Скрипит, дребезжит, вибрирует вентилятор охлаждения J11
Здравствуйте уважаемые кашкаводы) В связи с тем что автомобили сейчас появляются на свет только после тщательной "прокачки" маркетологами, появляются новые болячки и j11 не исключение. В машине при пробеге между 55000 и 80000км внезапно появляется скрип, который вскоре перерастает в скрежет и сильные вибрации из под капота. Если с вашим авто такое случится, то знайте что всё дело в вентиляторе, точнее в его конструкции. Если детально - то в нём должно быть два подшипника, но маркетологи сэкономили на производстве и подложили тем самым свинью в лице маленькой втулки установленной в хвостовой части вала вентилятора. Таким образом медно-графитовая втулка просто изнашивается и появляется люфт из-за которого происходит выше описанный сюр. Винт сделан неразборным и как бы неремонтопригодным. Но из данной ситуации есть выход. Сам я не кашкавод, но уже несколько месяцев практикую исправление данного недостатка. Я устанавливаю втулку в винт, в которую как влитой садится подшипник и о данной проблеме можно забыть навсегда. Можно конечно купить китайский вентилятор и просто его заменить, но они тоже собраны на втулке, а цена из выше, чем стоимость моего ремонта. В любом случае электрическая часть valeo по качеству будет лучше, чем у luzar или sat. Люди на форумах помогают друг другу советом, направляют к нужным мастерам, а я решил вот сам объявиться, вдруг кому пригодится. Как со мной связаться я хз, возможно тут нельзя оставлять номер телефона, поэтому пишите в личку, буду периодически заходить и проверять. Нахожусь в самом Краснодаре, район Энки (авиагородок).
Screenshot_20230828_144812_com.google.android.youtube.thumb.jpg.639a615e972e7fb671eb0c054af6fd61.jpg
по деньгам то черканите примерную сумму переделки. Это же вам переслать надо, потом отправить обратно. Берете ли вы вообще заказы от иногородних?
В Москве или окрестностях кто нибудь занимается этим, кто знает?
Вчера на своем Кашкае заметил сильную вибрацию вентилятора, прям очень сильно дребезжит. Пробег 68к
На прошлой неделе восстанавливал свой вентилятор с подшипником и всеми мелкими "могарычами" типа токарю отдал 1000... деревянных,
8 часов назад, Sergo267 сказал:
Я тут не красиво залез с ценой? так то "не самостоятельно " дороже это всё будет...А конструктив втулки может пересмотреть,чтоб она была съемной без разбора корпуса?
6 часов назад, MaxMikhey сказал:
А лучше инструкцию по ремонту )
этого добра хватает, на драйве все есть...подшипник без сварки не поставить
3 часа назад, Den0507 сказал:
заводом предусмотрено, что менять будут кулер в сборе. Им не выгодно узловая замена.
30 минут назад, AndyDS сказал:
Я о том,что Сергей предлагает втулку смонтировать изнутри-вариант) Но потом опять разбирать корпус. Поэтому думаю практичней смонтировать втулку с опорой с внешней стороны,как и сделал на своём. Да и заводской обжим не факт,что получится разжать и возможно потребуется сварка при сборке
В 05.09.2023 в 06:03, AndyDS сказал:
За свою работу беру 6000. Если надо снять поставить, то участникам клуба монтаж/демонтаж бесплатно)
В 05.09.2023 в 09:54, Den0507 сказал:
Я тут не красиво залез с ценой? так то "не самостоятельно " дороже это всё будет...А конструктив втулки может пересмотреть,чтоб она была съемной без разбора корпуса? после установки подшипника вам не понадобится его менять потому что:
1. Подшипник KOYO, не самый стремный.
2. Спереди установлен точно такой же подшипник который из строя не выйдет ещё очень долго, а если и выйдет, то заменить его не представляется возможным.
