Ova88 Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 Добрый день. Проблема следующая: Есть Rogus sport j11 американка AWD 2.0 CVT (он же кашкай) с пробегом 60 ткм.брал с аукциона с несильным ударом в левую переднюю часть. Из повреждений - крыло бампер фара. Была помята рогатка, отломана тяга, сломалась внешняя граната. Все заменил. Пару раз без гранаты левой машину случайно ставили на D - трескотня на весь автосервис -забыли что не собрали ось(. Левую полуось нашел в сборе с разборки - но при установке выяснилось, что внутр. шрус этой оси уже перебран, внутри не хватает каких-то стопорных колец. Короче взяли контрактную, на ней поменяли внутренний шрус с авто и поставили на место. Машину завели, выехали из гаража - в итоге не периодичные "удары-пинки" при движении вперед и назад на малой скорости. Вопрос - на америк. сайтах запчастей разная маркировка полуосей AWD и 2WD (pink label и yellow label) а на экзисте - разная уже на 2wd... Что означает эта маркировка? и может быть на полном и переднем приводе разные оси? разное кол-во зубьев и тд. Если разное колво зубьев, то как гранаты вошли в коробку и в кулак? Есть еще нехорошее предчувствие на коробку...Хотя ошибок на приборке нет, машина разгоняется тормозит... Как можно проверить грамотно CVT? на условном экзисте на 2WD обе маркировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
