Проблемы с keyless
Доброго времени суток. У меня такая проблема - день через день подхожу к машине (с любой стороны), жму кнопку отпирания замка на ручке дверей или крышке багажника - и ничего не происходит. Достаю ключ, вожу им туда сюда возле двери, чуть подальше - ничего. Жму кнопку "открыть замок" на ключе - срабатывает безотказно. Тут же если замкнуть машину, то на дверной ручке как правило всё ок, перестаёт глючить. Ну и в течении дня по разному, то работает, то нет.
Вот какие моменты ещё:
- Батарейку несколько раз менял, даже ключ брал второй, в нём тоже менял - никакого позитивного эффекта
- Нередко кнопка Start/Stop при этом тоже отказывается видеть ключ, приходится подносить ближе к кнопке чтоб завести машину
- Может несколько дней подряд нормально работать
Я думаю какая-то проблема всё-таки на стороне машины, а не ключа. Подскажите, могу ли я самостоятельно пофиксить этот недуг?
Спасибо.
Есть возможность померить напряжение на батарейке? Бывают новые батарейки с низким напряжением. Недавно, аналогично вашему случаю, через раз не открывалась дверь. Замена батарейки помогло. Старая была ~2.9V, новая  - 3.31V
10 часов назад, NisMan сказал:
Да я раза 4 уже поменял, последние Duracell какие-то long life... Справедливости ради это похоже на истинную причину, потому что после замены батарейки есть ощущение что помогло, но хватает от силы на 2 недели - так же не может быть... Пока за неимением других идей буду менять батарейки)
Померять напряжение попробую, будет понятнее, согласен, спасибо
Разобрал брелок, померял батарейку - 3.03V
при таком, казалось бы приемлемом для 3х вольтовой батарейки, заряде - не работает keyless
в новой был зарял 3,32V - всё заработало. Вопрос, на сколько её теперь хватит пока она не опустится до 3 вольт.
Спасибо
Родная продержалась 3 года. Сейчас поставил какую то "Ашанскую", посмотрим на сколько хватит.
40 минут назад, Atchpek сказал:
Под нагрузкой скорее всего ещё меньше. Емкость маленькая у дешевых батареек, вот и не видят устройства. Как вариант почистите контакты в брелке (резинкой или чем-нибудь подобным) возможно есть окислы.
Я Varta ставлю, если мизинчики-пальчики, то аккумуляторы ?
Я пробовал три, не подошли: GP из пятёрочки, Kodak из магнита и Duracell из Озона (видимо поддельный попался)
В итоге мне хорошо подошла странная батарейка Renata за 200 рублей, не знал раньше такую, но в ларьке мастер посоветовал - я доверился
Спасибо за советы! В итоге выходит, что на стороне автомобиля всё ок, дело было в батарейке...
3 часа назад, Atchpek сказал:
батарейка Renata
Если не ошибаюсь, то кажется их часовщики в часы ставят ?
5 минут назад, Dobermanrezz сказал:
В ключе Кашкая (без keyless) такая же батарейка.
В напольных весах еще. Да много где.
Да понятно, что в часы весы) Но как раз в часах и весах и 3.06V прекрасно бы работало
В 01.10.2023 в 20:11, Atchpek сказал:
Боюсь, Вы не одиноки.. Наверняка глюки встречаются у всех. У меня вообще нередко на панели горит "Неисправный ключ", приходится поднести брелок к кнопке, чтобы опять  он был "вспомнен" Иногда не открывает касание кнопки и приходится доставать брелок и давить кнопку. Потом неделю - безупречно. Систему в глюках уловить не удалось. Но у меня проблемы всегда после длинной стоянки - типа ночной, в дневном оперативном режиме глюков пока не замечал, кроме метки сигналки  - но это другая история.
  • 9 месяцев спустя...
Доброе утро.
А как пришить дополнительный ключ к автомобилю?
Мне на сервисе, где я проходил ТО, попытались это сделать, но заявили, что ничего не получилось, что это можно сделать только с помощью взломанного ПО, пользоваться которым они не имеют права.
Пытался в сети найти информацию, но натыкаюсь только на объявления людей предлагающих подобную услугу.
Как это сделать самостоятельно?
2 часа назад, Зверюга сказал:
Доброе утро.
Третий ключ? На куа?
1 час назад, Maximus1301 сказал:
Второй.
Предыдущий владелец все 4 года пользовался одним ключом, второй непришитый.
27 минут назад, Зверюга сказал:
Второй.
Как так получилось? С завода не привязанный ключ? Наверняка что то делалось. "Консалтом" разве нельзя прошить, ключ не родной, как вариант.
49 минут назад, NisMan сказал:
Черт его знает.
Но когда я покупал предыдущий автомобиль с пробегом, владелец мне предоставил два ключа и один из них тоже не подходил.
Причем дверь то он открывал и в замок зажигания вставлялся и даже двигатель заводился, но глох спустя 10 секунд.
4 часа назад, Зверюга сказал:
Второй.
Это как? В комплекте при продаже идут даа ключа, вот у вас болванка непонятная вторым номером. Возникает вопрос -где родной ключ номер два? Что вообще хозяин предыдущий говорит?
Черт его знает.
Сигналка с автозапуском?
В 05.07.2024 в 16:30, smax99 сказал:
без. Но один брелок не был привязан.
В 05.07.2024 в 15:08, Maximus1301 сказал:
Это как?
Сам не знаю. Но, как видите, у меня второй автомобиль и второй раз такая ситуация.
С предыдущим хозяином на эту тему не говорил, а смысл? Есть факт - не функционирующий брелок, с которым что-то надо делать.
Смысл в том, что в одно прекрасное утро машина может "уехать", причем с родными ключами. Так, что вопрос, куда делся родной ключ остается открытым.
5 минут назад, Maximus1301 сказал:
Так она в любом случае может уехать. Ключей ведь можно прописать сколько угодно.
Я так полагаю, базу ключей в авто можно как-то почистить? Может предыдущий владелец так и сделал, а прописал только один ключ.
Меня удивляет, что в салоне, где ТО делали после покупки, не смогли это сделать.
