Термостату конец или нет.
Добрый день!
случилось следующее: поменял цепь ГРМ и после замены цепи машина начала долго прогневаться и на трассе если отпустить газ температура на приборке падает.
Умер термостат или мастера что то не доделали?
могли ли повредить термостат при замене цепи.
J11 1.2 at
@lextltдобрый день!
сложная довольно таки вундервафля,
Термостат можете проверить сами, заведите машину на холодную и потрогайте шланги на фото, один должен быть холодный примерно до 80 градусов температуры ОЖ, затем резко станет горячим, это значит термостат рабочий, если один из шлангов так и остался холодным, термостату каюк, заклинил
если нагреваются все сразу постепенно то  термостат остался открытым,
возможно датчик температуры ож просто барахлит,
 А может быть датчик вам просто повредили, может случайно,  а может чтобы  вы приехали на ремонт еще раз, таких сервисов много…
лучше ищите другой сервис насчет диагностики.
В 17.09.2023 в 13:52, PilotSSJ сказал:
@lextltдобрый день!
А могли вообще повредить термостат при замене цепи?
может нужно что то настраивать?
@lextlt одно могли сделать, другое сломалось.
тут дело такое, как бы термостат, совершенно в другом месте и никак не зависит от цепи. Посмотрите разъёмы датчиков, все ли на месте, продуйте разъёмы  воздухом, можно купить балон в автозапчастях.
Вы проверили шланги? Как нагреваются?
у меня такое было на первой машине WV Jetta 2 , там просто датчик помер внезапно,  датчик был на приборку(там их два один на приборку , другой на вентилятор.
Мне кажется это просто совпадение, либо в систему охлаждения мусор попал, который термостат заклинил
