Не могу найти из за чего вибрация
Pavel92
Помогите не могу найти из за чего вибрация при разгоне от 20до40км машину начинает чуть чуть качать из стороны в сторону
14 минут назад, Maximus1301 сказал:
Так вибрация или раскачка?
Идёт сильная дрож по всему кузову, и большой ли люфт должен быть соединения гранаты с коробкой слевой стороны?
@Pavel92 срочно проверьте  шаровые опоры!!!
А лучше всю подвеску
Изменено пользователем PilotSSJ
Проверили всю подвестку все в норме ничего не стучит не болтается
@Pavel92 а как качает машину из стороны в сторону в плане колеса или просто кузов?
4 часа назад, Pavel92 сказал:
Внутренний шрус. Скорее всего, левый.
20 минут назад, Pavel92 сказал:
Внутренний шрус как вариант.