Исходя из этих выводов можно понять что смысла делать систему позволяющую заменить подшипник в дальнейшем нет. Но даже если кому-то это и понадобится, то у меня есть возможность это сделать))
В 05.09.2023 в 01:19, Sergo267 сказал:
Здравствуйте уважаемые кашкаводы) В связи с тем что автомобили сейчас появляются на свет только после тщательной "прокачки" маркетологами, появляются новые болячки и j11 не исключение. В машине при пробеге между 55000 и 80000км внезапно появляется скрип, который вскоре перерастает в скрежет и сильные вибрации из под капота. Если с вашим авто такое случится, то знайте что всё дело в вентиляторе, точнее в его конструкции. Если детально - то в нём должно быть два подшипника, но маркетологи сэкономили на производстве и подложили тем самым свинью в лице маленькой втулки установленной в хвостовой части вала вентилятора. Таким образом медно-графитовая втулка просто изнашивается и появляется люфт из-за которого происходит выше описанный сюр. Винт сделан неразборным и как бы неремонтопригодным. Но из данной ситуации есть выход. Сам я не кашкавод, но уже несколько месяцев практикую исправление данного недостатка. Я устанавливаю втулку в винт, в которую как влитой садится подшипник и о данной проблеме можно забыть навсегда. Можно конечно купить китайский вентилятор и просто его заменить, но они тоже собраны на втулке, а цена из выше, чем стоимость моего ремонта. В любом случае электрическая часть valeo по качеству будет лучше, чем у luzar или sat. Люди на форумах помогают друг другу советом, направляют к нужным мастерам, а я решил вот сам объявиться, вдруг кому пригодится. Как со мной связаться я хз, возможно тут нельзя оставлять номер телефона, поэтому пишите в личку, буду периодически заходить и проверять. Нахожусь в самом Краснодаре, район Энки (авиагородок).Screenshot_20230828_144812_com.google.android.youtube.thumb.jpg.639a615e972e7fb671eb0c054af6fd61.jpg
8-900-256-95-25 это мой контактный номер
2 часа назад, Sergo267 сказал:
В принципе нормально) Беру обычно nsk (150р.)
В центре пластика (лопасти) можно сделать маленькое отверстие для смазки и использовать проникающую,которая потом застывает.
Ребята и передний подшипник меняют-возьни больше конечно
Если кому пригодится...корпус неплохо варится микродуговой сваркой)
32 минуты назад, Den0507 сказал:
Я полуавтоматом варю, точечно, тоже неплохо)
Да, конечно беру. Ниже в комментариях оставил телефон свой, звоните, договоримся
В 05.09.2023 в 07:58, Navy сказал:
на форуме нашел человека делает вентиляторы на авито Вячеслав.С заменой прочисткой и снятием ошибок обошлось 10000р.Свой ему сдаешь.Везде все его хвалят меняет быстро и профессионально у меня дизель меняется тяжело
8 часов назад, Shurillaa сказал:
Новый вентилятор тоже стоит в р-не 10000 руб.:pardon:
  • 3 месяца спустя...
13 минут назад, Konotopov сказал:
@Sergo267 как можно связаться?
В 06.09.2023 в 13:51, Sergo267 сказал:
добрый день. кто-нибудь знает как снять этот (жаль что нельзя матом) вентилятор на дизельном кашкае? неужели нужно сливать все жидкости и снимать радиаторы? это просто ужас какой-то, я уже вые...устал в попытках снятия. нижние самореы выкрутил и эти ухи не дают вытащить вентиль, с одной стороны один радиатор, с другой - другой. при чем они (радиаторы) жестко сидят относительно друг друга и раздвинуть их нет возможности. м ожет я что-то где-то недоглядел и есть таинственный болтик, который нужнооткрутить и случится чудо?
вся инфа , что попалась по замене вентилятора - про бензин, а там места хоть конем ходи. в дизеле даже рука не лезет чтобы отсоединить провода
13 минут назад, drzorg82 сказал:
без снятия радиаторов?
Да. Там внизу есть очень неудобный саморез в нижней рамке. Долго мучились с ним. Обратно можно не ставить, прекрасно держится на кронштейна и других саморезах. Все делается сверху, без ямы.
8 минут назад, Konotopov сказал:
не. сам вентилятор открутил без проблем и он идёт вверх сантиметров на 10, а вот доконца вылезти ему не дают эти ушки, в которые вкручивают саморезы. причём саморезы, относительно легко, открутились снизу(есть яма), а вот вытащить никак. ща попробую видео снять, может что подскажете, может просто ещё что-то надо открутить
после обеда и с помощью какой-то матери и монтировки удалось внаглую вытащить этот пропеллер. вроде даже ничего не повредил.. но это тот еще секс.
