
У меня диск тоже прижимается только колесом, я офигел, когда увидел это
1 час назад, rpu6 сказал:
Аналогично удивило.  Но если понимаешь как это всё работает не придаешь особого значения.
4 часа назад, rpu6 сказал:
Так это нормально и повсеместно так, через колесо и прижимается диск к ступице и все это становится единым целым - ступица,торм диск,колесо.
14 часов назад, smax99 сказал:
Нифига, у меня до кашкая с4 седан был, там диски прикручены болтами торкс к ступице
@rpu6 это из-за того, что ступица на болтах, а не на шпильках.
  • Лайк 2
24 минуты назад, rpu6 сказал:
и вы реально думаете, что эти болтики прижимают диск к ступице? Основной прижим идет болтами колеса, а эти болтики для центровки диска.
@smax99 я не говорил, что они прижимают его, я сказал, что диск прикручен к ступице болтами конкретно на этом авто
16 минут назад, rpu6 сказал:
так я и говорю, что диск прикручивается к ступице болтами или гайками колеса. А ваши болтики торкс для центровки отверстий в ступице и в диске. Можно и без них обойтись, значит роль прикручивания диска к ступице они не несут.
