Стартер Krauf вместо оригинального Nissan
Всем привет! Надо менять стартер, оригинальный под 30 тыс, аналог Krauf считай в 2 раза ниже цена (около 15к). Кто может ставил себе запчасти этой фирмы? Есть отзывы?
Не слышал о таком, себе ставил Bosch - уже давно с ним езжу и доволен. По цене где-то в середине между оригиналом и твоим вариантом
Тоже хотел бош ставить, но его толком нигде в наличии не было, а где был - время доставки пара недель. Поэтому взял тогда крауф как раз. Кмк не хуже и внешне и по эксплуатации. По крайней мере проблем никаких нет.
Оригинал б/у брать вообще не вариант, сдохнет на первом повороте - есть опыт и не предъявить потом. Лучше взять аналог. Знакомый ставил крауф, пока вроде нормально, да и по отзывам вроде неплохие запчасти
В 10.11.2023 в 13:43, golushkov сказал:
Стартер достаточно простое устройство и как мне кажется можно брать любой.
11 минут назад, MaxMikhey сказал:
В моторчике печки тоже ничего сложного.. )
4 минуты назад, pzm76 сказал:
Ну в J11 до неё просто не добраться, как я понимаю )
Стартер всё же снаружи стоит.
В 08.12.2023 в 20:39, MaxMikhey сказал:
Согласен в чем-то) Всем спс за инфу, я че то замотался и забил пока)) У коллеги генератор крауф стоит, вроде без проблем пока и реально дешевле.тоже сказал - не парься и ставь
В 11.12.2023 в 16:46, valentinich сказал:
что-то сделали в итоге? у меня полетел стратер, посмотрел ваш крауф, разница в цене с оригиналом сейчас не космос, но все же есть. На экзисте при чем или оригинал или крауф) Ну и вопрос брать ориг + платить за работу либо брать крафу и тогда вместе с работой будет как цена только за запчасть оригинальную
Всем привет. Хочу вставить свои 5 копеек. У тещщи Mitsubishi Lancer 9. Накрылся стартер. Поставили официалы этот Krauf. Клялись и божились, что работать будет. Однако, нифига. У Мицу управление хитрое стартером, вернее его обмоткой возбуждения - при помощи ШИМ. И обратно в ЭБУ тоже ШИМ должен уходить. Нихрена не уходит, смотрел осциллографом. В итоге выкинул его и отремонтировал старый с большим трудом выискав блок регулятора на него. Такие дела. Осадочек остался.
В 07.02.2024 в 21:22, Vrangel сказал:
да после нг каникул поменял. ну пока все норм, а там время покажет
В 08.02.2024 в 08:29, dimitry сказал:
Мда, неприятная история, конечно. А как проявлялось? не заводилась или что?
Может просто брак был. Вряд ли делали бы стартер спецон для лансера но забили болт на управление, закидали бы гневными письмами. А брак опоменяли бы скорей всего.
Всё, господа, пора на пенсию. Увидел знакомую и наделавшую много проблем мне марку и написал. То был генератор, не стартер : ) простите.
Вставлю еще пять коп.) Недавно на даче накрылся стартер. Т.е. заводишь - вообще ничего не слышно. Если открыть капот, то слышно еле-еле что-то, даже не щелчок.
Благо машина на ручке - с сыном толкнули и завели. Приехал к ОД, попросил прям сразу заменить. Взял Startvolt. 9к. Позже отпишусь как работает. В смысле лет через пару отпишусь
Старый стартер: проверил уже дома - нифига не крутит. Разобрал, проверил отдельно втягивающее - полностью работает.  В процессе разбора вот что увидел:
а. Сломана пластиковая вилка, которая двигает бендикс.
б. Есть сколы на магнитах "стакана"- статора
г. Смазки почти нет, а есть "каша" из этих осколков
и самое главное -
д. Стал разбирать щеточный узел - основные контакты полностью отгорели - см. фото.
Заказал вилку/стакан статора/щеточный узел. Соберу и продам или оставлю "на развод")))
Вот думаю, что автозапуск, который я довольно-таки часто использую, особенно зимой - съедает "долголетие" стартера...
@КГБ А в чём разница работы стартера при обычном запуске и автозапуске? Выжимаете сцепление при запуске зимой? Только в этом?
1 час назад, alemtin сказал:
Так просто количество стартов больше. Ну, типа, вот утром перед работой удаленно запустил, минут на 10. Вышел минут через 12. Соответственно пришел в машину - еще раз запустил).
В общем примерно в два раза чаще работает стартер.
4 часа назад, КГБ сказал:
Хм.. Так поставьте время прогрева 20 минут, например.
Или у Вас «мягкой» посадки нет в сигналке?
В 14.05.2024 в 12:22, alemtin сказал:
Конечно есть, просто обычно я завожу заранее, даже не за 10-20 мин, а за полчаса и больше, теперь понимаю, что не стоит увлекаться, перед вызодом мрям завести и все.
Все запчасти получил (вилка, стакан статора, щеточный узел), собрал, заработало (честно говоря собирал/разбирал несколько раз - то резинку забыл поставить, то крышку, которая где шестерня - старость, Карл, ну и то, что стартер первый раз собирал). Пожалуй оставлю себе на всякий))).
Изменено пользователем КГБ
В 14.02.2024 в 13:08, Vrangel сказал:
вообще-то да. крауф меняют брак сразу и даже не спорят
В 21.05.2024 в 00:19, Artem4yk сказал:
Ну, я тоже слышал, что меняют эти сразу...
В 08.11.2023 в 10:05, marchyk сказал:
Сейчас уже значительно дороже, а krauf побюджетнее и не хуже
А krauf везут быстро и много где есть,я на экзисте брал, есть на эмексе еще точно, но на экзисте было дешевле
