Какого цвета жидкость с завода при первой частичной замене?
Craften
Здравствуйте,
на пробеге 60тыс. решил для профилактики слить/залить масло CVT. Почитав интернеты выяснил, что на заводе льют NS-3 зеленого цвета (это как в пластиковой канистре 5л NS-3 на рынке). В жести масло синего цвета. Вроде бы смешивать не страшно, но я решил взять зеленую (купил, наверняка, не оригинал (за 100% ориг просят 25т.р. лол) - если появится гул, полностью поменяю масло на какой-нибудь Shell).
Когда сливали масло, оно было обычного прозрачно-коричневого цвета, без красителей. Это норма, что масло слилось не зеленое? Значит ли это, что на заводе залили не то, или масло с красителем со временем действительно может потерять цвет?
@Craften что значит на заводе залили не то?
не придумывайте, залили то, какое надо, и не обязательно оно должно было быть с красителем
кроме того, краситель тоже мог "исказиться" от пробега, вот тут мои фотоотчеты о частичной замене масла в варике и фотки самого масла в 5литровой баклажке после всего-то 32500 км пробега на нем - красителем даже "не пахнет"
  • VovaTuf изменил название на Какого цвета жидкость с завода при первой частичной замене?
