Датчики давления в колесах. Оригинал и не оригинал. Цены.
Kotopes72
Всем добрый день! Внимание вопрос: Какие датчики купить на зимнюю резину? Ниссан Кашкай j11 19 года выпуска.
Скажу сразу, на АлиЭкспресс брал комплект, но живут максимум год-два. Оригиналы сейчас дорогие, от 2500 за штуку на Экзисте!☝️
Проблема реально существует, но о ней на форуме ничего не нашёл.
Просьба поделиться своим опытом. Всем хорошего дня и удачи на дорогах! Спасибо ?️
27 минут назад, Kotopes72 сказал:
потому что нет такой проблемы...купил датчики на али, сдохли батарейки, купил новые датчики или поменял батарейку...
Любой корпус, даже залитый компаундом, разбирается. Есть датчики с разборным корпусом.
1 минуту назад, AndyDS сказал:
Ну вот смотрите: (во первых Здравствуйте). У меня датчики установлены на летней резине с момента покупки. С ними все пока хорошо (4,5 года стоят и РАБОТАЮТ).
По сему и хочется купить и не заморачиваться (то бишь колхозить как Вы?). Понимаете в чем тут вопрос? Ну в любом случае я Вам благодарен за ответ. ?️
@Kotopes72 ваши датчик тоже сделаны в Китае, купите подороже комплект
последний раз такие брал, определились сразу, качество заводское.
https://aliexpress.ru/item/1005004329462057.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.50294aa6fUK15G&sku_id=12000028776995292
по сроку не скажу, лето только отъездили
Изменено пользователем AndyDS
Только что, AndyDS сказал:
Да, спасибо. Цена заманчивая. Сколько вы на них уже катаетесь?
6 часов назад, Kotopes72 сказал:
6 часов назад, AndyDS сказал:
1 час назад, Dobermanrezz сказал:
Ну это не показатель. Я же говорю про хотя бы лет 5... Ладно. Благодарю.
В 24.10.2023 в 18:09, AndyDS сказал:
Добрый день!
Эти датчики сами определились?
Как определить, на какое колесо ставить? На них есть метки?
@SoloD525 да, определились км за 50, не скажу точно. Лето с ними откатал норм
  • 11 месяцев спустя...
В 07.11.2023 в 06:17, AndyDS сказал:
Добрый день.
Вот такие подойдут на J11?
https://www.ozon.ru/product/4-datchika-davleniya-v-shinah-tpms-dlya-nissan-altima-rogue-40700-4cb0b-1656915963/
Их как-то надо привязывать к конкретному автомобилю, знакомить, так сказать?
Изменено пользователем Dimma
В описании указано, что модельный год 2015, значит ли это, что не подойдет к рестайлинговой модели?
@Зверюга код правильный. у меня такие работают на зиме, батарейки надо только поменять, а то в этот сезон одно колесо определилось.
https://aliexpress.ru/item/4000201528230.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40044aa6PpaeSj&sku_id=12000030858355623
А это лето, хорошо работают:
https://aliexpress.ru/item/1005004329462057.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7fb64aa60uwtqK&sku_id=12000028776995295
4 часа назад, AndyDS сказал:
А на них как-то подписано, какой спереди/сзади/слева/справа?
Или есть какой-то хитрый алгоритм вычисления? (после того, как я узнал, как работает детекция пропуска зажигания в конкретном цилиндре, я ничему не удивляюсь)
Изменено пользователем Зверюга
17 часов назад, Зверюга сказал:
никак, само определится
16 минут назад, AndyDS сказал:
Каков интересно алгоритм?
8 минут назад, Зверюга сказал:
По оборотам колёс и поворотам руля очевидно.
На предыдущей машине у меня не было датчиков, но сдувающееся колесо показывало безошибочно.
14 минут назад, Dimma сказал:
Это как?
Из этих параметров можно вычислить расположение датчиков ABS, если их перепутали, а датчик давления как распознается.
Может акселерометры и гироскопы стоят помимо датчиков давления...
Которые обороты как-то вычисляют. Если повернул руль вправо, то датчик в левом колесе будет совершать больше оборотов.
Перед-зад? Наверное по энергичность вращения датчика относительно оси Z?
46 минут назад, Зверюга сказал:
Это как?
Нутк с помощью датчиков АБС как раз.
В повороте каждое колесо вращается с разной скоростью. Бортовой комп это знает и за 2-3 поворота расставляет датчики по местам
1 час назад, Dimma сказал:
Это у тебя была косвенная система контроля давления (по датчикам АБС). А на Кашкае прямая и датчики давления на Кашкае к АБС никакого отношения не имеют.
Устройство прямой системы
В системах с прямым измерением показания снимают комбинированные датчики, установленные на вентили всех колес (внутри или снаружи). Они фиксируют давление и передают данные по радиосвязи в управляющий блок. В Европе для колесных датчиков выделен частотный диапазон 433 МГц.
РЕКОМЕНДУЕМ
Давление в шинах: ваша норма
Это наиболее точный вариант TPMS, реагирующий на разницу в 0,1 бар и даже меньше. В серийном исполнении может отображать «онлайн» сведения обо всех четырех колесах одновременно, иногда еще и температуру, что, возможно, ­избыточно.----------
29 минут назад, Васильич32 сказал:
Об чём и пишу
30 минут назад, Васильич32 сказал:
Тогда расскажи, как определяется, где какой датчик
29 минут назад, Dimma сказал:
А управляющий блок, который принимает радиосигналы с датчиков, по-твоему для чего? Блок распознавания стоит под каждым крылом.
27 минут назад, Dimma сказал:
Задался этим вопросом, быстро не нашёлся ответ. В основном пишут, что надо программировать где какое колесо стоит. Но при переставке перёд - зад, система автоматом меняет положение колёс. Как предположение, управляющий блок стоит на разноудалённом расстоянии от колес и по скорости ответа датчика выбирает нужное положение.
Изменено пользователем NisMan
Теория красивая и логичная, но есть вопросы...
1. если есть связь датчик-передатчик, то для чего связь датчик-антенна?
2. Если бы это всё  было так, то датчики должны определяться за миллисекунды, а они "оживают" через 100-200 метров движения. Что-то тут не так...
22 часа назад, Dimma сказал:
контроллер питания "будит" датчик после начала движения. Они засыпают, через какое то время, после остановки. Пока он проснется, пока наладит связь с ВСМ, проходит время и метраж.
имхо, датчики "ходят" сразу в всм, никаких доп. блоков в арках нет. По крайней мере, никто из активирующих тпмс на Д2, не рассказывал и не давал описание схем расположения таких приборов. Косвенно это можно предположить, когда у меня кончаются батарейки в датчиках и системой определяется только левый передний датчик, тк он ближе всего к блоку управления.
Можно глупый вопрос?. А как узнать, можно ли поставить датчики? Т.е. есть ли блок, отвечающий за их опрос?
