Евгний Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Столкнулся с проблемой, после установки starline А93 в их установочном центре разряжает аккумулятор в режиме охраны. В начале думал АКБ старый 5 лет и поменял его на MUTLU. Его хватило на 2 года, теперь TOPLA. Установил запуск по напряжению на 12,3в и сейчас при холодной погоде заводит авто 1-2 раза в сутки. Гарантия на установку сингалки кончилась. Помогите кто сталкивался. При стоянке АКБ хватает на 2 дня. Поменял уже 3-й аккумулятор. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 (изменено) Проверить ток утечки. В любом СТО. Либо самому. Далее в зависимости от показаний, выяснять, что является причиной. Если сигналка, то переподключить в нормальном сервисе. Старлайн в режиме охраны потребляет не более 30 миллиампер Изменено 10 октября, 2023 пользователем alemtin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 @Евгний может и не сигналка... Правильно выше отметили померить ток утечки. И ещё , ничего в диаг.разьем не воткнуто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 (изменено) А меня вообще тема с сигналками удивляет. Что, 90-е уже вернулись? Никто из моих друзей, близких и дальних знакомым не мается этой фигнёй. Мой совет - выкинуть ее к чертям и потом уже искать утечки ) Изменено 10 октября, 2023 пользователем tav59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 7 часов назад, Евгний сказал: Установил запуск по напряжению на 12,3в А не рановато 12,3В как стартовое напряжение для подзарядки? Сейчас немного другие и технологии изготовления АКБ и немного понижен диапазон напряжений. Если раньше если напряжение АКБ сразу после зарядки не достигло 13,2 В - готовься выбрасывать АКБ. На нынешних АКБ подчас и 13.0 хрен добьёшься при 100% зарядке. У меня тоже Старлайн, не помню модификации, ну вроде, покруче, поскольку монтиторю напряжение АКБ по телефону. Так вот - я также сначала грузился напряжением АКБ, обычно через сутки стоянки (выходные, прихворнул итд) напряжеие АКБ 12, 3-12,2 В. Там снижение по экспоненте,, Недавно летал на неделю на Урал, по возвращению было 12,1 В. Ну и не парюсь - там 12, 3-12, 4 сразу после поездки. АКБ родная, скоро будет 4 года. Вы не с бумажным тигром воюете? И самое главное - всё это просто болтовня без замера тока утечки в режиме стоянки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 снимок 10 минут назад, 12,3 и не парюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 У меня с родной АКБ на 8 год эксплуатации и при 11.5в после зимней ночной стоянки пускалась с полпинка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Только что, tav59 сказал: пускалась с полпинка. Во-во , и я о том же....Кстати, сигналка мне просто для автозаводки, а так она,действительно достаёт. У меня с меткой это удобно -вложил в документы и не збудешь, но жрёт метка как слон - батарейку раз в месяц. Можно, конечно деактивировать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Только что, vnr сказал: но жрёт метка как слон - батарейку раз в месяц Это батарейки скорее всего не очень. У меня зимой особенно часто умирает таблетка, но если почистить контакты в метке, то ходит ещё несколько недель...Мне кажется всё из-за низкой емкости дешевых батареек. 2 часа назад, smax99 сказал: @Евгний может и не сигналка... Правильно выше отметили померить ток утечки. И ещё , ничего в диаг.разьем не воткнуто? Как потом окажется регик или того хуже антирадар ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 8 минут назад, MaxMikhey сказал: Как потом окажется регик или того хуже антирадар ) Ну там, вроде, разъём прикуривателя под магнитолой не отваливается от питания, в него, действительно,нежелательно ничего всовывать надолго. Почему и актуальна темка управления питания всех приблуд от светильника - там и пауза адекватная. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 1 час назад, MaxMikhey сказал: Как потом окажется регик или того хуже антирадар ) Ну эти приблуды исправные врятли чего расходовать будут... иногда просто забываю,а иногда спецом бросаю 1 час назад, vnr сказал: А не рановато 12,3В как стартовое напряжение Может он и рановато установил и вообще зачем по напряжению...это только скорее всего усугубит ситуацию с разрядом... Но некоторые батареи разряжать не рекомендуется,т.к. ёмкость сразу в минус 9 часов назад, Евгний сказал: Поменял уже 3-й аккумулятор Какого типа Ваш АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
