Прокладка поддона вариатора на Кашкае английской сборке должна быть металлическая?
Надо в теле сообщения написать: subj.
Зыж кто понял тот понял )
Смотрела по Ютюб замена масла в оф.сервисе Ниссан там мастер четко означил что должна быть металлическая,а в магазинах ,,теперешних,, предлагат изо всего( паронит) и прочее,вот тут и задумается пожалуй(((
4 часа назад, alemtin сказал:
Нет. Не металлическая.
Вы ошибаетесь). Она из очень тонкого металла, почти фольги, с покрытием, похожим на паронит или какой-то полимер.
  • Лайк 2
4 часа назад, Staws сказал:
Берите оригинальную прокладку по каталожному номеру Ниссан 31397-1XF0D или Митсубиси 2705A049 с таким же вариатором, которая в 1,5 раза дешевле, прокладки полностью идентичные. Можно ещё взять аналог COB-WEB 073321SR, она тоже металлизированная (металлическая) и неплохого качества. Все эти прокладки для вариатора CVT-8 (JF016E), который стоит на Кашкае J11 с двигателем 2.0 и Икс-Трейле T32.
11 часов назад, Andrey174 сказал:
Да, ошибся. С виду она не похожа на металл. Проверил магнитом, магнитится ?
